Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Das ist das plus Set? Ich überlege auch mir da etwas einbauen zu lassen. Das Plus liegt aber inkl. Einbau und Dämmung bei 1698€
Da frage ich mich ob ich das nicht lieber komplett abgebe und mir das gefummelnauf dem Hof spare. Da brauche ich ja bestimmt auch zwei Tage für weil ich erstmal die Klipse finden muss und dann noch alles heile auseinander bekommen.
Oder war das easy?
Das Plus-Set ist im Standard nicht vollaktiv und die Endstufe ist keine M5 Mk2 (eher PP62, doch dazu passt das Bild nicht komplett), die die aktuellste DSP-Generation besitzt. Aber mein Set (1215€) verkauft der mit Sicherheit auch jedem anderen. Selbsteinbau muss man schon wie ich Spaß dran haben. Da darf man nicht die Zeit rechnen :D In jedem Fall muss das hinterher noch eingemessen werden. Die Einbaupreise auf der Homepage erscheinen mir allerdings recht hoch, da würde ich mal nachfragen. Speaker City aus Bayern (auch nen top Laden) nimmt 1600€ komplett inkl. Einbau und nem eigentlich besseren Sub (ARC8). Er schrieb im Parallelforum von etwa 300€ für den Einbau mit Dämmung.
Ich habe den Einbau ja schon hinter mir. Dadurch dass ich es selbst gemacht habe habe ich viel Geld gespart und nicht nur den Subwoofer sondern auch Hoch und Tieftöner und einen Match Up 7 DSP für das gleiche Geld inkl. Dämmung. Klar ist das viel Arbeit aber wenn du das richtige werkzeug hast zum raushebeln der Plastikteile ist das kein Hexenwerk. Ich bin 20 und habe noch nie so wirklich was mit Elektronik gemacht und habe es hinbekommen.
Aber an einem Wochenende packt man das schon wenn man dran bleibt.
Am längsten dauert es die Türen zu Dämmen mit Alubytyl und dämmvlies.
Ich kann dir da nur Maik Kruck von Audioup in Dortmund empfehlen. Er hat sich selbstständig gemacht hat 20 Jahre Berufserfahrung in dem Gebiet, ist sehr nett und hat mich super beraten und den Vollaktiven Kabeljaus hat er mir gemacht und alles eingemessen. Die Angebote bei Bünde usw. haben nur die Helix S- Reihe die günstiger ist und auch der Match Verstärker ist veraltet. Wusste ich vorher auch nicht aber ist als leihe auch schlecht zu erkennen. Ich habe die Helix P-Reihe die deutlich besser ist und ein vollaktives System mit deutlich besseren DSP.
Ich würde mir die 600€ sparen und in bessere Teile investieren.
Kann dir die Nummer von Herr Kruck gerne geben schreib mir einfach.
Mit freundlichen Grüßen Till
Also ich habe sowas schon öfter gemacht und das Problem ist weniger die idiotensichere Elektronik sondern das basteln an und für sich. Nicht jeder würde bei einem nagelneuen Auto Sitze ausbauen, A-Säulen-Verkleidungen rausreißen etc. Allein für die Verlegung des Kabelbaums vom Beifahrersitz in die Mittelkonsole braucht man schon eine gewisse Frustrationstoleranz, das Kabel muss sauber sitzen, damit es nicht durchgescheuert wird, Blende vom Tacho geht nur mit viel Gewalt raus, Stecker von der Seitenblende gelöst und Zündung an: Airbagfehler etc.  Wer sich da nicht ein wenig auskennt und keinen Bock drauf hat, wird es nach drei Stunden verfluchen!
Die S-Line ist aber schon nen ziemlich gutes System und die TT spielen laut Alex von Speaker City (immerhin AYA Meister SQ) als welche von ganz wenigen gut in der großen Tür vom Tx.
Wie sagt, ich finde die Einbaukosten in Bünde im Webshop übertrieben. Alex von Speaker City verbaut die M5 mit ARC8, S-Line vollaktiv inkl. Dämmung für 1600€.
Ich hab mir halt die Einbaukosten ganz gespart und Spaß dabei gehabt :) Budget weiter aufstocken wäre keine Option gewesen.
Warum die Tachoscheibe entfernen?
Insgesamt muss man etwas Spaß am basteln haben aber es ist absolut machbar - die Temperaturen werden ja nun auch wärmer ;)
Mail bietet mittlerweile auch die Aluringe perfekt an den T6.1 angepasst an, was das „basteln“ schon stark begrenzt. Der Sub war fast am meisten basteln.
hier mal ein Bild der passenden Aluringe - was natürlich auch nochmal mehr macht als Plastik
Beim Composition Colour muss das Radio raus und dafür die Tachoblende (nicht Scheibe :). So lassen sich dann auch super die Kabel zu den HT legen. Kriegt man beim Discover sicher auch anders hin.
Wie Du schreibst: Den Spaß am basteln sollte man haben. Demjenigen, für den das Selbermachen nicht selbstverständlich ist, würde ich es aber wirklich nicht raten. Will nicht wissen, was eine zerstörte A-Säulenverkleidung mit Rollo beim California kostet. Die Einmessung kostet eh 150€, es geht am Ende also um ca. 4h à 70€ für den Einbau selbst. Das sind 20% von Material.
Ich für meinen Teil freue mich natürlich über all das, was ich über das Auto gelernt habe und über das geschaffte.
Ok, ja beim Discover Media und Pro sitzt die Unit mit den Steckern hinterm Handschuhfach (man benötigt diese „Spezial“-Auszugswerkzeuge von VW).
am Ende kann man sich umso mehr freuen, wenn man es selbst gemacht hat :D (sofern alles heile bleibt ;) )
@BulliTraum2020 ich weiß nicht welches Spezialauszugwerkzeug man braucht aber habe es auch ohne geschafft
ich habe das so gemacht, dass ich das gerät ausgeklickt habe wo der Quad Lock Stecker drin steckt siehe Bild
Grundsätzlich würde es mir nicht mal an Lust und geschickt mangeln.
Ich habe nur leider keinen Unterstand und wenn ich den Bus zerlegt habe findet alles unter freiem Himmel statt.
Das lässt mich mich allein daran zweifeln ob man das Projekt nicht in Hände geben sollte die das ganze in einem kontrollierbaren Umfeld durchführen können..
Vielleicht hat ja mal jemand bei seinem Projekt Fotos gemacht und möchte die Bastelarbeit vorstellen.
Dann könnte man besser abschätzen wie groß der Umfang wohl sein mag.
Habe ich doch eigentlich recht ausführlich weiter oben?! Oder was fehlt noch so?
Sorry, das habe ich tatsächlich übersehen. Danke euer Ehren, keine weiteren Fragen ☺️
Aber es fehlt tatsächlich noch der Bericht zum Einbau des Basses 😅 dazu bin ich noch nicht gekommen - also zum Bericht, der Bass werkelt schon ordentlich unterm Beifahrersitz
Ich habe beim Sub alle 4 Füße abgeschraubt und alles mit klettbandtesa an das innere Blech geklebt.
die Schrauben vom Sitz habe ich auch noch mit Armaflex abgeklebt damit der Bass nicht wackelt. Dann noch bisschen Schaumstoff zwischen...
Der Wechselrichter ist an ein Alu 4 Kant geschraubt. Meiner Meinung nach das beste aber würde bestimmt auch mit klettband gehen.
Wow, da ist im Cali mehr los als im MV. Ich konnte die hinteren Füße dran lassen, dann steht der Sub nicht auf den Kabeln. Vorne sitzt er ja auf dem Blech der Konsole.
Ich überlege anstatt dem teuren update zwei Sonos Roam vorne in der Ablage zu montieren.
Laden über den Spannungswandler im Auto.
Was haltet ihr davon?
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf Califox21 +126 Mehr
