Beach Miniküche - Welche Gasflasche?
Thorsten_1990
Verstehe ich das jetzt richtig, weil du befürchtest, dass wenn du gerade kochen willst gerade dann ausgerechnet die Flasche leer wird, du immer noch eine andere Propanflasche dabei hast, um diese zu befüllen?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Natürlich wird Zuhause gefüllt.
Und das ist jederzeit in 5 min erledigt.
Guckst du...
Hallo Kramer1,
ich verstehe warum du Propan besser und günstiger findest als die vorgesehenen Butanflaschen.
Dennoch würde ich es nie tun, einfach vom Sicherheitsaspekt gesehen. Deine Flasche die du ja immer wieder selber befüllst, durchläuft ja dann nicht den üblichen Prüfprozess beim Befüller auf Dichtigkeit und Zustand. Ich hoffe einfach für dich und Umstehende, dass beim Umfüllen, Anschließen etc. nichts passiert.
Grüsse
FreshD
Hallo FreshD,
das ist dann auch gut so. Wenn man sich nicht sicher ist was man tut, sollte man es lieber lassen.
Zu deiner Beruhigung kann ich dir aber noch mitgeben, dass die Flasche alle erforderlichen Prüfzeichen und selbstverständlich 10 Jahre Laufzeit hat. Danach lässt man sie wieder prüfen oder kauft einen neue.
Für Wiederbefüllung ist's sie ausgestattet und zugelassen.
Füllen nur im Freien....
Schöne Grüße
Hat jemand von euch schonmal das ausprobiert? Ich bin gerade bei meiner Recherche drauf gestoßen. Die Flasche kann selbst befüllt werden und sollte passen
Die wird zu groß sein. Als Ersatz für eine R907 bestimmt super.
Im Beach ist aber die R904 vorgesehen.
Das wurde hier doch in epischer Breite diskutiert. Hier meine Kurz-Zusammenfassung:
- mit viel basteln (u.a. Wiederbefüllbare Flasche zurechtflexen) würde es theoretisch irgendwie gehen eine Flasche mit etwa halbsogroßem Volumen reinzuquetschen
- Problem ist, dass der Kocher (Druckschlauch, Ventil, etc.) für die (überteuerte) Campinggazflasche gebaut ist und du bekommst bei Manipulation/Umbau Sicherheitsprobleme
- wenn du sicher kochen und Urlaub machen willst musst du leider in den sauren Apfel beißen und die teuren 904er Flaschen kaufen. Ich habe mir einfach einen zweiten Kocher beschafft (Trangia Kocher, dann hat man direkt die passenden Kochtöpfe und einen kleinen Wasserkessel), dann ist man auch flexibler (draußen kochen, zwei Töpfe gleichzeitig, etc.)
Es ist ein ganz normaler Druckschlauch und Camping-Druckregler verbaut.
Einzig und allein der Platz ist genau für eine R904 angepasst...
Ansonsten eine ganz normale Gasanlage.
Wer sagt, dass es eine reine Butangasalage gibt, soll es doch bitte hier mal belegen.
Druckregler: Typ EN 61 für LPG
Bearbeitet von Kramer1
Guten Morgen,
wie kommt man auf so eine Aussage? Der Kocher ist ein 30mbar Propan/Buton Kocher, der Regler ist ein typischer Gasregler für Campingfahrzeug also auch für Propan geeignet und der Schlauch ein Druckklasse 2 (10 bar) Schlauch der sowohl in Campingfahrzeugen sowie Freizeitgeräten eingesetzt werden darf und zugar mit Propan/Butan beschriftet ist. Das einzige was den Regler von den im Wohnwagen/Wohnmobile/Kastenwägen eingesetzten Reglern unterscheidet ist seine Bauform (U-Form), das aber nur das es platztechnisch nicht anders gelöst werden kann und auch hier liegt genau der Punkt, der "Flaschenkasten" wurde von der Bauart für R904 Flaschen ausgelegt, sollte es eine vergleichbare Gasflasche für Propan geben spricht nichts dagegen diese dort auch einzubinden.
Es wird also auch keine Sicherheitsprobleme geben oder sind 30mbar in Butan ein niedrigerer Druck wie 30mbar in Propan? Die Gasregler sowie Flaschen haben ein Sicherheitsmechanismus der bei Überdruck öffnet und das Gas kann dann ausströmen, über die Luftöffnung im Gaskasten kann dann das Gas "entweichen" sodass auch hier sich kein Gasansammlung geben sollte.
Vielleicht kommt ein Hersteller auf die Idee selbstbefüllbare Flaschen in der Größe R904 anzubieten dann wäre das Thema erledigt.
AMNES
Richtig!
Ich hatte nur versucht die Kontroverse Diskussion zusammenzufassen. So gut kenne ich mit Gas auch nicht aus. Die Aussage zur Sicherheit habe ich u.a. Von hier:
grüße
matthias
alles gut, was ich nicht machen würde wäre z.B. eine Gaskartusche über X Adapter anzuschliessen, dies ist gem. G607 Prüfungsheft auch nicht rechtens da hier die Flaschengröße (in KG)  eingetragen ist, 100% kann ich dir gerade nicht sagen was eingetragen ist aber glaube es steht nur 1,8kg drin. Also wenn ein Anbieter eine Gasflasche herausbringt die baulich der R904 entspricht und die 100% sicher in den Halterungen passt ist das kein Problem bzw. könnte man auch andere nachtragen lassen wenn diese festen halt haben würden und eine Zulassung als Gasflasche für Propan/Buton in D bzw. EU hat. Alles andere unterscheidet sich nicht von den Gerätschaften in anderen Campingfahrzeugen und kann daher ohne Probleme mit Propan betrieben werden. Also das Hauptproblem ist einfach das es keine alternative aktuell gibt die gem. G607 genutzt werden dürfte, durch das flexen der Flasche hat man diese baulich verändert und sie hat hierdurch auch theoretisch ihre zulassung verloren.
die 904 hat uns mit 2 Kindern bei täglich kochen auf Lagon Z also 2 grooosse Flammen immer 2 Wochen genuegt. Wo ist denn das Problem?
Die 907 reicht mir inzwischen mit extra Kocher fuer draussen 3Jahre…ohne Kids..
Was machst du wenn nur noch wenig drin ist? Hast du einen zweite dabei?
Vielleicht sollte man eine extra Thread aufmachen: "Welche ALTERNATIVE Gasflasche für den Beach?"
Und da tauschen sich dann alle aus, die eine Alternative suchen und die Bedenkenträger können weiter hier diskutieren....
ich habe eine Haken Fischwaage
Somit weiss ich wenn sie leer wird im Vorraus
frueher dann getauscht auch wenn noch 100g drin, heute ab in die Taverne 😂
Im Ernst: Ich glaube nicht dass Ihr in der MINI Küche eine 904 in Deutscher Urlaubslänge leer kocht. Und daheim oder sonstwo ggf tauschen vor dem Urlaub.
Die echte Kocherei findet  bei uns schon immer im Freien Statt mit Kartuschenadapter…
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    nc_michael eat88 AdiDoes ED25 L98G Hupo99 Fiss_jr VWBusAndi frbe Dolores JojoChester Blackmamba Das-Phantom Bastian2510 HHCali bremendell Robsen Pippilotta tomkc SiLvester68 Faceman matyo Niwo ChZ82 Mikesch Jens112 fliwatuet Elefant Reno66 odlig Alex57 Haa2ee Radioactive Callifor 02luzi Knarf86 Thoster CharlieBraun RoLee GSeitz amnes Miar Semmel200 spezi91 Mario2u franz55 cago_de yps77 uschi11 krueschan76 ruedigerZ ursli T3-4-5 p.eter Semmi gueni33 GerSchi LarsTC MrHomn woolf_66 GruenNdB KayHawaii Arel Tim_Jochen Nero3 maxi177 aare07 Winter2004 MUC_Cali Lagerbier Wurstbrot Kramer1 Emmental LupoBavarese fkreuzer calimerlin Christoph1234 chris2008 vieuxmotard derDicke FreeDriver Franio Coke3010 Langer Bulli53 Famous13 Mitmog toulouse Thosch Benno_R Bo209 BMatze Ruedi Parkausweis Bellavista Greekfan Cali-on-tour donneahi olip Bullialarm +1 Mehr
