Ladung Zusatzbatterie bzw. Anzeige
Hallo in die Runde,
was ich aber nicht nachvollziehen kann, kürzlich auf dem Campingplatz hatten wir keinen Stromanschluss und sind 3 Tage mit Kühltruhenbetrieb, normale Lichtnutzung und regelmäßIgels Laden unserer Handys drei Tage gestanden. Beim aufbrechen zeigte die Batterie immer noch die halbe Ladung an....12,2 V. Heute Morgen nach 10 Tage stehen habe ich die Batterie angeschlossen zum Laden... leider zuvor nicht auf die Voltzahl geachtet und folgendes Bild gesehen, Grüße Torsten
en
Bearbeitet von Calidoniclan
Und dich irritieren die > 60 h, oder wieso meinst du? Vielleicht, weil gerade geladen wird, also mehr rein als raus geht. Solange die Batterie am Strom hängt, wird sie dann auch > 60 h (nämlich bei unveränderter Ladesituation erstmal unbegrenzt) halten. Es wird ja immer eine Schätzung beim aktuellen Zustand abgegeben, soweit ich das verstehe.
Ne die > 60 irritieren nicht, das passt sich immer nach einer gewissen Zeit je nach Verbraucher an. Ist quasi eine Hochrechnung wie lange bei aktuellen Stromverbrauch der Akku reicht.
nein mich irritiert, warum ich drei Tage mit Kühltruhe Dometic (im Tourer-Beach) stehen kann und vor der Haustür ohne Verbraucher geht die Batterie nach 10 Tagen gleich weit in den “Keller”...
Hi, worauf beziehst Du "gleich weit"? Die Balken sind ja bekanntlich nicht aussagekräftige und die Voltzahl mit einer Stelle hinter dem Komma ist gerade im Bereich der Nennkapazität ein ganz schön großer ungenauer Bereich.
Das grundsätzlich die Ladung der Camperbatterien zu schnell abfällt ist ja bekannt und soll hier von mir auch nicht negiert werden. Aber bei einer solchen Beobachtung wären die genaueren Voltzahlen interessant, ob sich durch die "Nutzung" ein anders Verhalten zeigt, als im "Ruhezustand".
hatte ich ja geschrieben, ich habe das Bild erst gemacht als ich die Batterie zum Laden angeschlossen hatte. Dann kannst die V Angabe vergessen. Lade immer einmal pro Monat voll und fahre in der Regel täglich. Daher habe ich nicht damit gerechnet, dass die Batterie ziemlich leer ist. Das Ladegerät hat mit Max V-Zahl geladen, dass macht das Ladegerät bei mir nie, dass heist es war ziemlich leer. Meine Frage ist warum? Habe keine Verbraucher im Auto....
Wie viel wart ihr denn nach den drei Tagen ohne Strom gefahren? Ich bin davon ausgegangen, dass die Batterie einfach davon noch recht leer war.
Will hier keine Werbung machen, aber ich bin mit dem BatterySens von Ctek sehr zufrieden. Der Vorteil ist ich habe den zeitlichen Verlauf des Ladezustandes mit aufgezeichnet. So fragen warum wie wann was abfällt kann man natürlich sehr viel besser bewerten, wenn man das zeitlich einordnen kann.
Dazu gibt es auch noch den Spannungs- und Temperaturverlauf. Was sich ja auch wieder gegenseitig beeinflusst.
Es gibt bestimmt auch andere Anbieter, und der ein oder andere Solarregler kann das auch.
Nur eine Anregung!
Mal eine Verständnisfrage:
Im Coast/Ocean sind 2 Verbraucherbatterien hinten verbaut.
Diese sind 'zusammen geschaltet' (mal laienhaft ausgedrückt...).
Ich kann also quasi nur den gemeinsamen Ladestand beider Batterien abfragen...?
Es reicht also -1- solcher Batteriemonitor aus, den man wahrscheinlich am besten an der Batterie im Fahrersitz anschließt...?
Sehe ich das so richtig??
Danke schonmal für die Antwort.
3x ja, richtig 🙂
mit einer kleinen Einschränkung bei der Temperatur, die natürlich nur am Verbauort gemessen wird. (Fahrersitz im Schnitt  3-5 Grad wärmer)
Die 2 Camper-Batterien bei Coast/Ocean sind parallel geschaltet, man hat also "eine große 12 V Batterie mit doppelter Kapazität", die sozusagen einfach nur weiter im Auto verteilt ist.
Genau so ist es - parallel. Ich habe im Ctek eine Batteriekapazität von 150Ah eingegeben.
Eine Messung ohne Shunt, welche rein spannngsbasierend ist würde ich mal eher eine grobe Schätzung nennen.
Korrekte Ergebnisse setzen voraus, dass sowohl Verbraucherströhme als auch Ladeströhme erfasst und über die Zeit integriert werden. Damit ist man beim Batteriecomputer.
Die einfachste, einigermassen korrekte Darstellung des Ladezustandes, Kapazität und Restlaufzeit lässt sich wohl mit dem Victron Smart Shunt erreichen. Dieser passt noch zur hinteren Batterie und muss in Reihe zum existenten Shunt geschaltet werden …
sag ja mit Messen hat das wenig zu tun! :)
  • 3 Monate später...
Ich gehöre zu den Laternenparkern. Sprich ich habe meine Batterie immer während der Fahrt geladen.
Heute morgen in meinem dritten Urlaub war die Batterie leer. Bin jetzt 5 Std max. Laden gefahren. Max Laden hat sich nicht ausgestellt, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Batterieanzeige leer
- Ampere hat die ersten 2 Std. geladen, ist dann langsam runter auf 1 Ampere
- Volt stabil bei über 12
Da habe ich zwei Fragen:
Zerstöre ich die Batterie mit meinem Verhalten oder bringe ich die Ladestandanzeige nur durcheinander?
Ist meine Batterie jetzt voll geladen?
Bearbeitet von Stefan1984
Was bedeutet denn Batterie leer? Hast du sie wirklich entladen bis 11,x volt oder wie sollen wir uns das vorstellen?
Was fährst du denn eigentlich? Ist zwar egal ob du ein oder zwei Batterien durch tiefe Entladung schädigst, verdoppelt aber die Kosten. ;) Als Faustregel würde ich nie unter 50% bzw. Ca 12V entladen. Wenn es nicht anders geht, na dann. Aber die Lebensdauer wird es einem danken.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    grehe Powermiezi Thomas_We UliMeyerLoor hpwe Beer marten71 MaxPower68 Hanuk ilovemycali LupoBavarese tesla2k2 JoT6Aufstelldach jclauss stef.rlf Beachy11 Jenny1801 mijo Lurchi2024 MTB_Cali j.j. Klaus.K haharry Deafdiggler aph11 b-bird MaxiBulli abbuzze twowings Volti reiseduo harti77 olip BrunoFahrer lukiba Bergbaer BlackHawk McIntyre MaxB
