Frage zu Kühlschrank - Stufe
Hallo, der Kühlschrank in unserem kürzlich gekauften T5 California hat 7 Kältestufen. Dazu die Frage an die erfahrene Community: was ist die beste Stufe für gute Kälte mit nicht zu starkem Stromverbrauch? Auto stellt immer Stufe 3 ein, ist das die beste Kompromissstufe? Und: Wie lange reicht die Batterie für den Kühli in etwa, wenn man nicht fährt? Danke für eure Erfahrungen.
Hi Du,
wenn Du einen Kühlschranklüfter eingebaut hast reicht die Stufe 4 um 8 Grad konstant zu halten. Ohne Lüfter brauchst Du im Sommer bei ca. 25 Grad Aussentemperatur
die Stufe 5 bis 6. Wenn Du am Mittelmeer stehst sollte die Kühlschrankseite des Cali's immer zur Schattenseite stehen. Wenn die Sonne den ganzen Tag auf das Blech der Kühlschrankseite brennt,
kann es passieren das der Kühlschrank abschaltet. Viele meinen dann Sie hätten keinen Strom mehr. Dies ist nicht der Fall. Die Kühlschrankelektronik hat dann ca. 70 Grad hinter dem heißen
Aussenblech und klinkt sich aus. Ein fataler Fehler bis heute von VW. Es fehlt die Frischluft sowie der Abzug. Im Westfalia Katalog findest Du den Torbedo-Doppel Kühlschranklüfter für wenig
Geld der unten in den Schrank passt ,und alle Probleme auch in Marocco beseitigt.  Mit ner 110er Solaranlage kannst Du eine Woche in Korsika an der Solanzera stehen. Ohne Solar bei
25-30Grad max. 3 Tage.....und las die Musikanlage aus🤗
Gekühlte Grüße
Calimann
Damit sich der Cali bei den heißen Songs nicht noch mehr aufheizt? :bounce:
Danke! Ist der Lüftereinbau aufwendig? Muss man damit zu VW?
es gibt auch einen TITAN Kühlschrank-Doppellüfter:
Ein TORPEDO ist mir hingegen nicht bekannt.
Und ein Boardie namens BennoR baut auch Lüfter, welche direkt in den Revisionsdeckel im Küchenschrank eingeclipst werden.
Dazu gibt es einen Fred: "temperaturgesteuerter Lüfter" :
Viel Lesestoff, aber hilfreich.
Gruß T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
Ergänzung mit Link
der Lüfter vom Forumsmitglied Benno_r
soll auch nicht schlecht sein. Ich überlege gerade ob ich den Lüfter nicht auch nachrüste.
Hallo Frank,
Bennos Lüfter kann ich sehr empfehlen.
Was @Calimann oben geschrieben hat trifft bei mir auch zu: Auf Stufe 4 konstant 8 °C.
Und außerdem kaum Nässe unten am Boden des Kühlschranks.
Hallo Marrlo,
ich habe mir den Lüfter Heute bestellt.
Werde berichten wie der Einbau funktioniert.
Hallo, also Zeitfaktor ca. drei Tage kann ich bestätigen. Mit Solaranlage je nach Sonnenschein(dauer) erheblich mehr! Lüfter kommt für mich nicht in Frage, selbst in Kroatien bei gefühlten 40° hat der Kühlschrank ohne Abschaltung und ohne Lüfter einwandfrei funktioniert.
Gruß C.
Ja, stimmt natürlich.
Allerdings musste ich bei solchen Temperaturen den Kühlschrank auf Stufe 5 oder 6 betreiben. Und alle paar Tage war Kühlschrank ausräumen und Boden trocken wischen angesagt. Das hat sich mit Lüfter wesentlich gebessert!
als Jahrzehnte Camper(WW steht) im Süden kenn ich alle Tücken und Schwächen der Kühlschränke und Kühlboxen. Im WW habe ich mittlerweile den Absorber gegen ein Kompressor getauscht. Im Boot schon seit Jahren nur noch eine Kompressor Kühlbox. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld. Die Billig Kühlboxen mit Lüfter oben auf dem Deckel machen eigentlich nur Krach aber kühlen im Süden gleich null. Der Kompressor Kühlschrank im WW hat einen Lüfter, selbst mit Klima auf dem Dach.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Flieger calivaan Wake_Lucas BenMUC cali_grisu
