Wie ist der Klang im Cali?
MM15
☺️ gute Entscheidung! Hast du Dir die Türclips für die Türverkleidung besorgt? Davon brauch man immer so ein/zwei Stück.
Die gibt‘s auch beim 😊 ich hab aber die Nummer nicht zur Hand.
Wenn du in HH basteln möchtest, melde Dich, ich habe mir das System im letzten Jahr eingebaut.🙂
Clipse sind bestellt.
Das Angebot ist verlockend, aber ich fürchte, dafür wird in HH keine Zeit bleiben. Trotzdem danke! :)
Frank
Ein Teileinbau ist vollbracht!
Ich habe heute die Hochtöner gegen die vom Alpine System ausgetauscht.
Alleine DAS ist in Kombination mit den original Tief-/Mitteltönern in den Türen ein himmelweiter Klangunterschied.
Solche klaren Höhen bekommen die original Hochtöner - völlig unabhängig von den Klangeinstellungen der Höhen - bei weitem nicht hin. Die Einstellung ist jetzt übrigens wieder linear, also bei 0. Zuvor standen die Höhen bei mir bei mindestens +2 und es klang trotzdem schlechter, weil nicht so klar.
Mal sehen, wann ich dazu komme, die Türen samt Dämmung in Angriff zu nehmen. Das will ich nicht unter Zeitdruck "mal eben" machen.
Frage in Bezug auf den Einbau:
Mir ist beim Entfernen/Montage der A-Säulen Verkleidungen jeweils ein brauner Schlauch aufgefallen. Ich habe zuerst die Beifahrerseite gemacht und mir dummerweise nicht gemerkt, ob dieser braune Schlauch vor oder hinter der Halteplatte für den Griff hergeführt war. Auf der Beifahrerseite hab ich ihn dann hinter die Halteplatte des Griffes gelegt. Das passte so wunderbar.
Auf der Fahrerseite habe ich dann gesehen - natürlich nachdem die Beifahrerseite schon wieder fix und fertig montiert war - dass dieser Schlauch vor der Halteplatte des Griffes hergeführt ist.
Weiß zufällig jemand, was das für ein Schlauch ist und ob das nun ggf. ein Problem ist, wenn er hinter der Halteplatte hergeführt ist? Aus meiner Sicht würde ich sagen: Nö, ist kein Problem.
Das ist der Wasserablaufschlauch vom Dach… solange er nicht abgedrückt wird sollte die Position egal sein.
Die Alpine Lautsprecher in den Türen sind nur auch eingebaut und die Türe gedämmt. Leider habe ich keine Fotos gemacht.
Die Türen haben ca. 5 Stunden Zeit in Anspruch genommen, wobei ich bei der ersten Tür (Fahrertür) die Verkleidung nicht mehr drauf bekommen habe, weil die neue Schaumstoff-Dämmung etwas zu weit um die Seiten der Türverkleidung aufgeklebt war. Da musste ich dann nochmal nacharbeiten.
Auf der Beifahrerseite ging es dann besser, wobei ich mir hier ein nette Schramme in die Verkleidung gemacht habe, weil ich die kurz hochkant an der Wand lehnen abgestellt habe und sie umgefallen ist. Natürlich auf der sichtbaren Seite.
Der Klang ist nun deutlich besser und es rappelt und schräbbelt nun nichts mehr.
Hat von euch jemand ne Match T6.1 Datei für das Alpine System mit dem Match PP-8 Subwoofer ?
Von wo kommst Du? Falls aus der Region Münster: Komm vorbei, mein Mikro stsubt sonst ein. Ist mit der automatischen Einmessung eine Sache von 30 Minuten. Hast Du das Alpine aktiv an der Match getrennt?
Florian
Moin zusammen.
Ich war letztens nochmal bei Maik (AudioUp) und hab’s nach messen lassen.
Ein kleines Video hat er zum Abschluss noch gemacht, für alle Interessierten 😅
Ach du warst das! 😉
Das Video hatte ich mir mit besonderem Interesse angeschaut...😇
Schön finde ich die Frage: Warst du damit schon bei VW?
Antwort: Ja, die haben nichts gesagt.
Das werden sie auch nur wenn der Mechaniker sich für den Sound interessiert oder, wie bei mir jetzt, das Rollo getauscht werden muß.
Ich habe meins auf Garantie tauschen lassen und der Mechaniker meinte das ggf. VW sich weigert weil das Teil modifiziert wurde.
Mal sehen was passiert. Bisher gab es noch keine Verweigerung aus Wolfsburg.
Ansonsten aber schöner Umbau und toll zu sehen wie die Firma sich entwickelt.
Bisher habe ich auch nur zufrieden Stimmen gehört.
Bei mir wurde auch was am Rollo gemacht und wie gesagt keine Nachfrage oder so seitens des Händlers.
Hi, wie hast Du gedämmt, an der Innentür also Blech beklebt und womit?
Hallo schacap,
wenn Dämmen für dich interessant ist, kannst du bei der Suchmaschine deiner Wahl mal nach Lautsprechern für den T6.1 suchen. Dann tauchen als erste Treffer ARS24, Bünde und Speakercity auf, bei denen du Bilder, Sets und z.T. sogar Videos findest. Auch das Nachbarforum hat mehrere Threads dazu.
Ich habe mich als Anfänger für einen Anbieter entschieden und ein Set aus Dämmung und Lautsprechern  gekauft, aber alle bieten auch eine Beratung an, die wahrzunehmen - so meine Erfahrung - Spaß macht. Neben dem Geld und einem Bastelort ist dann vor allem die Zeit wichtig, ein paar Stunden muss man schon investieren, wenn man zum ersten Mal dämmt. Aber schwierig ist es nicht.
Viele Grüße, Jochen
mich würde interessieren, wie habt ihr den Equalizer eingestellt mit original Lautsprechern und Discover Pro? Habe momentan andere Ausgaben und neue Lautsprecher müssen warten.
Danke Andi
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    michlg classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf +126 Mehr
