Frage zu Teil der Verdunkelung Frontscheibe
biker-touring
suche den richtigen Begriff für ein Teil des Verdunkelungsrollos der Frontscheibe. Unser T6 Cali Ocean fehlt um unteren Ende des rechten Rollos der "Stift" mit der Endkappe. So können wir aktuell das Rollo nicht fixieren zum Verdunkeln.
Frage 1: Wie heisst das Teil, so das wir es bei Händler ordern können?
Frage 2: Gibts das überhaupt einzeln?
Frage 3: Kennt ihr ggf. das Problem?
Oli
klick Dich bspw hier mal durch:
Den Cali findest Du unter "Campmob. (Typ2/Transp./LT)", ist ein bißchen verwirrend....
Ich befürchte aber, den Stift wird es nicht einzeln geben, sondern nur als Rollo-Gesamt-Paket.
Hallo Oli,
soweit ich das überblicke, gibt es die Rollos nur komplett:
T6: rechts 7E7861952F, links 7E7861951F, je ca. 100,-
Für solche Anfragen ist es immer sinnvoll und hilfreich, das Fahrzeug in seinem Profil aktuell zu haben.
Erik
Danke für die Infos. Profil hab ich mal aktualisiert.
grüsse
Oli
Hallo Oli,
vielleicht habe ich eine Lösung für Dein Problem.  Mit war von Anfang an die Lösung von VW mit der unteren und oberen Halterung in der Mitte zu umständlich. Ich mache das schon länger jetzt so - beide Rollos ziehe ich in die Mitte vor den Rückspiegel, halte dann beide mit einer Hand zusammen und setze eine feste Klammer aus dem Baumarkt in der Mitte auf die Griffe und klappe dann die beiden Sonnenblenden runter. Das hält bombenfest - geht ratzfatz und der Rückspiegel muss nicht verstellt werden.
Viele Grüße aus Freiburg im Breisgau
Centrino
Danke, gute Idee. Mal schauen, was der Freundliche meint.
Der hat doch noch Werksgarantie. Nix wie hin und tauschen lassen ...
Erik
War heute in der Werkstatt wegen Ölservice.
Dabei das Rollo und das Anfahrverhalten angesprochen. Wird beides verbessert. Morgen soll’s fertig sein. Sehr freundlich gewesen und zuvorkommend.
Grüsse
  • 2 Jahre später...
Gibt es bezüglich der "Nippel" vielleicht Neuigkeiten. Können diese als Ersatzteile irgendwo bestellt werden??
Liebe Grüße
Nee, gibt es nicht von VWN.
Aber schau mal hier
    jln_kttl
