Ambiente Beleuchtung
ichwillspass
Ist es das richtige Adernpaar? Verkabelung geht von der Sicherung hinten über ein Relais zu den offenen Kabelenden. Das Relais wird durch das KFG geschaltet.
Einschaltbedingung: Betätigung der Taste in der CU oder Betätigung des Wipptasters am Bett (ohne Ambientebeleuchtung ab Werk nicht vorhanden).
Ausschaltbedingung: wie beim Einschalten und zusätzlich bei Drücken des "alles aus" Knopfes sowie beim Verriegeln des Fahrzeugs.
Das Relaisklacken hört man deutlich.
Müßten doch die richtigen sein, oder?
Ja, sieht richtig aus. Hörst du ein Relaisklacken?
Welche LED Schnur habt ihr genommen? Gibts eine Info zum Hersteller der originalen ? Mir kommt das bei der Nachrüstung so vor als ist das Licht dann so punktuell?
Für was ist oben der Votronik im Kasten und für was ist unten der Orion DCDC?
Ich würde gerne das Ambiente Licht nachbauen. Kann mir mal bitte jemand der das original hat davon Bilder schicken? Wie hat VW das in den Rundungen gelöst? Ich möchte nicht einfach nur einen LED Streifen einkleben, sondern nach Möglichkeit ein Profil mit Diffuser Abdeckung. Kann man erkennen wie die Maße der Abdeckung sind?
Moin, ich habe inzwischen eine Ambientebeleuchtung nachgerüstet.
Die Ausführungen hier im Forum waren dabei extrem hilfreich.
Ich habe eine teurere Variante gewählt mit:
12/24V Wandler so wie original von VW auch vorgesehen:
Vorteile: Abkopplung vom elektischen Bordnetz, und 24V LED Streifen  brauchen bei gleicher Leistung nur den halben Strom (bezogen auf 12V), das minimiert
Spannungsabfälle auf Leitungen und im Leuchtstreifen selbst.
Auf den Wandler kann man wahrscheinlich auch verzichten, dann muss man natürlich aber 12V LED Bänder nehmen.
LED Streifen:
Es handelt sich um COB (Chip on Board), die haben eine höhere Dichte der LEDs und ergeben einfach ein gleichmäßiges
Leuchtband. Sieht mega aus (bin grade nicht zu Hause deshalb keine Bilder im Moment)
Die LEDs sitzen unter einer "Silikonwurst" die als Schutz und als Diffusor dient.
Controller:
Der Casambi Controller ist reichlich teurer als andere Vorschläge. M.E. sind die Vorteile:
- per Bluetooth über Smartphone steuerbar
- Einschaltverhalten nach Stromausfall programmierbar (letzte Einstellung oder ein einstellbarer Default)
- kompatibel mit EnOcean Schaltern
- hat nen zusätzlichen Weißkanal
- kann in verschiedenen Modi betrieben werden, z.B auch als 4x Weiss-Dimmer. Ist hier aber egal.
LED Streifen Weiß:
Den zusätzlichen Kanal des Casambi Controllers habe ich genutzt, um im E-Schrank und im Stauschrank Licht zu haben.
Leider kann man bei RGB Ansteuerung Weiß nur zusätzlich aktivieren, aber nicht nur-Weiß. Also habe ich das Default Profil
mit der Coolen Farbe + Weiß eingestellt, damit beim Einschalten erstmal auch die Schränke beleuchtet sind
Schalter:
So einen Schalter habe ich an die Rückwand der Nasszelle, vor der Gaderobe, an die Wand geklebt. Diese Schalter
sind zwar echt teuer, funktionieren aber ohne Batterie, weil sie den Strom, den sie zum senden brauchen, selbst erzeugen
durch den Tastendruck. Man merkt das, weil die Taster nicht ganz so leichtgängig sind wie man es gewohnt ist,
man wird ein wenig an ein Piezo-Feuerzeug errinnert, und ich glaube, es ist auch ne ähnliche Technologie.
Auf den Schalter habe ich 4 "Szenen" gelegt, 4 verschiedene Farbeinstellungen, eine davon ist identisch zur default
Szene mit Weiß im Schrank. Zusätzlich kann man über den Schalter dimmen.
Vorteil: Die Lösung funktioniert nach dem Einrichten autark, auch ohne Smartphone.
Und weil das so cool ist (finde ich jedenfalls 😉  ) habe ich auch die LED Außenbeleuchtung dimmbar gemacht,
ebenfalls mit nem Casambi Controllern, allerdings diesem hier:
Den habe ich hinter die Verkleidung gefummelt, war ein Gewaltakt. Zur einfacheren Verdrahtung habe ich mir die VW Stecker
besorgt und angeschlossen, so dass der Controller einfach dazwischen gesteckt wird. Da gibts im Forum aber nen eigenen Thread zu.
Einen weiteren EnOcean Schalter habe ich mir neben die Berker Dosen in der Bar gesetzt, mit diesem dimme ich die LED Außenbeleuchtung,
und die Ambientebeleuchtung kann man darüber auch dimmen, sofern sie grade eingschaltet ist.
Als default habe ich 50% Helligkeit eingestellt, so dass ich niemals im dunkeln stehe.
Wer das genauso machen will, sollte beim Einbau des Casambi RGB Controllers NICHT die Evolution Firmware laden, sondern bei Classic
bleiben, denn der kleinere Controller von LEDs.de kann nur den Classic mode. Sonst hat man 2 "Casambi Netzwerke".
Das hängt von der Anzahl LEDs pro laufendem Meter ab.
Problem: Nutzt man ein LED-Band mit mehr LEDs pro Meter, steigt die Stromaufnahme. Daher nutzt VW zur Versorgung 24 Volt und verbaut einen passenden DC/DC-Wandler.
@just4fun hat das im vorigen Beitrag ja bereits beschrieben.
Um die Ecke geklebt, wie man es auch bei der Nachrüstung machen kann.
Das ist natürlich technisch eine prima Lösung, gefällt mir. Bei den Gesamtkosten bewegt man sich da aber schon in der Nähe des VW-Aufpreises, oder?
ja, rechne mal grob
Wandler 70€
Controller 100€ (ui, ist teurer geworden, habe 75€ bezahlt)
LEDs RGB 62€ weiss 30€
Schalter 60€
macht 322€  in Summe. Auf weisse LED und Schalter könnte
man verzichten. Schalter kann man jederzeit nachrüsten.
Ich habe meinen Calli gebraucht gekauft, ohne Ambientebeleuchtung.
Bei der Nachrüstung ging es mir
um „möglichst gut“ auch wenns mehr kostet.
Wenn man nach dem original
VW LED Steuergerät sucht kostet
das alleine > 400€
Gruß Stephan
mit ist noch ein guter Grund für den Spannungswandler eingefallen:
Das 12V Boardnetz hat, je nach Ladezustand der Batterie, und ob man am
Landstrom hängt oder nicht, ne Spannung von ca 12-14,4 Volt.
LED Leuchtstreifen können in dem Bereich schon die Helligkeit sichtbar ändern.
Bei reinem Weiß ist da kein echtes Problem, bei RGB sieht das anders aus
da rote, blaue und grüne LEDs unterschiedlich auf die Spannungsänderungen
reagieren, d.h. die Farbe könnte sich ändern, und zwar sichtbar, und vor allem
bei Mischfarben. EIn 100% Rot z.B wird nur etwas heller / dunkler, bei Mischfarben
ändert sich der Farbton. Bei einer Nachrüstung mit frei einstellbarem Controller
ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, man kann ja die Farbe nachregeln. VW hat
aber nur 4 Farbtöne vorgesehen (keine Ahnung ob das 3* reine Farben plus 1x Gelb
als Mischfarbe ist, oder ob dier anderen Farbtöne auch Mischfaben sind.
Der 12/24 Volt Spannungswandler regelt die 24V konstant und unabhängig von der Eingangsspannung.
Genau, daher empfehle ich auch bei Verwendung eines 12V LED-Streifens einen Spannungsstabilisator, z. B.
12V Stabilisator DC XL6009
Ich hab mir nun auch mal die COB Schnur bestellt um eine homogene Ausleuchtung hin zu bekommen.
Der Wandler https://www.ledpanelgrosshandel.de/MI-LIGHT-Led-strip-RGBW-4-zone-controller-288-Watt?gclid=EAIaIQobChMIr5KQsJWj9wIVD49oCR1w3wVYEAQYASABEgLVM_D_BwE
kann 12 V und macht 24V draus. Mal schauen ob und wie es läuft. Ggf. brauch ich noch einen Stabilisator.
Ich schick euch dann mal Bilder von dem ganzen wenn es eingebaut ist.
ich würde nicht davon ausgehen, dass der MI-Light Controller einen Spannungswandler drin hat.
Ich verstehe es eher so, dass er mit 12 bis 24 V Eingangsspannung betrieben werden kann,
dann aber auch 12 bis 24 Volt hinten raus kommen. Die Dimmfunktion ergibt sich durch
Pulsweitenmodulation. Das machen quasi alle diese Controller so.
Bei 12 V BEtriebsspannung und einem 24V würde ich von Funzel-Licht
ausgehen.
Jetzt muss ich nochmal dumm fragen. Reichten da die 5A vom Wandler ?
Energieverbrauch
Statischer Energieverbrauch1W
Ausgangsspannung12V / 288W - 24V / 576W
Eingangsspannung12V / 24V DC
Ich hab beim Hersteller nochmal angefragt. LED Streifen hat 24V und laut dem Verkäufer soll es mir dem 12 V gehen ?
MFG
Held
die von mir genannten 24V LED Streifen verbrauchen 14 Watt pro Meter (bei voller Helligkeit),
mal ca 3 Meter macht 42 Watt  durch 24V = 1,75 Ampere, vllt auch 2A denn es sind etwas mehr als
3 m, und der Controller hat auch nen Eigenverbrauch.
Passt also, der von VW verwendete Wandler läuft auf halber Last.  Bei mir etwas mehr wenn die weißen
LEDs im Schrank an sind.
Ich denke nicht dass die von VW original verbauten LEDs viel mehr verbrauchen.
Auf der 12V Seite fliessen dann ca 4 A in den Wandler rein. Die von VW für ihn vorgesehene Sicherung ist 10A.
DIe 576 Watt sind das maximale, was der Controller steuern kann, bei RGB+W Leuchtband. Das wären dann 576 / 24 = 24 Ampere
verteilt auf 4 Kanäle macht max. 6 A pro Kanal. Das ist nicht unüblich. Bei 12 V bleibt aber der Strom gleich, daher dann nur
max 12V*24A=288W.
Theoretisch könnte der Controller dann 30 Meter von dem RGB Leuchtband steuern (ca 3*6 Ampere *24V = 432Watt) , ob der das in der Praxis lange durchhalten würde?
Aber 3-4 Meter sind gar kein Problem.
Danke für die vielen Infos. Der DC DC Wandler ist schon installiert und der neue Lichtschalter. Nun fehlt nur noch das COB LED Band. Ich bin schon gespannt.
  • Von 129 Mitgliedern gesehen
    nordish82 schniktus Jens7101 Benzin DerNosse RobinGc600 wattos waxtomwax backstein Aligre MaxHeigl Michi2 Daik Werner-GC-600 slk-A4 Fueruwe Chingon JulianP sardeg KADIBE Grzegorz Hamstar Eule512 Nurka FCaliboarder RonnyGC CaliUli GC_600_4x4 DAN_THE_MAN Nebgen lousin EWMK ALFornia MoBoGC mr.maison danille Q-mo Sebkl KarstenA ich10 seidelsfrank h.r.wst Manuuu040 kleinermarc A.T. Shibafan Artc88 50hennesy Reduce GC68 gueldner69 Hornet fschneider63 AndreGC680 Ekki-Hamburg Jerawi Deichkoenig Kleber GC-Freund leon-loewe T4-Diebstahl GCharly sten208 ThomasR Obersulm breuermo Maffy magicrunman Schmiddi87 nick0297jan Salmix happymac n.t5 ennortr Vicot Muivid Rene2209 California600 Mifoss20 _FKO Flanders LupoBavarese VWFan Calle-680 bustrip aderci Back_To_Bus Onlyvans callilui Klaus_1 Urlaub2.0 Semmel200 ufo61 SpeedyDresden husky-0815 Emmental Mannims65 Flh75 D.Fleischer chruesi +29 Mehr
