Ambiente Beleuchtung
ichwillspass
Hallo Stephan,
Jwinkler hat recht, manchmal braucht man nen paar Versuche, wichtig ist exakt mit dem Finger das Display abzusprechen.
Zuerst oben Horizontal von links nach rechts und dann mittig von oben nach unten streichen aber nur bis zum Wort "Batterie"
Ja, es brauchte einige Anläufe, aber nun hat es geklappt!
Besten Dank für die Unterstützung!
Hallo Simon,
Wenn du die original VW Ambientbeleuchtung einbauen möchtest, wirst du so bei ca. 400,-€ liegen. Und hast dann über das Bedinteil 4 Farben die du auswelen kannst.
Wenn du das so baust wie ich beschrieben, brauchst du das VW Steuergerät nicht.
Du greifst quasi nur die 12V ab die Steuereinheit ist bei dem LED Streifen dabei.
Wenn in meiner Beschreibung noch etwas unklar sein sollte gerne schreiben und fragen.
Ich habe in meinem GC 680 heute eine LED RGB - Lichtleiste nachgerüstet und mir 12-Volt-Strom aus dem Bad vom Bord-Batteriedauerstrom der Leuchte genommen. Die Lichtleiste ist funktionsfähig, bekommt aber wohl zu wenig Strom. Laut Bedienpanel bringt die Bord-Batterie 12V und 2 A. Der AC/DC Adapter der Leiste weist einen Output von 12V und 3A aus.
Das Schaltmodul der Lichtleiste hat zwei Ausänge für zwei mitgelieferte LED RGB-Lichtgleisten á 5 Meter. Mit einer Lichtleiste kam ich in der U-Schiene mittig in den Oberschränken hin.
Kann es sein, dass die Lichtleiste „zu wenig Schmackes“, hier: 2 statt 3A bekommt? Wie kann man das ausgleichen? An dem fehlenden Anschluss der 2. Lichtleiste, mit der ich nichts anfange, wird es wohl nicht liegen.
Woran machst du fest, dass die Leiste "zu wenig Strom" bekommt?
An der Tatsache, dass auf dem Netzteil 3A steht, die Leiste laut CU aber nur 2A zieht?
Falls dem so ist, dann ist alles in Ordnung. Der Aufdruck auf dem Netzteil besagt nur, dass es bis zu 3A liefern _kann_. Wenn die Leiste weniger konsumiert, umso besser. Ausserdem rundet die CU die Verbräuche auf ganze Ampere, könnte also auch sein, dass es 2,4 Ah sind.
Übrigens: Lies dir mal den Thread zur Nachrüstung von Ambiente-Beleuchtungen durch, da wird erklärt wie man den Strom für eine Nachrüstung aus dem Technikschrank an den Kabeln entnimmt, die VW für die original Ambientebeleuchtung vorgesehen hat. Dies hat den Vorteil, dass man die Beleuchtung über die CU schalten kann und das die Beleuchtung auch beim Abschließen des Fahrzeugs ausgeschaltet wird.
Die Abzweigung aus der Leseleuchtenverkabelung kann problematisch werden, wenn alle Leseleuchten parallel eingeschaltet werden (Überlastung des Kabelstrangs). Der Strang ist glaube ich nur mit 5A abgesichert.
Leider steht mir kein Werkstattbuch zur Verfügung. Daher hab ich die Öffnung im oberen linken Oberschrank an der Aluleiste, aber dort komme ich nicht hin der die Verkleidung. Falls ein Strang vor-verbaut ist, wie kommt man da rein, und wenn nein, wie soll man ein Kabel auf die andere Seite mit dem Technikschrank ziehen?
Gibt es eigentlich Werkstattbücher mit Schnittzeichnungen für den Camperaufbau ?
Ich hab das hier beschrieben:
https://www.caliboard.de/topic/26400-ambientebeleuchtung-nachrüstbar/?do=findComment&comment=396508
Die Verkleidung unter den Oberschränken ist nur geklippst und lässt sich abziehen. Du siehst dann auf der Küchenseite ein in einer Schlaufe verlegtes Kabel, dessen Ende bei mir in der hinteren Fahrzeugecke lose endete. Dies ziehst du aus der Ecke raus und verlegst es nach vorne und stellst eine Verbindung zum Loch bei der Aluleiste her (am besten mit einem Stück Ziehdraht).
Das andere Kabelende endet im Technikschrank. Dort findest du auch die geschaltete Spannungsversorgung. Ist alles im obigen Thread beschrieben.
snuggles
Bearbeitet von snuggles
N’Abend Zusammen,
volle Hütte ohne Allrad als 680 für 70k? Sensationell! Kann das oder habe ich etwas falsch verstanden?
Kurt
Hallo, ja das kann! Allerdings ist der Grundpreis zwischen zeitlich ordentlich angezogen.
Das meine ich … 75 schon eher.
Von welchem Jahrgang (VWN Preisliste) sprichst du denn?
Hallo, bin grad neu hier und seit kurzen auch stolzer Besitzer eines GC600, möchte auch die Ambientbeleuchtung nachrüsten, habe den Button am CU Aktiviert, aber es ist dann immer an und lässt sich nicht ausschalten und die Leitung im Technikschrank hat immer dauerhaft plus. Kann mir da Jemand Helfen?
Ungewöhnlich, ggf. ist das KFG abgestürzt? Geht der Button aus, wenn der "alle Lampen aus"-Taster am Kühlschrank gedrückt wird?
Nein, und wenn ich es deaktiviere bleibt dauerhaft plus auf den adern
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    Benni_dd2 JWJW inge600 nordish82 schniktus Jens7101 Benzin DerNosse RobinGc600 wattos waxtomwax backstein Aligre MaxHeigl Michi2 Daik Werner-GC-600 slk-A4 Fueruwe Chingon JulianP sardeg KADIBE Grzegorz Hamstar Eule512 Nurka FCaliboarder RonnyGC CaliUli GC_600_4x4 DAN_THE_MAN Nebgen lousin EWMK ALFornia MoBoGC mr.maison danille Q-mo Sebkl KarstenA ich10 seidelsfrank h.r.wst Manuuu040 kleinermarc A.T. Shibafan Artc88 50hennesy Reduce GC68 gueldner69 Hornet fschneider63 AndreGC680 Ekki-Hamburg Jerawi Deichkoenig Kleber GC-Freund leon-loewe T4-Diebstahl GCharly sten208 ThomasR Obersulm breuermo Maffy magicrunman Schmiddi87 nick0297jan Salmix happymac n.t5 ennortr Vicot Muivid Rene2209 California600 Mifoss20 _FKO Flanders LupoBavarese VWFan Calle-680 bustrip aderci Back_To_Bus Onlyvans callilui Klaus_1 Urlaub2.0 Semmel200 ufo61 SpeedyDresden husky-0815 Emmental Mannims65 +30 Mehr
