Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Moin!
Ich habe mal eine Frage und ihr könnt es auch gern als „HiFi Hirngespinst“ ansehen.😅
Ich habe eine Bluetooth Verbindung zum Verstärker (Helix V8) und streame da mit dem iPhone meine Musik von TIDAL. Leider ist die Bluetooth Qualität von Apple ja eher bescheiden.
Meine B&W Kopfhörer habe ich mal per Kabel ans iPhone angeschlossen und für mich klingt das gleich etwas harmonischer und schöner. Ich höre da also einen Unterschied zur Bluetooth Verbindung (also jetzt nur auf die Kopfhörer bezogen).
Dann müsste ich ja eigentlich auch einen Unterschied im Auto hören, so mein Gedanke.
Aber wie bekomme ich das ins Auto „anders“ gestreamt?
Ich habe mir mal einen USB C Adapter fürs iPhone und einen Bluetooth Connecter von Sennheiser geholt, in der Hoffnung so eine Verbindung herstellen zu können. Der Sennheiser hat AptxHD und das iPhone ja nicht. Leider klappt das nicht. Der Sennheiser funktioniert nicht an dem USB Adapter.
Habt ihr da vielleicht noch eine Idee? Klar, ich könnte mir ein anderes Handy zulegen, aber das will ich nicht 😂
Moin, ich streame per LDAC Bluetooth Protokoll. Apple ist aber nicht mein Universum. Was können die denn als höchsten Standard über Bluetooth senden? Es gibt doch für jedes Protokoll Empfänger...
Ich habe quasi so ein Modul wie das
Mosconi Gladen AMAS-LD4C nur direkt aus Chinesium.
Beste Grüße
Dennis
Welchen Standard die genau haben, kann ich dir gerade nicht sagen. Nur das Aptx schon besser sein soll.
Du nutzt also dein Andriod Handy?
Ja, Android.
Auf die schnelle wäre das vielleicht die Lösung?
Aber keine Ahnung...
Lightning AV Adapter auf HDMI auf Transmitter machen wohl auch manche.
Bearbeitet von Kellogs84
Hab ich auch schon überlegt. Aber das Kabel bekomme ich nicht „sauber“ verlegt. Der Verstärker ist unter dem Beifahrersitz.
wird wohl auf ein 2. Handy oder einen mobilen Audio Player hinauslaufen😵💫
Also ich würde darauf verzichten. Gerade wenn Du Tidal in Hifi Qualität nutzt, hat es der AAC-Codec sehr einfach, Du musst im Gegensatz zu Spotify kein Lossy-Signal neu kodieren. Ich hab mir auch eingebildet, Zuhause würde Tidal besser klingen als Spotify. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass Tidal einfach 1dB lauter ist (beide ohne Normalisierung) und man das per se als besser empfinder. Ich behaupte echt, dass Du 256k AAC nicht raushörst. Aber geht CarPlay mit Kabel nicht eh lossless ins Radio? Ich meine schon.
Natürlich könnten mit dem DM noch weitere Verluste einhergehen. Auf der anderen Seite hast Du das Problem, dass Du dann keinerlei Loudness hast bei Nutzung von BT. Auch müsstest Du alles neu einmessen, da vermutlich im DSP das Signal vom DM nicht per Input-EQ begradigt wurde, oder? Dann passt das DSP-Setup nämlich nur zum Signal des Navi.
Da ich direkt in den Verstärker streame, wurde das von Maik auch so eingemessen😉
Daher nutze ich auch CarPlay nicht über Kabel bzw eben die Musik nicht.
TIDAL habe ich das „große“ Abo und höre da schon einen unterschied zu Spotify. Sowohl zu Hause mit der Anlage als auch mit Kopfhörern. Im Auto hab ich das noch nicht probiert.
Ich krame mal zu Haus ein altes Handy raus, was AptX hat und probiere das. Wenn ich da keinen unterschied höre, dann muss eben der Gedanke „das es vielleicht besser klingen KÖNNTE“ eben einfach immer mit fahren und sich daran gewöhnen, dass es keinen Unterschied macht😂
ich habe mal eine Frage an die Experten
wir haben eine Eton System letztes Jahr verbauen lassen. Heute beim fahren ging in der linken Tür der Bass nicht mehr. Hochtöner lief.
Nach ca. 1,5 Stunden fahrt ging auf einmal wieder alles… Meint ihr das könnte ein Wackelkontakt sein oder an der Kälte liegen?
Ich habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt gemacht die das ganze eingebaut haben.
Vielleicht lassen wir in diesem Zuge gleich noch die Endstufe und einen Bass einbauen. Das hätte ich besser gleich gemacht
gruß Mathias
Ich habe das Problem auch. Laut Speaker City friert der TMT ein, hatte ich sogar mit den Werkspappen. Man muss wohl das Kabel in einem Bogen nach unten zum Lautsprecher führen, sonst führt es das Wasser direkt zum Speaker.
Unbedenklich, bisher 😆
Liegen halt direkt im Feuchtraum. Wenn sie durch sind, kann man sich etwas vernünftiges holen 😎
Konnte man auch im Fehlerspeicher nachvollziehen. Bei mir waren sie bei alter Schwede noch am Radio. Kurzschluss nach Masse, meine ich...
Einfach ignorieren.
@Boergi82 und ich haben bereits etwas vernünftiges...
Ok das klingt ja mal nach einem typischen vw Ding :)
ach die Eton find ich bisher ganz ok. Klar ist da massig Luft nach oben. Wollten es aber auch günstig halten.
dann bin ich mal gespannt was die Herren bei ACR so sagen am Mittwoch
gruß
Guten Sonntag. Oben genanntes ist verbaut. Endstufe auf ca 30 Prozent. Erster Eindruck so lala happy bis enttäuscht. Hatte mir mehr versprochen bei dem Invest/Update vom Phoenix Gold. Der Bass ist klarer und trockener-klingt auch harmonisch mir fehlt aber das Warme/Weiche/Tiefe….Ich hoffe das kommt noch nach Einspielen und dann mit mehr Power auf der Endstufe. Wie ist Eure Wahrnehmung? Einspielzeit? Liegt sicher auch an nem geschlossenen Gehäuse. Viele Grüße. Jan
Ich bin ja vom 8w3 in 10l BR auf Anraten ALLER zum ARC8 gewechselt. War deutlich einfacher anzukoppeln, spielt präziser aber ich bin in 2 Jahren nicht richtig warm damit geworden, da der Schub untenrum fehlt. Beim 8w3 hatte ich trotz nur 200mm2 BR-Querschnitt 0 Probleme mit Portgeräuschen.
Habe mir also neulich nochmal einen 8w3 geholt und bisher nur einen Gehäuse-Prototyp gebaut, wieder 10l netto. Allerdings erstmal den Port etwas kürzer gemacht, da der gefaltete Slot die Abstimmung nach unten verschiebt. Dann auch mal testweise Port verlängert und gemessen. Erstaunlicherweise hat sich der mustergültige Frequenzgang dabei nicht verändert, aber die Ankoppelbarkeit wurde deutlich schlechter. Ich vermute, dass das Tuning an der Phase gedreht hat. Demnach war auch mein altes Gebäude zu tief geraten. Wen demnächst mal Zeit ist, baue ich das passende Trapezgehäuse für den Einbau unterm Sitz.
Servus,
ich war letzte Woche bei Speaker City. Mit dem Vorgänger T6 Beach war ich auch schon dort und war zufrieden mit dem Premium-Paket.
Diesmal im T6.1 Ocean habe ich mich für das High-End mit V Eight, Compose i7, Arc8 und großem Dämmpaket entschieden.
Bin wieder total zufrieden mit dem ganzen Ablauf und natürlich dem Sound.
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    michlg classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf +126 Mehr
