Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Welches Radio hat @die_null? Ist das vielleicht das Composition Colour? Das ist noch MIB 2,5.
Most und Ethernet sind digital, external CAN klingt wie fester Pegel und Lautstärkeregelung über CAN-BUS. Das würde alles nicht passen beim MIB3.
Also habe die Einstellungen durch und ehrlich gesagt das Radio verzerrt auf 100% immer. Der beste Klang bleibt, wenn mein CompositionMedia auf Max 50% ist und der Verstärker entsprechend laut gestellt wird.
Verstärker auf 100% fallen mir da schon die Ohren ab 😅
ein klarer Unterschied von internal auf external lässt sich nicht wirklich feststellen…
*DiscoverMedia meinte ich
Könnten auch alles drei digitale Ausgaben sein, die sich gar nicht auf den Analog-Ausgang auswirken. MOST ist Glasfaser und wird eigentlich bei BMW verwendet. CAN-BAP könnte für irgendwas mit CAN Bus Audio Protocol stehen und Ethernet ist die Variante, mit der VW bei MIB3 die Dynaudio-Verstärker ansteuert. Dazu gibt es bisher kein Adapter-Interface. Wäre die optimale Lösung, da die Endstufe hier wirklich ein unverändertes Digitalsignal bekommt. Da müssen dann aber von der Endstufe oder dem Adapter ähnlich wie bei MOST die Signale für PDC zugemischt werden etc.
Wie gesagt, das Composition Colour ist noch die alte Architektur, da könnte wirklich ein analoges Flat-Signal geliefert werden. So war es ja auch mit dem MIB 2 Discover PQ im T6.0 mit Dynaudio.
Bearbeitet von flo1979
Es wirkt sich definitiv auch auf den analogen Ausgang aus!
das Bass Roll-off wird definitiv deutlich reduziert.
Was hast du denn als extern ausgewählt. Habe mal reingeschaut und external can, mos und network gesehen. Ich denke mal most ist zu wählen. Der Rest klingt sehr digital
😂 - also nun ist es drin und ich find es klingt deutlich besser. Die Chinesen die die deutsche / englische Anleitung geschrieben haben gehören allerdings 🧐🤬😵💫🤐. Alles ist ja relativ einfach, wenn man das ARS Video eines vergleichbaren Systems anschaut. Aber diese kleinen Boxen unter dem Sitz wieder reinzupacken neben dem Subwoofer ist eine Aufgabe für die man besser Geld zahlen sollte. Ich hoffe, dass die Ausrichtung egal ist und mein Berganfahrassistent jetzt nicht auf dem Kopf steht… ? Ansonsten kam das 12V von vorne durch ohne Demontage der Wischer(?) und nachdem innen sowieso fast alles lose war sitzt jetzt meine Ledlenser X21R Ladehalterung ordentlich am Beifahrersitz fest, das Antennenkabel vom CB Funk geht hübsch unter dem Teppich und zwei Massekabels auf Vorrat sind vorbereitet 🙂
Cool! Viel Spaß damit! Ich wollte es auch gar nicht miesmachen. Wenn man nicht gerade so bekloppt laut wie ich hört, kann man damit sicher eine ganze Menge Spaß haben :)
Im e-up haben wir das Helix-System aus dem VW Zubehör. Das hat 4x20 + 80W am Sub (alles RMS) und selbst das langt für gehobene Ansprüche. Das wichtigste ist wie geschrieben ein ordentliches DSP-Setup und das dürfte die Alpine-Endstufe haben.
Dortmund ist ja nicht so weit ;)
Ich glaube er meint das Dortmund nicht weit von Essen weg ist und eine fahrt wert wäre um es sich anzuhören.
Bearbeitet von MM15
Ich wohne in Dortmund und du darfst es dir bei mir anhören, wenn du möchtest 😅
Nun sind die Hochtöner nochmals optimiert eingepasst und optisch stimmig integriert wie ich finde :)
nach dem neuen Einmessen ein wirkliches Highlight und die lange Reise macht nochmal mehr Spaß…
Kino
ich habe von einem Händler vor Ort ein Angebot bekommen um das Frontsystem zu tauschen. Es wären die Hertz CX 165... plus eine kleine Endstufe.
Mit ordentlich Dämmung für die Türen usw. wäre ich bei gut 1200€. Fand ich jetzt nicht günstig aber die machen einen sehr professionellen Eindruck und da hoffe ich auf einen guten Einbau.
Hat jemand Hertz von Euch verbaut? Ich finde meist Alpine oder Eton.
Danke gruß Mathias
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf Califox21 +126 Mehr
