Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Moin.
Nach langem überlegen, habe ich mir einen Termin bei Maik gemacht und bekomme im März neue Treiber. Helix i7 sowie Brax GL3 und GL6 werden verbaut.
Daher hätte ich dann HT, MT und TT aus der Helix S Serie zu verkaufen (wurden im Dezember 2022 erst verbaut). Bei Interesse gern PM.
😂 ich bin gespannt was du berichtest - Zugewinn oder doch eher ein naja okee etwas besser 🙈😅
Wann bist du dort? Ein Vergleich hören wäre cool 😃
Naja, ich habe nur die S-Line-Hochtöner gegen die Hertz ML280.3 getauscht und das hat schon massiv etwas gebracht. Irgendwie haben Alex und ich ein unterschiedliches Bild von den S-Line-Hochtönern :D Mit 3-Wege-Brax ist das natürlich nochmal eine andere Dimension.
Es wird schon ein ordentlicher Schritt sein - ob der dann aber gerechtfertigt ist, werd ich dann hören😅
bzgl Probehören hab ich die eine PM geschickt 😉
Vielleicht habt ihr eine Idee was ich machen kann.
Ich habe den kleinen ESX Two Verstärker in meinem Cali verbaut und seit dem Störgeräusche in den Speakern. Diese sind aber nicht immer vorhanden, sondern verschwinden wenn man ein paar Minuten nichts am Auto macht. Vermutlich wenn der "Bus" zur Ruhe gekommen ist. Öffnet man eine Tür, kommt wieder ein Dauersurren aus den LS.
Das merkwürdige ist, das ich den Verstärker bereits in meinem 2020er T6.1 verbaut hatte und dort dieses Problem nicht hatte.
Angeschlossen ist alles mit dem ISO Adapter, siehe Bild.
Jemand eine Idee was man probieren könnte?
Bearbeitet von Wurstblinker
Bei aktivem Surren einfach mal die Kabel ein paar Zentimeter bewegen und schauen was passiert. Oft kann damit eine Störeinstrahlung beseitigt werden.
Viel Erfolg!
Hi, einmal eine externe 12Volt Quelle anschließen, um zu prüfen, ob der Strom die Fehlerquelle ist. Wenn nicht, die Signalzuleitung abziehen um zu prüfen, ob das Surren von da kommt. Am Ende beide Varianten gleichzeitig, um zu prüfen, ob der Fehler im ESX liegt.
So würd ich starten.
LG Thilo
Wie kommst Du denn von ISO auf Quadlock? Bei der Menge an Adaptern gibt es eine Menge Fehlerpotenzial...
Ich habe schone überlegt ob die große Frequenzweiche meiner Lautsprecher hier besonders empfänglich für Störstrahlung ist.
Das werde ich ausprobieren
Na mit einem Adapter. Hat alles in meinem alten T6.1 einwandfrei funktioniert.
Guten Morgen zusammen,
eine Frage an die High-End-Fraktion und Spezialisten:
Mein aktuelles Setup besteht aus einer Match UP8 DSP mit ARC8 Sub und Alpine SPC-106T6.1 Frontsystem (vollaktiv).
Das war so die Mindestanforderung, da man ab Werk eigentlich das Ganze nicht "Musik hören" nennen konnte.
Durch mein Home-Cinema bin ich allerdings schon sehr klangverwöhnt, deshalb fehlt mir gerade beim Alpine-System
etwas Schärfe, Details und Präzession. Pegel ist allerdings völlig OK.
Ich bin am überlegen, das Alpine gehen die Helix Serie Compose i7 zu tauschen.
Denkt ihr, dass es mich einen großen Schritt nach vorne bringt oder eher nicht so gravierend?
Frank
Moin Frank.
Ja, ich denke da machst du nochmal einen ordentlichen Sprung. Ich selbst werde nochmal ein Upgrade auf Helix i7 machen, jedoch nur den HT. MT und TT werden GL3 bzw GL6 von Brax. Diese sollen im Bus besser spielen als die Compose. Der Compose MT benötigt wohl mehr Volumen als der GL3 und da sie bei mir in den Becherhaltern sind, reicht das Volumen dort nicht aus.
Betreiben werden die von der Helix V8.
Hast du dein System denn eingesessen?
ja natürlich wurde das System eingemessen.
3-Wege wäre mein Wunsch, aber die Frau gibt ihren Becherhalter nicht her :)
Upgrade auf Helix V8 wäre dann aber zu teuer, daher die Frage ob Match UP8 und Helix Ci7 funktionieren.
Auch dieses Setup würde ich wieder einmessen lassen.
Frank
Funktionieren wird das bestimmt. Die Frage ist, ob es dann zufriedenstellend ist 😉
Ich sehe da ein 3 Wege Upgrade als sinnvoller an. Um das Potenzial aus dem i7 zu holen ist 2 Wege im Bus nicht gerade die beste Voraussetzung. Es geht, aber eben nicht so gut wie es gehen KÖNNTE 😅 du kennst das sicher aus dem Heimkinobereich😂
Kurze Projekt-Stand-Meldung:
Ich habe mich für ein Soundpaket aus Alpine SPC-106, Match M5.4 DSP und einem 20cm Subwoofer (Beifahrersitz) inkl. ordentlicher Dämmung der Türen und Einmessen/Abstimmen auf meine Gegebenheiten (eingeschränkte Hörfähigkeit) entschieden.
Ja, es gibt Systeme die (noch) besser Klingen, das durfte ich in den letzten Wochen hören, aber im Vergleich zum VW-System ist das für mich der beste Preis-Leistungs-Kompromiss (kein Nutzungs-/Arbeitsausfall sowie Ansprechpartner in der Nähe).
Ich habe in unserem Womo auf Ducato-Basis gestern ein ordentliches Helix Compose Basic am verbauten ESX-Navi mit Laufzeitkorrektur und 30-Band-EQ verbaut. Da wir damit nur in den Urlaub fahren, ist das völlig OK und schlägt so ziemlich jedes Seriensystem. Aber gegenüber unserem Bulli ist das schon eine andere Welt.
Ich würde eine passive Trennung, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Nur dann hast Du eine LZK je Chassis und damit eine perfekte Bühne. Das Alpine kann ja auch an der M5 getrennt werden. Dann bleiben die Rear-Kanäle eben an der HU. Dafür muss nur der Kabelbaum zur M5 angepasst und Strippen zu den HT gezogen werden.
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    michlg classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf +126 Mehr
