HannesHai Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Nach der Wintersaison beim T5 California (Jahrgang 2012) erstmalig versucht des elektrische Dach zu öffnen. Es gibt keinen Ton von sich (auch mit Aussenstrom nicht) und die Anzeige sagt "Aufstelldach ist offen" obwohl es den ganzen Winter dicht war. Wer kennt das Problem und wer kann mir helfen? Danke HannesHai Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 3. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo, waere etwas einfacher eine Rat geben zu keonnen wenn Du mal etwas mehr zu Deinem Fahrzeug im Profil hinterlegst. Sicherungen geprueft, 30A unter Fahrersitz siehe auch hier mit suche im Board https://www.caliboard.de/topic/2025-sicherungsbelegung-camperausstattung-t52/ Bearbeitet 3. Juni 2020 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHai Geschrieben 4. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2020 Vielen Dank für die rasche Antwort. Die Sicherungen hatte ich überprüft, sind alle unbeschadet. Gibt es noch informationen übers Display wenn die Sicherung durchgebrannt ist? Bekomme ich zu diesem Thema bessere Auskünfte wenn der Befragte weiß wieviel PS mein Auto hat? Gruß HannesHai Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 4. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 4. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na ja, in Deinem unausgefuellten Profil steht T5.1 im Text dann Jahrgang 2012 was dann eigentlich ein T5.2 ist und darin definitv ein Unterschied besteht. Ausserdem ist das hier im Caliboard doch schon auch gefragt sein Profil ausgefuellt zu haben...ggf. auch eine kurze Vorstellung. Auserdem wenn Du vielleicht die Region/Ort im Profil angibst, Dir ein nettes Boardmitglied ggf.anbietet mit VCDS mal in die Tiefe zu gehen. Von welchem Display sprichst Du? ....die Camperunit gibt da nicht viel her...und ich denke das auch beim T5.2 ueber die MFA nicht viel zum Thema Sicherung angezeigt wird. Vielleicht nimmst Du die Camperunit mal unter die Lupe, ich kann mir zwar nicht vorstellen, das es nur ein Kabel ist.... denn sonst waere m.E. nichts zu sehen. Viellecht hilft einfach auch ein Reset. Ggf. mal schauen ob Strom anliegt...mittels Multimeter. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
