Rückrufaktion Türbowdenzug
ChristianeB
Bin auch vom Rückruf betroffen. Wird jetzt in einem Aufwasch gemacht mit der Reparatur eines anderen Problems.
Es gibt wohl nicht nur Bananensoftware, sondern auch Bananenhardware..
Meiner ist auch betroffen. Schreiben habe ich keins bekommen, allerdings hat mich die Werkstatt angerufen und um einen Termin gebeten. Wird dann nächste Woche behoben.
Jörg
Hallo habt ihr ein Leihwagen bekommen? Mein Freundlicher hat gemeint, das ist nicht mit dabei.
MfG
Nö, eBike ist in der Regel kein Problem, ist Kulanz des Händlers...
Mir ist heute aufgefallen, dass meine Beifahrertüre nur richtig schließt wenn ich sie mit Schwung zuknalle. Ein sanftes schließen wie bei der Fahrertür ist nur ab und zu möglich sonst springt sie wieder ein Spalt auf.
Hat auch jemand das Problem und könnte das am Bowdenzug liegen ?
Ist mir auch aufgefallen. Danke. Dann werde ich das auch reklamieren...
Gut zu wissen. Das Problem konnte ich bei unserem Cali auch beobachten und hatte es bis jetzt mir selbst zugeschrieben 🙂
Das war bei mir auch so, habe das zusammen mit der Sache des Türbowdenzuges richten lassen (bemerkt hatte ich es schon früher), jetzt schliesst sie so wie es sein soll, mit leichtem Schwung geht die Tür zu.
Was war die Ursache bzw. was heißt richten ?
Ganz einfach eine nicht 100%ig "richitg" eingestellte Tür ab Werk das dann korrigiert wurde
Hab genau das gleiche "Problem" - auch Beifahrertüre. Die Bowdenzüge wurden schon gewechselt, und das "Problem" könnte also gut auch daran liegen. Es stört mich aber nicht weiter.
Als Fahrer stört mich das auch nicht aber als ein bisschen Wasser auf dem Fußtritt war bin ich der Ursache nachgegangen und hatte Glück das es nicht stark geregnet hatte. Man will ja auch nicht immer zu jedem Beifahrer sagen bitte Türe zuknallen, der Bulli ist ein Panzer 😜
In Deutschland hat das Kraftfahrt-Bundesamt die Daten aller hier zugelassenen Fahrzeuge. Inklusive Fahrzeugidentifikationsnummer und Halterinformationen. Vom KBA kriegt VW dann die entsprechenden Daten, um die Halter anzuschreiben. Da müsste bei dem Schreiben auch ein Informationsblatt zur Datenverarbeitung vom Kraftfahrtbundesamt beigelegen haben.
Exakt so ists gelaufen 👍.
sch... hoch drei , nachdem ja Mittes des Jahres diese Aktion mit dem Türbowdenzug gemacht/erledigt wurde, habe ich jetzt bei den kalten Temperaturen draussen das Problem, das der Türgriff zum Öffnen in Verbindung mit dem Bowdenzug, eingefroren ist, hatte ich jetzt schon 2 x hintereinander, letztes Jahr kein einziges Mal und ich benutze den Cali fast täglich
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Elefant martn2004 Pottschwabe
