Ambiente Beleuchtung
ichwillspass
Gibt es eine Möglichkeit, die Ambiente Beleuchtung mit vertretbarem Aufwand nachzurüsten ?
Sollte möglich sein. LED-Band ist nur in die Schiene der Oberschränke mit doppelseitigem Klebeband gelebt.
Die Kabel zur Camperunit und zum Steuergerät Sonderfzg. sind vermutlich vorhanden, da es scheinbar nur einen Kabelbaum für das jeweilge GC Modell (600/680) gibt. In meinem Kabelbaum liegen alle Kabel für alle Sonderausstattungen SAT-Anlage, W-Lan Router sogar die Kabel vom Soundsystem, was es nicht mehr gibt. Somit denke ich auch, dass die Kabel vom Steuergerät für Ambientebeleuchtung zur Camperunit und zum Steuergerät Sonderfzg. im Kabelbaum vorhanden sind. Das einzig aufwendige ist die Verlegung der Anschlusskabel zu dem LED-Band, da der Anschluss an dem vorderen rechten Oberschrank ist. Nach der Schaltung im Stromlaufplan wird das Ambientelicht nicht direkt über den Schalter ein/ausgeschaltet sondern vom Schalter über das Steuergerät Sonderfzg..
Benötigt wird noch das Steuergerät für Ambientebeleuchtung und einen 24/12 DC DC Wandler. Im GC ist folgender verbaut:
Bearbeitet von n.t5
Besten Dank für die sehr ausführliche Erläuterung - werde berichten, sofern ich es angehen sollte ...
Viele Grüße,
Moin,ich habe da noch mal ne Frage zu der Ambientebeleuchtung im GC680
lässt sich an dem Steuergerät für Ambientbeleuchtung auch RGBWW LED's  anschließen und betreiben oder nur RGB?
Nabend zusammen, kann mir bei gelegenheit mal jemand der die Ambientbeleuchtung im GC680 verbaut hat ein Bild und die Teilenummer vom Steuergerät schicken? Ich würde das wenn ich meinen 680er nächsten Monat bekomme gerne nachrüsten.
7C4947022
Bild siehst Du oben
Also ich hatte die Ambiente beleuchtung nicht, dann hast du nur die indirekte LED Beleuchtung über den Schränken. Die Ambientbeleuchtung ist zwischen den Schränken in der Aluschiene verklebt.
Die indirekte Beleuchtung ist Standard
Und wenn du doch der Meinung bist es mal nen bisschen bund haben zu wollen rüstet du es selber nach das ist günstiger und du kannst es dann nicht nur rot grün blau leuchten lassen sondern in allen Farben übers Smartphone
Ich habe diese Ambientebeleuchtung auch bestellt.  Ehrlich.... das Geld hätte ich mir sparen können.  Die kann man noch nicht mal dimmen.  Farbwechsel geht nur über die Bedieneinheit.
Wie hast Du die verkabelt - direkt an 12 V ?
Ja direkt an die 12V von der Ambientbeleuchtung im Elektroschrank.
Ich habe die Zuleitung mit einem Kabelkanal durch den Kleiderschrank verlegt.
Werde wenn ich das nächste mal beim Auto bin mal Fotos machen.
Dadurch, das du an die 12V der Ambientbeleuchtung gehst,
kannst du wenn du die Ambientbeleuchtung im Service Menü des Controlpanels aktivierst, diese darüber ein und aus schalten.
Der Wifi Schalter des LED Streifens behält den letzten Wert  der eingestellt war.
Bestens, ja bitte mal Foto machen, da mir momentan noch nicht ganz klar ist, wo ich die 12V von der Ambientebeleuchtung hernehmen soll ...
  • Von 129 Mitgliedern gesehen
    nordish82 schniktus Jens7101 Benzin DerNosse RobinGc600 wattos waxtomwax backstein Aligre MaxHeigl Michi2 Daik Werner-GC-600 slk-A4 Fueruwe Chingon JulianP sardeg KADIBE Grzegorz Hamstar Eule512 Nurka FCaliboarder RonnyGC CaliUli GC_600_4x4 DAN_THE_MAN Nebgen lousin EWMK ALFornia MoBoGC mr.maison danille Q-mo Sebkl KarstenA ich10 seidelsfrank h.r.wst Manuuu040 kleinermarc A.T. Shibafan Artc88 50hennesy Reduce GC68 gueldner69 Hornet fschneider63 AndreGC680 Ekki-Hamburg Jerawi Deichkoenig Kleber GC-Freund leon-loewe T4-Diebstahl GCharly sten208 ThomasR Obersulm breuermo Maffy magicrunman Schmiddi87 nick0297jan Salmix happymac n.t5 ennortr Vicot Muivid Rene2209 California600 Mifoss20 _FKO Flanders LupoBavarese VWFan Calle-680 bustrip aderci Back_To_Bus Onlyvans callilui Klaus_1 Urlaub2.0 Semmel200 ufo61 SpeedyDresden husky-0815 Emmental Mannims65 Flh75 D.Fleischer chruesi +29 Mehr
