Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Der hat doch noch weniger Leistung als das Serienradio. Du unterschätzt die zu überdeckende Geräuschkulisse im Auto.
Also ich kann dir sagen ich hatte in meinem Audi 80, als das Radio defekt war, mal einen Bose Soundlink für eine Fahrt. Der macht in der Wohnung gut Betrieb aber im Auto konnte man das vergessen.
Kannst Du mir kurz sagen, wie man die Schalter rausbekommt? Geht das von vorne? Wenn nein, wie kommt man dran?
Hab hier seit gestern nen Helix Conductor liegen :)
Oha ich bin gespannt wie es aussieht - stell mal Bilder rein wenn es fertig ist ;)
Mit Kunststoffkeilen von vorne raushebeln. Ich meine seitlich angesetzt war es am einfachsten und von oben leicht runterdrücken, weil dort eine Nase sitzt die hinten einrastet. Also auf jeden Fall von vorne herausziehen - sitzt ziemlich stramm drin.
War das ne Dremelei. Als wären die Dummies von Krauss Maffei... Ist nur noch nicht angeschlossen...
Jetzt geht er auch :)
Top, was hast du für Funktionen drauf liegen?
wie schaltet man um etc? Leider ist es auf der Seite sehr dürftig beschrieben.
Wechsel der Funktionen läuft durch drücken, dabei ändert sich die Farbe je nach Funktion, ist alles einstellbar. Aktives Setup wird bei der Auswahl Segmente dargestellt.
Was mich ein wenig stört ist, dass Subwoofer und Lautstärke quasi von 0 bis zum konfigurierten Pegel eingestellt werden. Das macht eigentlich nur beim einem fixen Eingang ohne Regelung Sinn. Für Highlevel fände ich eine Regelung +/- xdB mit 0 (also der aktuellen Konfig) auf 12h besser, wie bei einem klassischen analogen Bass/Treble-Regler. Habe ich mal an ATF als Vorschlag geschickt. Das Ding hat sogar ne eigene Firmware, sollte also machbar sein :)
Hallo in die Runde,
ich hänge mich mal an diesen Thread, da sich hier die meisten tummeln, die bei ihrem nagelneuen T6.1 das Cockpit auseinander nehmen.
Ich bin auf der Suche nach dem markierten Clip. Er funktioniert ein wenig anders als die üblichen und hat oben und unten zwei Laschen wie Widerhaken, die das Ausclipsen manchmal nicht überleben.
Der Clip hält das linke Ende der Leiste über dem Handschuhfach und zieht dieses damit satt an, damit das Spaltmaß stimmt.
Hat jemand eine Idee wie der heißt bzw. woher man den bekommt, ohne zum Freundlichen toben zu müssen?
Ich hab hier und im Netz schon gesucht, aber ich find einfach nix unter "blödes Mistding"...
(vielen Dank BulliTraum2020 für das top Bild)
Frag doch mal Deinen Teilemann, der kann Dir das bestimmt sagen. Ergebnis darfst Du gerne hier teilen :)
Das würde ich sofort, wenn der eine Antwort gehabt hätte....
Das ist doch dessen Job… Ich frag bei Gelegenheit mal bei meinem nach. Bei mir ist der Clip auch ausgeleiert. Allerdings muss ich da sicher nochmal ran und da ist mir die einfache Demontierbarkeit wichtiger als das perfekte Spaltmaß. Denn beim ersten Mal hatte ich schon Angst um die Blende…
Bearbeitet von flo1979
Ich habe jetzt auch das Update von AudioUp.de in Dortmund machen lassen und bin schwer begeistert! Unglaublich, wie viel klarer, detailreicher und kraftvoller Sound sein kann.
Da unser Auto mittlerweile fast der einzige Ort ist, um Musik richtig laut zu genießen, war das eine der besten Alternativen das 2020 Urlaubsgeld gewinnbringend einzusetzen 🥳
Ich habe mich für:
UP 7DSP
HELIX (6PB) 16cmTief und Mitteltöner in Alu Adaptern
HELIX (P1T) 25mm Hochtöner
Match (PP 8E-Q) 20cm Sub
und Dämmung entschieden!
Ein Traum!
Sieht top aus, könntest du etwas zum Preis und der Wartezeit erzählen? Wo wurde der Subwoofer denn verbaut? Nimmt er viel Platz ein?
Morgens hin und abends zurück. Super nettes Team und einen coolen Tag vor Ort verbracht und nebenbei im (Nicht) Homeoffice etwas gearbeitet. Man kann dort auch sehr schön übernachten.
Der Sub und DSP nimmt den Platz unterm Beifahrersitz ein. Der Stromwandler und ein paar andere Stecker wurden umpositioniert,
aber weiterhin unterm Sitz.
Preislich habe ich mehr sehr viel umgehört und mit den Angeboten von
, y und einigen ARC Standorten verglichen.
war meiner Meinung nach am kompetentesten und hat das ausgewogenere Paket mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten.
Bearbeitet von howi303
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf Califox21 +126 Mehr
