Dämmglas?
Tom50354
sorry ...
Das Beifahrertür- und Fahrgastraum-Seitenscheiben Foto hatte ich
verwechselt ... fragt sich also warum eine römische Ziffer auf der
Fahrer/Beifahrertür-Seitenscheibe abgeht ...
Dann stellt sich die Frage - wenn Tom nicht inzwischen auf eine
Dämmglas Windschutzscheibe aufgerüstet hat - ob unter der
identischen Genehmigungsnummer eine Scheibe mit/ohne Aktustik-
Folie laufen kann, oder nicht ...
Und V ist nur Sicherheitsglas, also wohl kein Verbundglas ... wenn
ich Saint-Gobain folge ist Akustikglas aber immer ein Verbundma-
terial ... da die spezielle Akustikfolie doch wohl zwischen den außen-
liegenden Scheiben liegt ...
Aber kaum hat man es mit EU/ECE Normen zu tun wird's echt schwierig
durchzublicken ...
Hinzu kommt, dass jede Folie - auch - akustische Dämmeigenschaften
mit sich bringt, ob nun im Verbundglas, oder als aufgebrachte Folie ...
und eine Folie für Fahrer-Beifahrer Seitenscheiben gibt's ja inzwischen
auch ... sogar zum Nachrüsten, soweit die foliatec R43 Messung die
erforderliche Lichtdurchlässigkeit ergibt ...
Gypsy
  • Antworten 30
  • CaliGypsy
  • pille
  • Tom50354
  • Retriever
nöö das gibts beim Cali nicht!
wenn ich dann noch im ETKA (826) nach Dämmglas suchen lasse,
dann lerne ich, dass meine Aussage: " ... dass jede Folie - auch -
akustische Dämmeigenschaften mit sich bringt, ob nun im Verbund-
glas, oder als aufgebrachte Folie" wohl zum Tragen kommt ...
Zumindest bei den hinteren Seitenscheiben ... sobald Du Privacy
Verglasung hast, wird das auch als Dämmglas geführt ... mmh ...
Ansonsten ... eine Fahrer-/Beifahrer-Türscheibe in Dämmglas finde
ich nicht ... da sie somit wohl keiner der Scheiben mit röm. Kenn-
ziffer entspricht ... gibts eben auch keine römische Ziffer (?) ...
dem widerspricht auch die VWN Info nicht, denn von Türscheiben
ist dort nicht die Rede, nur von Seitenscheiben, dass sind aber
nur die Scheiben im Fahrgastraum ...
Dann noch ... eine Frontscheibe in Dämmglas, aber ohne Graukeil
aber mit Regensensor ... die finde ich.
Vollkommen verwirrt bin ich, wenn ich lese, dass es auch die
Schiebefenster in Dämmglas gibt ... mal als 7E0 847 758 C (mit
der Option Dämmglas QL6), mal als 7HO 847 758 AK ohne QL6,
aber mit Privacy Verglasung (QL0/QL5) ... aber nur rechts ???
Ich übersetze das mal so ... es könnte sein ... könnte, muss nicht!
Die Frontscheibe wäre in Dämmglas, wenn du die PR 4GL hättest.
Über die Frontscheibe kommt ein sehr großer Anteil an Motor- und
Windgeräuschen ...
Für die Türscheiben gibts kein Akustikglas als Verbundglas (Dämmglas).
Im Konfigurator steht auch nichts davon ... mmh ...
Für die Seitenscheiben hinten hast Du Dämmglas, weil Du Privacy hast
oder was, oder wie, oder ...
Mithin wäre Dämmglas eine günstige Alternative zu Privacy mit
Dämmglas Frontscheibe (MV).
Für den Cali mit Privacy Verglasung bliebe also nur die Frontscheibe ...
Gypsy
laut meinem Aufkleber, siehe auch das Photo, ist da nix mit 4GL.... ?(
da wäre nur: 4A3 4UF 4X7 4R1 4K3...
Rätselhaft...
Vielleicht trennt (wäre ja mal typisch für VW's Sprachregelung) die Beschreibung nicht deutlich genug zwischen der:
akustischen & thermischen - Sichtschutz Dämmung...
sprich: vorne (Windschutzscheibe & Bei-/Fahrertür ist die akustische Dämmung)
die hinteren Seitenscheiben (incl. der Schiebetüren)
sind als thermische Dämmung (Verdunkelung) ausgeführt.
Immerhin kommt das Akustikpaket ja immer zwangsweise mit der "privacy" Verglasung und der tatsächliche Mehrpreis, wenn schon privacy Serie ist, liegt ja nur bei rund 250 EUR....
Für 250 EUR bekommt man aber in der Regel nicht 7 Scheiben in Spezialausführung "Akustik"...
Ich würde da anders rechnen:
Windschutzscheibe 100 EUR, die beiden Türscheiben je 75 EUR... zusätzlich.
Der Mehrpreis dürfte so in Ordnung gehen, ist doch z.B. die beschlagfreie Windschutzscheibe als kommendes Extra bei anderen Herstellern mit ca. 100 im Angeboot.
Dem Ganzen widersprechen tut nur die Aussage in der Beschreibung, daß die Schiebefensterscheiben nicht in Akustikglas gefertigt werden können...
(Aber wie gesagt, die Sprachregelung bei VW weicht gerne mal ab...)
ich dachte gerade gelernt zu haben, dass die Türscheiben, also die
Fahrer- und Beifahrertürscheiben NICHT in Dämmglas sind ... mmh ...
Für die Fahrgastraumseitenscheiben ... sorry für ne blöde Frage ...
ist die Privacyverglasung eine Tönung, oder eine Folie ?
Gypsy
ist 'ne durchgefärbte Scheibe...
Zusätzlich, siehe Konfigurator, ist 'ne Schwarze Folie noch zusätzlich draufbackbar...
Ich habe mittlerweile die Verbauliste meines Autochens...
da ist mehrfach von Dämmglas die Rede...
aber dazu später mehr...
spannend ... eine Bedampfung hat keine akustische Dämmeigen-
schaft ... mmh ... trotzdem wird im ETKA jede Privacy Vergla-
sung der hinteren Seitenscheiben auch ohne "Dämmglas" PR als
Dämmglas geführt ... mmh ... ich gebe auf ... gibts für den Cali
ohnehin nicht ...
Gypsy
ja, das ist schon wirklich zum Haare raufen...
Also, aus der Verbauliste ergibt sich nix besonderes, was über den Kenntnisstand hinausginge (ich hab' mal alles aufgelistet, was irgendwie "gedämm(pf)t wurde. :D
QL6 & 4GL hätte ich ja nun...
Das dürfte eben nur die "gedämmte" Frontscheibe sein, bzw. die privacy Verglasung...
Wenn bei Tom die Bezeichnung für die Windschutzscheibe gleich sein sollte, wäre zumindest hier das "gleich" nachvollzogen.
Das Dämmglaspaket mit der verbesserten Außengeräuschdämmung ist ebenfalls aufgeführt.
Mich deucht, da sonst kein Hinweis vorhanden ist, daß sich diese PR (Z2A) nur auf die doppelverglasten Scheiben der (Bei-)Fahrertür bezieht
, ohne die gesondert zu erwähnen, gleiches könnte natürlich für die (dickeren?) Fahrgastraumseitenscheiben gelten....
Das war's aber auch zum Thema Akustikglas, insbesondere die Windschutzscheibe scheint "normal" wärmeschutzverglast zu sein.
Bleibt nur die spannende Frage: Normal oder Fehler?
Für mich klar, dass es ein Fehler ist.
Bei PR Nr. 4GL steht nur eine einzige Teilenummer in ETKA, die in Frage kommt.
Und die ist bei Dir nicht verbaut.
Stelle Dich doch mal neben Deinen VW Partner oder den Freundlichen Teilemenschen Deines Vertauens ;) deine VIN in Etka eintippen und gucken was für eine Teilenr. rauskommt.
ich hab heute dazu 'ne Antwort bekommen, die ich schwerlich überprüfen kann...
Der Nummernzirkus auf allen Frontscheiben soll gleich sein, egal ob Regensensor y/n oder Dämmglas...
Solange die alle grün sind...
Wenn's mit Graukeil daher kommt, gibt's ne andere Nummer...
Die Nummer hat ausschließlich Zulassungsgründe (die aber in den Durchlässigkeits- / Festigkeitswerten liegen)...
ECE R43: "Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung des Sicherheitsglases und der Verglasungswerkstoffe
und variiert je nach Hersteller...
Die einzige Chance, die richtige Teilenummer herauszufinden liegt in der Beschriftung der Scheibe vor Einbau...
k.a., ob das so sein kann...
Da ist man ja fast geneigt, dass einem die Scheibe plötzlich kaputt geht, damit wir das prüfen können.
Könnte mal jemand die Nummer Ohne Regensensor knipsen?
woran erkennt denn dann carglas welche Scheibe sie ordern bzw.
aus dem Lager holen müssen, wenn du am Hof stehst und eine neue
Scheibe haben willst ... oder meinst Du eine von VWN vor dem Einbau
vorgenommene Beschriftung an im Einbauzustand verdeckter Stelle,
dann müßten die carglass Jungs ja erst die Scheibe ausbauen und
dann erst könnten sie klären ob sie die Scheibe dahaben, oder be-
stellen müssen ... fährst dann ohne Frontscheibe weiter ... oder
wie soll das gehen ... warten und beten, dass sie die richtige ein-
bauen ? Gibts nicht doch noch irgendwo eindeutige Merkmale ?
Gypsy
  • 2 Jahre später...
gestern auf dem Highway bei strömenden Regen und alle Spuren proppenvoll; plötzlich machts "plick" und ich denk mir noch
das war doch ein bekanntes Geräusch? Und was sehe ich? Ein Riß - Priml!
Hab ja eh bald einen Termin wg. des hängenden Hecks.:-(
Lt. erWin-VW hab ich die PR-Codes: 4GL - Frontscheibe-Dämmglas und QL6 - Dämmglas
Die Frage ist jetzt, was ist das für eine ETKA-Teilenummer und gibt es die Dämmglas-Frontscheibe auch mit einem
Grün,-Grau,- oder Blaukeil?- Die jetztige ist ganz ohne Farbkeil.
Oder müsste ich dann eine "Normale" Frontscheibe mit Keil nehmen?
Die Frontscheibe beim Cali gibt es m.W.n. nur als Verbund- bzw. Wärmeschutzglas (PR-4GF) oder Verbunddämmglas (PR-4GL), jeweils als Grünglas ausgeführt. Beim normalen T5 wiederum gibt es die Ausführung Verbund- bzw. Wärmeschutzglas (PR-4GF) noch zusätzlich mit Graukeil.
Hallo Beachler!
Wenn ich bei Automarkt Dinser einen California Beach Modell 2013 Reimport:confused: konfiguriere, kann man dort unter Z2A (Akutstik-Paket) folgende Ausstattung ordern:
"Akustik-Paket (Frontscheibe aus Dämmglas mit Spezialbeschichtung, Türscheiben im Fahrerhaus + 0,1 mm, Seitenscheiben + 1,7 mm, Fenster ab B-Säule abgedunkelt (verstärkte Wärmeschutzverglasung), Innenspiegel automatisch abblendend, Regensensor zur automatischen Regelung des Scheibenwisch-Intervalls, Schiebenfenster (wenn bestellt) nicht in Akustikglas sondern als Normalglas - Reduzierung des Innen-Schallpegels um bis zu 6 db(A)) "
Dies ist nicht kombinierbar mit Z2B (Doppelverglasung) ...
Was der Unterschied zwischen Seitenscheiben (= Hintere Scheiben ??) und Türscheiben im Fahrerhaus ist, sehe ich noch nicht so eindeutig.
Im Idealfall hiesse das ja Frontscheibe mit Dämmglas und Spezialbeschichtung - Türscheiben im Fahrerhaus + 0,1 mm (...=> Faherkabine ruhiger) und Seitenscheiben (hinten ?) + 1,7 mm. Damit ist wahrscheinlich eine bessere Geräuschdämmung zu erwarten als mit der alleinigen Doppelverglasung hinten?
Was denkt Ihr? Sind mit Seitenscheiben wohl die hinteren Scheiben gemeint?
Beste Grüsse in den Abend
Claus
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 Dini323 Callieman
