Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Das hört sich erstmal ordentlich an nur für die Endstufe und Tieftöner…
dämmen sollte auch sein und andere Hochtöner - woher kommst du?
kenne Hertz erstmal nicht
Hochtöner sind auch dabei. Ich glaube die Bezeichnung war Hertz CX 165 300.....
die Endstufe ist von Musway.
bin aus d3m Raum Mannheim.
ich hatte noch bei einem Händler in Heidelberg angefragt. Der kam auf ca. 600€ mit einem Eton System ohne Endstufe. Aber der reagiert seit 2 Wochen nicht bezüglich terminabsprache. Da ist mir dann auch die Lust vergangen.
Laut Händler heute geht wohl einiges an Material und Zeit für die Dämmung drauf. Kann ich sogar nachvollziehen, sind ja große Türen.
Termin für den Einbau ist im Januar.
Ok wenn Dämmen etc. mit dabei ist und er es am Ende auch ordentlich einmisst (das wichtigste) dann hört es sich ok an…
wobei cx165 ein zwei Wege Lautsprecher ist also mit Hochtöner. Der macht in der Tür 0 Sinn! Und ein sub unterm Sitz bringt extrem viel.
bring am besten nochmal in Erfahrung was er genau verbauen will.
Mannheim ist Wohl etwas weit um mal Probe zu hören 😅 ansonsten komm gerne rum
Bearbeitet von BulliTraum2020
Ich glaub ich habe nicht das genau Lautsprecher System gefunden. Hochtöner sind extra und gehen oben in die Säule und die anderen in die Tür. Mit fehlt gerade der Ausdruck dafür :(
sub unter dem Sitz machen wir nicht. Aber klar für den Klang wäre das natürlich besser
Nur mal so, ihr kennt diesen Thread im Parallelforum?
Von dem Gack, das ist ein Anbieter, gibts dort noch einen anderen Strang für aufwändigere Operationen mit Sub usw. Interessant.
Ich habe das Plug and Play Paket, mit Dämmung, neuen Tief-/ Mitteltönern u. Höchtönern in der A-Säule, auch selbst eingebaut. Klarer, keine Vibrationen in den Türen mehr, insgesamt lohnenswert. Keine andere Soundwelt. Dafür braucht es wohl einen Sub.
Ich habe damals nach dem Neuzugang des T6.1 einfach "nur" richtig die vorderen Türen gedämmt. Also Verkleidung ab und und ordentlich ausgedämmt. Beim alten T5.2 war ich dazu immer zu faul und habe mich beim lauter hören eigentlich immer geärgert. Bei uns ist der Cali Altagsfahrzeug und ich fahre auch öfter alleine.
Das "nur Dämmen" empfand ich beim T6.1 schon als sehr großen Schritt nach vorn. Ich denke damit sollte man anfangen, wenn man auch nur irgendwas am Sound verbessern will. Und das kostet nicht die Welt. Danach kann man die Hardware immer noch tauschen/ergänzen, was ich nicht gemacht habe. Die Gut-Genug Grenze im Bus ist für mich damit erreicht. Für einen Subwofer habe ich keinen Platz. Damit reicht mir das mit den Originalen ab Werk.
Sonst habe ich im A6 auch das Sound Paket (gehabt) mit Subwoofer. Das schafft der Cali natürlich nicht, aber nur Tür dämmen kann ich nur jeden empfehlen, der auch mal gerne etwas lauter hört. Den Unterschied hört man extrem finde ich.
Bearbeitet von hans_771
Hallo Boergi82,
bin auch im Raum HD/MA zuhause und würde gerne etwas in besseren Klang im Beach 6.1 investieren. Mit welchen Händlern hast Du denn Kontakt aufgenommen im Rhein-Neckar Raum? Direkt bei VWN?
Praeludium
Hallo Praeludium
bei ACR in Heidelberg. Die haben die Sachen von Eton usw. leider kommt da seit 1-2 Wochen keine Antwort. Von daher bin ich dann mal zu Koch in Mannheim. Ist teurer machte jetzt aber einen kompetenten Eindruck.
Termin ist für Januar geplant
gruss
So hab ich's auch gemacht.
250km. 4,5h beim Einbau zusehen und jetzt immer mit breitem Grinsen unterwegs. Es is einfach nur geil!
Es ist jeden € wert....
Vielen Dank, werde ich mal checken...
Hallo.
was hast du eingebaut bekommen? Darf man fragen wo du preislich liegst bei dem Einbau?
gruss
Bin mal auf deine Erfahrung gespannt
Hab das High End System genommen.
Schau einfach mal auf Gack s Seite:
Edel... kannst du auch im camping mode direkt auf dem Amp gehen und hast du dir auch ein Preset machen lassen damit du aus dem Bett auch mal einen Film schauen kannst.
Das war für mich fast genau so wichtig wie guter sound bei der Fahrt.
Ne.
Ich brauch Musik beim fahren.
Beim Camping will ich Ruhe.
Und meine Nachbarn auch...
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    michlg classicline2009 Tim_Jochen FlyingT Kombi Tim_Sroe Pitflit CandyGTI micky637 chris85la derkuurt GAMP Sidenote burna sos1001 schniktus oli-99 Bummler40 JackSkySegel Schnuffi1501 mattimatzen Tarmac96 chris-rg Atakama Faceman Matts malte_ Frankie72 Jens112 Multivanist Gaint spillo nick0297jan Totti02 rock.minister Korbi1608 HeinMueck Tiffi79 sigi300 Petersen2 basti11 Gringo84 DirkStange AndiB74 Houndling KH64 uschi11 dospo Coke3010 Bartleby T3-4-5 Alexdal krueschan76 hapi_daniel gueni33 Franki4711 MM15 Backspin65 Slow-Fox Bulli65 enigma magicrunman caliocean6.1 wallydie gele DonPellegrino GerSchi Rikus wobie GER193 CherryBuzz Emmental BulliTraum2020 p.eter Hyperion FreeDriver bonanzarad PSXT Dieselschnüffler Nero3 AP2020 GruenNdB LupoBavarese Tosch65 McIntyre Californiger PaulW llds25 golf62 AlexClimber Blueslineuwe Calumbus derDicke alexw flo1979 Calilover6.1 Zille zeisen2010 jrohh Sniper-wolf +126 Mehr
