Unterschied Dometic CFX zu CFX3 Modellen?
Currywurst
Hmmm,
ich habe die ganze Zeit die Dometic CFX 75ZW in Auge. Aktuell für 899€ zu haben. Die CFX3 scheint das neuere Modell zu sein. Ewas ist denn der Unterschied...........
die neue CFX3 75ZW hat 65l Fassungsvermögen, die "alte" CFX 75DZW hat 70l, der Nennstrom ist etwas höher....die neue wird mit 1,12A angegeben, die "Alte" mit 1,31A. Ist das relevant? ?
Preisunterschied 200€ .
Gibt es sonst noch Unterschiede....??
Bearbeitet von Currywurst
Ich meine dass die etwas am Kompressor geschraubt haben, weil stromsparender.
Ansonsten noch die Halterung der Griffe aus Alu, dass dürfte es aber auch schon gewesen sein.
die sehen auch etwas schmaler aus bei der neuen, deshalb vielleicht die kleine Abweichung in der Breite.
Wenn die "neue" 5 l weniger Inhalt hat, ist sie vermutlich besser isoliert. 5l weniger finde ich allerdings schon viel....
sieht bei meiner Darstellung auf dem Rechner allerdings gleich aus...
Auf der Homepage von Dometic sind die Deckel weiterhin hellgrau und der Korpus schwarz...wie bei der „alten“ auf der Intercaraning Homepage...
Kleiner Tipp, das Ding ist riesig (beide Modelle, das neue noch mal 5cm riesiger). @Currywurst Hoffe du hast die Größe auf dem Radar, evtl. mal mit einem Pappkarton im Bus simulieren.
Oder brauchst du die Box beruflich? Ich würde die billigere nehmen, die paar Watt Ersparnis/Wärmedämmung erkauft man sich mit sehr viel platzfressender Isolierung.
VG Hendrik
das Ding ist schon zu groß, aber eigentlich die Mindestanforderung. Wir brauchen eine Kombination aus Kühlen und Tiefgefrieren, beides muss gleichzeitig möglich sein. Im Sommerurlaub kein Problem, da haben wir den Wohnwagen hinten dran, da bekommen wir alles unter. Dann würde der Dometic den Kühlschrank im Wohnwagen ergänzen...
...für kürzere Fahrten ohne Wohnwagen wird es vermutlich sehr/zuj eng, ich packe gerade mal Probe und werde dann mal ein Dummy basteln. Ich würde lieber auf den Wechselschlüppi verzichten, als auf die Kühlung 😁...ist schwierig. Leider ist ja unser Testwochenende über Himmelfahrt ausgefallen....
Kühlen und Tiefkühlen könnte ich, alles aber begrenzt. Die kleine Box zwischen den Vordersitzen tut das Eine, die „normale“ (bei mir die Mobicool FR34) das Andere. Wäre das vielleicht auch eine Option für dich?
Ich habe auf meiner Reise durch die Welt des mobilen Kühlens auch noch überlegt, nur EINE (normalgroße) Kompressorbox mitzuführen  und diese auf Tiefkühlung zu stellen, sowie eine gute passive Box. Dazu zwei Sätze Kühlakkus, die zwischen den Boxen hin-und herwandern. Das wäre doch bei Eurem optionalem Wohnwagenbetrieb vielleicht auch eine Möglichkeit?
Da mein Nickname aber nicht TKMaxx ist, hab ich das Thema Gefrieren wieder fallengelassen.
LG nach Dresden, ich komme nächste Woche auch mal wieder in die Heimat.
Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Felertoifel
Es gibt wohl auch
Das Modell kannte ich nicht. Ich hatte das auf die „üblichen“ CFX35, 40 etc. bezogen, die einen teilweise hellen Korpus haben.
na, dann viel Spass und ein paar schöne Tage in DD👌
vielleicht sind zwei Boxen auch irgendwie eine Option, muss ich mal sacken lassen.
ich hatte dann ja Probe gepackt und weil eh gepackt war, sind wir gleich mal los gefahren und waren eine Nacht an der Talsperre Pöhl.
Erkenntnis Nummer 1: Ohne Box ist doof. Erkenntnis 2 : die 75er ist einfach zu groß.
  • 5 Monate später...
Falls du noch nicht zugeschlagen hast: Ich habe beim rumstöbern 2 etwas kleinere Dual Zone Boxen gefunden:
Magira
und . Diese Griffe und Rollen kann man sicher abschrauben. Dann wären die relativ kompakt.
Aber keine Ahnung, ob die was taugen...
Die CFX3 hat Bluetooth und WLAN, gibt eine App zur Steuerung und Überwachung.
Die CFX eben nicht 😉
In Zeiten, wo man sogar den heimischen Backofen von Timbuktu her steuern kann, ggf. ein Argument.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    robin88 y00nathan MCZH Bullialarm Wolfgang-T6 fm_fabs Suedencamper Markush7 seviola Ducati_76
