Handbremsverkelidung abbauen, wie?
es scheint mir, als ob hinter der Handbremsverkleidung durchaus noch Platz wäre um entweder eine zusätzliche 12V Buchse, oder gar die ctek Ladeanzeigetafel mit Comfort Connect Buchse, darin unterzubringen.
Weiß jemand wie man die Verkelidung entfernt?
Ist es bei euch eigentlich auch so, dass der Handbremshebel nach dem Lösen leicht nach oben zurückfedert?
quas
Moin @quas
wenn der Hebel bzw. die Verkleidung vom T6 zum T6.1 nicht geändert wurde, dann wie folgt.
  • von vorne unterhalb des Hebels mit einen Schraubendreher rein
  • anschließend den Schraubendreher nach oben drücken, so dass die Nase / Klammer dabei nach unten gedrückt wird.
  • Zeitgleich die Verkleidung nach vorne ziehen / schieben
Dirk
Hallo @Almroad,
danke hat funktioniert.
Volker
    Stambulli Slicer2k
