Wie ist der Klang im Cali?
MM15
20cm LS passen da leider nicht rein laut dem was ich aufgeschnappt habe.
Da stimme ich Dir zu, aber als unerträglich würde ich es im Cali nicht im Ansatz bezeichnen, zumindest mit dem Discovery Media und da unabhängig von der genutzten Quelle...
ARS Esslingen - Denkendorf
Ich sitze gerade mal auf der Rücksitzbank und nutze den Tisch. Da musste ich tatsächlich feststellen das der Sound in der Mitte des Raumes doch ziemlich gut ist. Doof nur das da keiner sitzt.
PS:schnarren tuts natürlich weiterhin aber der OSP ist gefunden. Da fällt mir gerade das Fach hinten ein. Alle dämmen die Türen aber was ist damit?  Einfach mit Wäsche füllen? 😂
Auf die Mitte ist der Klang standardmäßig eingestellt. Man kann ihn in den Einstellungen auch weiter nach vorne einstellen. Ob's was bringt... Habs nicht verglichen, sondern direkt nach vorne gestellt. Aber sollte man eigentlich mal vergleichen.
Die Einstellung habe ich minimal nach vorne gestellt. Wenn ich vorne sitze möchte ich ja auch noch was von hinten hören. Natürlich dit mitfahrenden auch.
Habe nun auch mal angefangen...
es werden Komponenten von Helix verbaut + professionelles einmessen am Ende. Das Projekt schreitet voran.
die Beifahrertür ist bereits fertig + dezente Beleuchtung
Den Aggregateträger habe ich komplett entfernt damit man einfacher arbeiten kann. Der Lautsprecher steht in einem Aluring, welcher noch hier und da angepasst werden musste damit er sauber sitzt. Er ist mit dem Träger verschraubt (hier das Ablaufloch für das Regenwasser nach unten in die Tür rein nicht vergessen).
Dämmung ist mit Alubutyl + Armaflex 9mm und Akustikvlies gemacht
Bearbeitet von BulliTraum2020
Das sieht schonmal richtig gut aus!
Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden es selber zu machen.
Ist es ein großer Aufwand den Aggregateträger abzubauen? Hast du Tipps wie es leicht geht?
Welche Werkzeuge hast du benutzt?
Welche Alubytyl Matten hast du benutzt und wieviel qm hast du ca bestellt und auch tatsächlich gebraucht wenn man es genauso dämmt wie du.
Welche Dämmmatten hast du benutzt und wieviel?
Wäre richtig töfte wenn du mir die Fragen beantworten könntest
Kannst wenn du magst links zu den Produkten oder Bilder reinschicken?
Hammer! Vor 3 Wochen war meine Kiste ja hinten komplett zerlegt als "wir" den Boden ausgetauscht haben und ich könnte mich so dermassen in den A*sch beissen das ich nicht an die Dämmung gedacht habe. Das Thema wurmt sich seitdem fast täglich und ich werde das jetzt auch angehen. Die Idee die Türen mit einer Beleuchtung auszustatten ist einfach nur genial, werde ich dann auch gleich umsetzen! Da ich schon eine Ambientebeleuchtung in Rot unter der CU habe, würde ich die Türen ebenfalls in Rot gestalten da es bei Dunkelheit für mich angenehmer ist.
Chris
@Till.Weimer Materialien kann ich leider nicht genau abschätzen, da ich bereits hinten alles zerlegt und dort auch bereits gedämmt etc habe.
ich hatte hier das Alubutyl Extra 2,5 mm benutzt aber würde zukünftig eher zum 2mm tendieren, da das auch dicke reicht. Bei Reckhorn habe ich alles bestellt (Akustikvlies + Alubutyl) Ich hatte hier das Angebot mit 2 Rollen + Vlies genommen, davon ist noch reichlich über (trotz gesamte Dämmung hinten links). Armaflex 19 mm hinten und 9 mm vorne - vorne musste ich aber hier und da etwas wegnehmen, da alles dann doch zu viel war.
Werkzeug - standard, also Torx, Maulschlüssel und so Hebelwerkzeug aus Kunststoff damit nichts verkratzt. Dazu eine Portion Mut beim Abziehen (Clips für 86 Cent / Stk. bei VW besorgen) - hier im Forum gibt es bereits genügend Beiträge bzgl. entfernen von Verkleidungen.
Beim T6.1 ist es nur anders oben - die Zierleisten am Türgriff sitzt verdammt feste
@CaliPilot: Danke für das Lob :) Dann noch ein paar Bilder vom Projekt - Solar (will dazu noch einen eigenen Beitrag wann mal machen) hier noch eine Anregung zur weiteren Beleuchtung. Diese ist mit Schalter ausgeführt damit man falls nötig im Staukasten Licht anmachen kann.
Ich verbaue in unserem 6.1 MV ja auch gerade die komplette Helix-Packung (M5, PP8, S 1T, S 6B) und Dämmung. Bis auf die TMT und Dämmung ist alles drin. Einmessen habe ich erstmal provisorisch gemacht, macht dann professionell der Carhifi-Store in Bünde, wenn ich komplett fertig bin.
Aber schon jetzt muss ich sagen: Es war Gold wert, mir von dort einen vollaktiven Kabelbaum erstellen zu lassen, der die hinteren LSP weiter übers Radio laufen lässt. Die Bühne wurde deutlich stabiler, als ich die Laufzeit zwischen HT und TMT differenziert habe. Und die eine Strippe zu jeder Seite war schnell gezogen.
Ich bin halt am überlegen ob ich mir das VW T 6.1 soundPLUS Paket (mit MATCH Bass) bei Bünde bestelle. Ich für mich ist eigentlich nur vorne der Sound wichtig.
Habe nur bisschen Respekt davor das Discovery Media Pro auszubauen...
Du musst beim Discovery Pro / Media nur an das Steuergerät hinter dem Becherhalter in der Mittelkonsole. Oben ist ja nur das Dumme Display. Beim Composition Colour sieht das anders aus, dort steckt die Intelligenz hinter dem Display.
Wenn Dir der Sound hinten egal ist und Du in Schlagweite vom Frank wohnst, lass Dir auch die vollaktive Variante zusammenstellen und dort einmessen. Ich habe auch ne andere Endstufe als die aus dem Paket, die M5 ist Class HD und produziert so wenig Wärme, dass sie direkt mit ins Armaturenbrett kann. Ein 50cm-Kabel ist mit offenen Enden dabei, das hat mir Frank vom CarHifi-Store Bünde entsprechend konfektioniert.
Welcher Frank ist das? Ist der hier im Forum?
Wir können ja mal nach einem Mengenrabatt / Forum Rabatt fragen ;)
Gute Frage, ob der hier unterwegs ist. Ist auf jeden Fall der Inhaber vom Carhifi-Store Bünde und einer der Car-HiFi-Profis in D. Ich denke, dass alle Händlermitglieder unter ayasound.org gute Adressen sind.
  • Von 214 Mitgliedern gesehen
    DirkStange AndiB74 Houndling Jens112 sos1001 KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 Frankie72 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB Matts LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 classicline2009 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf Califox21 Eric904 DEDE2005 Sidenote Walrus Skeeper Franz Josef MrBiochip Thomas_Hohenzollern bjoerndd Lagodi TiJoe Kramer1 highroller02 poldippo Gringo84 Hogan Mojo Thosch swoosh999 Bluescreen MUC_Cali danbenboss wgrf frenchcleaner Bullibube19 Fiss_jr trogganon jimmirain Drehmomentistwichtig Go321 Winkelaner Tarmac96 fymw Cdrake MartinR SPO18 +114 Mehr
