Beach Miniküche - Welche Gasflasche?
Thorsten_1990
Hallo Matthias,
du hast recht, das dürfte das Adapterstück vom Umfüllset sein.
Hatte ich wohl direkt damals draufgeschraubt. KN-Adapter 21,80 x 1/1/4" links AG x 3/8" IG links
Sorry für mein Missverständnis.
Franz
Bearbeitet von franz55
Hallo Franz,
Danke dir für die Klarstellung. Mein Adapterstück hab ich wo anders bestellt. War letzte Woche bei hws24 leider ausverkauft. Sieht so aus als wäre das "original" aus dem Set deutlich kürzer.
LG Matthias
Bearbeitet von Matze_73
Mein Adapter Stück von h&w24 ist ca 25mm lang. Kürzer wird's wohl nicht gehen.
Trotzdem liegt auch bei mir das Eck vom Regler an.
Das mit dem Winkelstück finde ich eine super Lösung. Werd ich sicher auch noch machen.
Hier an einer anderen Flasche, ist aber das gleiche wie an der Gardinger
Bearbeitet von Kramer1
  • Mag ich 3
Hallo Kramer,
besten Dank für das Nachmessen des Adapters. Ist wahrscheinlich eine Standartlänge bei den Dingern.
Was die Verschlüsse angeht, die sind wirklich die Pest. Ich breche mir auch immer fast einen ab beim Öffnen. Deine Lösung sieht echt gut aus. Ich denke mit einem 2Euro Stück kann man vielleicht einen ähnlichen Effekt erreichen. Wäre halt um einiges fummeliger als deine Türgrifflösung :;-):.
Hab ich auch zuerst versucht. Das Ergebnis war allerdings mehr zerkratzte Verschlüsse als leichtere Öffnung.
Super,
danke für die Infos, wird direkt bestellt.
Wir hatten schon beim T4 auf 3kg Propan umgestellt, es nie bereut und an allen anderen Fahrzeugen genauso genutzt.
Jetzt im T6.1 werden wir die Blaue auch rausschmeißen.
Wir sind idR nur noch eine Flasche unterwegs und nehmen die Flasche mit nach draußen. Betrieb aktuell am Primus Topik.
Wenn die Flasche dann mal leer geht haben wir noch einen kleinen Kocher und eine Kartusche dabei.
Die dritte Flamme würde dann auch für das 7 Gänge Menü reichen wenn denn dann keine Freunde dabei wären. 🤣😂🤣
Mal ehrlich, bei jeden Treffen holen alle ihre Küchenlösungen raus und zeigen was da so geht.
Und für das Wintercamping in Skandinavien ist der Benzinkoffer von Colman und zum schnellen Kaffee kochen die Wintergaskartusche das beste.
So sieht das dann aus…
Und so
  • 6 Monate später...
Mit welcher Gasflasche betriebst du den zweiten Kocher für draußen ?
Hallo, lagerst du die 907er dann immer im dafür vorgesehen Gasflaschenfach und holst sie zum draußen kochen dann immer raus?
Passen die 907er sowohl in den Beach als auch in den Ocean?
Und die letze Frage kommt der Cali Beach als Neuwagen serienmäßig mit Gasflasche, oder muss man sie selber kaufen. Vielen  Dank!
inzwischen wie beschrieben nutzen wir nur noch intern die Blaue Bottle
extern 500 gr noname Einwegkartuschen am Lagoon und ehrlich gesagt selten grosses warmes Kochen . Nunmehr ohne Kinder überwiegend die Landesküche geniessend und kalte Küche bzw Morgenmahl…
Bearbeitet von Benno_R
Zur Frage 1: der Trangia-Kocher wird mit Spiritus betrieben. Vorteil bei dem Trangia-Set ist, dass man direkt zwei Töpfe eine Pfanne und einen Wasserkessel dabei hat und alles kompakt verstaut ist. Der Kocher ist auch bei starkem Wind einsetzbar.
gibt es gerade ein ganz gutes Angebot.
die 907er Flasche ist in der vorgesehenen Fach in der Seitenverkkeidung. Im Ocean ist eine deutlich größere Flasche (904) verbaut, die im Kofferraum ist. Die ist auch einfacher durch andere ersetzbar.
Sodele, habe mir auf Grund deines post (über deinen link) das Trangia Set bei Naturzeit bestellt.
Kannte das Trangia gar nicht, dass da alles ineinander stapelbar ist mit Wasserkessel ist genial....
Bearbeitet von Simoncrafar
schreibfehler
Hej, ich musste mir in Schweden mal einen Trangia kaufen, da mein Super Primus Gaskocher undicht wurde.
Ich hatte immer interessiert beobachtet wie die, besonders ältere Generation auf Campingplätzen im Norden diesen Kocher nutzte und das sah entspannt aus, besonders der Windschutz ist ja ne Idee für sich !!
Ich hab mir aber auch gleich den Gasbrennerkopf dafür mit gekauft und konnte so wieder mit Gas weiter kochen.
Spiritus kann man ja auch noch nutzen.
Grüsse von hier
Paul
Das mit dem
ist en guter Hinweis. Es gibt übrigens für den Trangia auch noch eine
….aber auch hier-geniale Erweiterung =genialer Preis 😖🫣🥴dennoch die Variante Gas ist richtig cool !!
Aber der kleine Rost is nicht verkehrt und günstig 😅👌
  • 4 Monate später...
Danke für den guten Thread. Fragen:
  • Wenn ich die Flasche von Gardinger aus einer 5 oder 11 kg Flasche befülle: wie merkt man das die 1,9kg voll ist?
  • Mein Fahrzeug hat eine PKW Zulassung. Ich gehe davon aus, dass ich eine Gasprüfung bei der Dekra/TÜV machen muss (und entsprechend dann einen Aufkleber am Heck bekomme) um die Miniküche nutzen zu dürfen?
Wenn du die aktuell von HUW24 angebotene Flasche mit dem Sicherheitsventil mit Entlüftungsschraube hast, ist das sehr einfach:
Man öffnet diese Entlüftungsschraube vor dem Befüllen. Während des Befüllvorgangs entweicht darüber zunächst die Luft aus der leeren Flasche. Sobald sie voll ist, strömt flüssiges Gas aus dem Ventil (und verdunstet dabei - Achtung, kalt!) - dann schnell alles zudrehen und fertig.
Auf dem Youtube-Kanal von HUW24 gibt es ein paar Videos, auf denen das demonstriert wird. Zum Beispiel hier ab Minute 12:00:
(In dem anderen Video, in dem die große blaue Flasche vorgestellt wird, füllt er sie leider nicht ganz voll. Aber das Ventil ist das gleiche.)
Ich weiß nicht, ob das was mit der Zulassungsart zu tun hat - aber bei den Fahrzeugen mit Gas ist ab Werk eigentlich der Aufkleber hinten drauf, und auch das gelbe Heft dabei.
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    nc_michael eat88 AdiDoes ED25 L98G Hupo99 Fiss_jr VWBusAndi frbe Dolores JojoChester Blackmamba Das-Phantom Bastian2510 HHCali bremendell Robsen Pippilotta tomkc SiLvester68 Faceman matyo Niwo ChZ82 Mikesch Jens112 fliwatuet Elefant Reno66 odlig Alex57 Haa2ee Radioactive Callifor 02luzi Knarf86 Thoster CharlieBraun RoLee GSeitz amnes Miar Semmel200 spezi91 Mario2u franz55 cago_de yps77 uschi11 krueschan76 ruedigerZ ursli T3-4-5 p.eter Semmi gueni33 GerSchi LarsTC MrHomn woolf_66 GruenNdB KayHawaii Arel Tim_Jochen Nero3 maxi177 aare07 Winter2004 MUC_Cali Lagerbier Wurstbrot Kramer1 Emmental LupoBavarese fkreuzer calimerlin Christoph1234 chris2008 vieuxmotard derDicke FreeDriver Franio Coke3010 Langer Bulli53 Famous13 Mitmog toulouse Thosch Benno_R Bo209 BMatze Ruedi Parkausweis Bellavista Greekfan Cali-on-tour donneahi olip Bullialarm +1 Mehr
