Rückrufaktion Türbowdenzug
ChristianeB
Gut, dass der Bowdenzug abgedichtet wird, denn ich hatte das Problem bereits beim Passat B7. Bei Frost ging manchmal die Fahrertür nur von innen auf, aber dann nur durch einen Trick wieder zu.
Ralf
Habe heute auch das Rückrufschreiben erhalten.
Am Freitag war das schreiben auch bei mir!
Sind die Fahrer Beifahrertüre gemeint?  Oder die Schiebetüre?
Fahrer- und Beifahrertür.
Hallo Kaasaa,
Habe selbst seit Februar einen Reimport aus Lux und bin letzte Woche auch angeschrieben worden.
Bei mir steht im Schreiben nur explizit Fahrer- und Beifahrertür, nicht die Schiebetür. Als Grund wird eindringende Feuchtigkeit über die "versenkbaren Seitenscheiben" genannt.
BG Thilo
Es sind explizit die Fahrer- Beifahrertür gemeint. An der Schiebetür lassen sich keine Scheiben versenken. 😄
Es werden Gummitüllen an den Bowdenzügen angebracht. So die Info von meiner VW-Vertragswerkstatt.
Das Problem sei wohl ein altbekanntes bei VW.
Ich reihe mich auch ein, Re-Import aus Dänemark und gehe am 17.06. zum Termin. Werde berichten, was tatsächlich gemacht wurde.
Gruss Imko
Bin auch dabei. Aber ich warte bis zum Herbst um das machen zu lassen. Sammle noch ein bisschen.
Hab meinen California heute abgegeben und nach Auskunft des Mitarbeiters werden nach Entfernung der Türverkleidungen vorne die Bowdenzüge abgedichtet. Kann ihn heute noch wieder abholen...
Ich hatte meinen gestern machen lassen. Es ist wohl eine recht aufwändige Arbeit, wurde mir bei der Abgabe gesagt (Abgabe 8.30 und Abholung um 14.45 Uhr). Der Werkstattchef, meinte, dass das Problem mit den Bowdenzügen ein altbekanntes sei.
Habe heute auch einen Termin gemacht. Eine halbe Stunde später wurde ich angerufen dass der Fehler bereits ab Werk behoben wurde?!
HI,
@Boounty kennst du das Produktionsdatum deines Bullis?
Steht das im Fahrzeugschein?
Schätz mal Ende Februar. Da hab ich zumindest die Info bekommen dass er sich "auf dem Transportweg" befindet. Kann natürlich auch sein, dass die Fahrzeuge die in der Coronawarteschlange standen noch nachgerüstet wurden.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Elefant martn2004 Pottschwabe Reno66
