Mein Cali spinnt komplett!
mich beschleicht das Gefühl, daß bei Dir, @hans_771, die Batterien bei Landstrom nicht richtig geladen werden und dann alles nach und nach aussteigt.
Das alles passierte nach längerer Standzeit, oder?
Beim T6 war gerne das Kaltgeräte-Kabel des Ladegerätes nicht richtig fest gesteckt und damit wurden bei Landstrom die Batterien nicht geladen (so auch bei unserem).
Vlt kontrollierst Du dies mal.
Das Ladegerät ist beim T6 über der 3. Batterien unter Kühlschrank, erreichbar über die Serviceklappe im Geschränk im Heck. Nehme an, da hat sich beim T6.1 nix geändert.
Jörg
Seit dem ungewollten Neustart der Camperunit funktioniert gefühlt alles wieder, in den letzten knapp zwei Tagen keine Probleme gehabt.
@hans_771, bei mir steht statt "EMPTY" mein Vorname an der Stelle. Den habe ich bei der Einrichtung angegeben. Schau doch mal unter deinem Profil in we-connect nach ob dort vielleicht noch eine Eingabe fehlt.
mein Cali T6.1 Coast spinnt jetzt auch total.
- Kühlschrank geht einfach sporadisch aus.
- Die Wohnraum  Lichter blinken und die CU spinnt rum. Der Schiebeschalter der Helligkeitssteuerung auf dem Display spinnt total und geht immer an und aus.
Die Werkstatt hat keine Idee.
Konntet ihr schon eine Lösung finden ?
Bearbeitet von MarcoBTSW
