harley Geschrieben 28. Mai 2020 Teilen Geschrieben 28. Mai 2020 In anderen Posts berichte ich über die Hürden beim Einbau einer AHL (nicht vorbereitet) Heute nachdem ich vor 2 Tagen die Starterbatterie (Minus) abgehängt habe und die 2. Batterie ausgebaut habe ..... heute im Innenraum die Schranktüre geöffnet und I h denke ich sehe nicht recht - die Schrankinnenbeleuchtung ist angegangen Schranktüre zu - aus schranktüre auf - Licht an das gibt es doch nicht ..... woher kommt der nötige Strom !!!??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 28. Mai 2020 Online Teilen Geschrieben 28. Mai 2020 Mmh. Von der dritten Batterie? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 28. Mai 2020 Teilen Geschrieben 28. Mai 2020 Hallo, ich würde das auch so sehen wie Großmeister. Vielleicht verrät Harley ja mal, was für einen Cali er sein eigen nennt ... ... . Das würde die Beantwortung der Frage erleichtern. Im Übrigen gab es da mal einen Schlager "Wunder gibt es immer wiehieder ..." Stets gute Fahrt Gustav Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 28. Mai 2020 Teilen Geschrieben 28. Mai 2020 Vorsicht, das Plus-Kabel der 2. Batterie steht von der dritten Batterie her unter Spannung! Wenn es Metall oder Minus-Kabel berührt, gibt es einen saftigen Kurzschluss. P.S.: Vielleicht solltest du doch mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 29. Mai 2020 Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wegen der Schranktür mit Sicherheit Coast oder Ocean - beide mit der dritten Batterie im Schrankfach 😕 Mit Pech muss jetzt die Polsicherung getauscht werden. Gruß Klaus Bearbeitet 29. Mai 2020 von Forthradler Rechtschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar
harley Geschrieben 29. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist gut zu wissen .... ich hab ne 3. Batterie .... hatte wohl Glück alles funktioniert .....wo im Schrankfach ist die versteckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Magnum1 Geschrieben 30. Mai 2020 Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 Unter dem Kleiderschrank. Gruß Tom 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 2. Juni 2020 Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du in den Kofferraum schaust siehst du links an der Seite eine Klappe. Dahinter sitzt die Batterie (und das Landstrom-Ladegerät). Gruß Klaus 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
