Wie ist der Klang im Cali?
MM15
ich werde erst einmal die Klangfreude minimal verbessern und nur die Türen im Zuge der Rückrufaktion 57i7 dämmen lassen. Am liebtsen würde ich dasselbst erledigen, aber wen ndie Türverkleidung jetzt ohnehin auseinandergebaut werden muss ...
 Geplant ist ABX 2 mm Alubutyl & DV-10i Dämmvlies von Reckhorn in die Türen zu kleben, also Alubutyl auf die innenseite des Außenblechs und Dämmvlies auf den Aggregateträger.
Hat jemand die reine Dämmung ohne lautsprechertechnische Aufrüstung umgesetzt und kann dazu was sagen, also ob das schon eine hörbare Verbesserung bringt?
VW rechnet mit 2 Stunden im Zuge des Rückrufs, also wenn die Türverkleidung schon ab ist, also ca. 250. Scheint mir etwas hoch gegriffen oder passt das nach Euren Erfahrungen?
Henning
Gute Idee, aber den Preis finde ich happig
werde bei mir auch mal nachfragen
steht bei mir ja auch an
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, das in einem Aufwasch machen zu lassen - habe von Türdämmung aber selbst 0 Ahnung und weiß auch nicht, wie es dahingehend (Ahnungs-technisch) bei meiner Werkstatt aussieht. Hm, fragen kost nix. Warte aber ebenso noch auf eine Antwort vom Nutzfahrzeuge-Service bzgl. glimmendes Klimabedienteil bei LSH-Nutzung, da hier ja insbesondere die Schweizer inzwischen von Reparaturbereitschaft berichtet haben. Wenn schon Werkstatt, würde ich das am liebsten auch noch mitmachen lassen...
Also das Außenblech müsste halt einmal entfettet und dann mit Dämmmaterial beklebt werden. Das ist für die Werkstatt deutlich einfacher, als den AGT zu dämmen, da es ja ebene, große Flächen sind.
So, Rückruf erledigt und in dem Zuge wurden auch die Türen gedämmt. Wahnsinnig viel Erfahrung mit Türdämmung hatten die freundlichen Kollegen anscheinend (noch) nicht, aber ich denke mal, dass das ordentlich erledigt wurde. Aufgerufen wurden dann rund 115 €. Für mich in Ordnung.
😊👍 Material und Anweisungen hattest du geliefert?
Material hatte ich mit angeliefert, von Reckhorn ABX 2 mm Alubutyl & DV-10i Dämmvlies (55€).
Hallo, nachdem die Türen-LS und Tweeter aus dem Alpine-Set für den T6.1 erfolgreich verbaut sind, habe ich jetzt das SPC D84-AT6
 bestellt (war ewig nicht lieferbar). In der Einbauanleitung steht, dass man u.a. die Frontwischer demontieren muss, und dann eben Handschuhfach und Discover Media Pro rausschwenken muss. Hat jemand einen Tipp zu einem Youtube Video diesbezüglich? Manchmal sind diese Schritte im Videotitel ja nicht direkt so benannt, aber dennoch gut zu erkennen bei anderen Einbau Aktionen? Vielen Dank im Voraus - ich werde dann wieder fleissig Fotos machen und ins Album hinzufügen, wenn es los geht 🙂
Frontwischer demontieren? Das braucht man doch nur, um direkt nen Kabel zur Batterie zu legen. Die kleine Alpine-Endstufe hängt man ggfs. einfach an die Zweitbatterie. Zum Anschluss ans MIB3-Steuergerät muss eigentlich nur das kleine Lüftungsdreieck oben raus, dann der Deckel mit dem Airbag-Schalter (das Kabel nicht bei Zündung an lösen). Dann wird die Deko-Leiste rausgeclipst (klemmt links sehr stark) und die Fußbodenverkleidung. Danach kann das Handschuhfach mit 6 TX20 gelöst werden. Natürlich immer auf die Kabel der Leuchten aufpassen und die Stecker lösen. Wenn man dann noch ein paar der Schrauben der Mittelkonsole löst, kommt man ohne weiteres ans Steuergerät.
  • 3 Monate später...
Als Ersteller des Thema möchte ich auch hier kurz die Info los werden das ich morgen ein upgrade durchführen lasse.
Werksseitig reicht es halt nur zum Radio oder Hörspiele hören. Ein Musikgenuß hat sich nicht eingestellt. Ich habe ja auch Gewöhnung gesetzt ;)
Leider hat es nicht funktioniert.
Dafür bin ich sehr auf morgen Abend gespannt, wenn ich dann auch einen Musik "Campingmode" habe.
Ideen wie diese haben mich dazu gebracht damit es vom Profi umsetzen zu lassen.
Ansonsten wäre ich spätestens beim einmessen gescheitert.
Update folgt...
Ca 400km und 20 Arbeitsstunden später muss ich sahen das hat sich gelohnt.
Jetzt kann ordentlich Musik gehört werden.
Danke Maik, Torsten und Tanja. Good job.
Hi Zusammen,
ich wollte mich hier kurz noch mit dem T6.1 einreihen.
Da man das Dynaudio ja leider nicht mehr bestellen kann, musste ich leider auch auf das Kofferradio zurückgreifen.
Jetzt habe ich mit einem Freund ein ETON Plug and Play Upgrade Kit für die Hochtöner, die Mitteltöner und einen Aktivsubwoofer USB6AR mit passender Halter für die Sitzkonsole Beifahrersitz sowie einer Micro120.2 Endstufe eingebaut.
Das ETON Plug and Play für die Mittel und Hochtöner ist an sich schon okay, in Kombination mit der Micro120.2 ist das Ganze aber überragend. Da kommt ein Pegel raus - das ist für diese kleine Endstufe überragend.
Dazu haben wir noch die Türen ordentlich gedämmt. Und was soll ich sagen - jetzt kann man in diesem Fahrzeug endlich Musik hören!
Der Subwoofer ist vermutlich nicht so pegelfest wie ein passiver mit einem 25er Teller - aber für ordentlich Wumms reicht er locker.
Die Hochtöner spielen extrem präzise und klar. Und auch von den 14ern in der Tür kommt jetzt ein schöner Klang.
Ich kann das nur Empfehlen! Mir sind förmlich Freudentränen gekullert!
Ich habe heute nochmal „fast“ alles auseinander gepflückt um den
Dongle mit 5.0 zu integrieren :)
zukünftig kann ich dann ohne Radio nur per Stream Musik hören (bessere Quali und kaum Strombedarf). Zusätzlich kann man per PC und Bleutooth alle Einstellungen vornehmen.
 Ich freu mich schon.
der Remoteschalter ist neben die Beleuchtung im Fußraum gekommen. Schön dezent aber bestens erreichbar.
Verstärker an
Verstärker aus
gut erreichbare und quasi unsichtbare Position :) mir gefällt es
Bearbeitet von BulliTraum2020
  • Von 224 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 Tim_Sroe sos1001 michlg classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf +124 Mehr
