Beach Miniküche - Welche Gasflasche?
Thorsten_1990
Sorry wenn ich Deine Pauschalaussage:
"...die passen alle nicht." in Frage gestellt habe.
Kannst Du mir bitte die Höhe von der Campingaz R904 incl. Ventil mal messen. Breite sollte 20 cm bei der R904 sein oder ?
Bevor ich den Murks zu Apothekenpreisen von Campingaz benutze, würde ich mich auf die Idee mit den Schraubkartuschen einlassen. Aber vorher nutze  ich die Zeit nach andere Optionen zu suchen.
Das ultrakleine Gasfach bei der Miniküche hab ich nur beim Händler gesehen, muss noch bis Frühjahr 2021 warten, um selbst zu messen :-(.
Ist da nicht mal 2 cm Luft an den Seiten in der Kiste?
Danke für Deine Mühe
Carsten
die Seiten der Campingaz sitzen "press" im Kasten und aufgrund des abfallenden Deckels ist auch nach oben nahezu keine Luft mehr.
Ich kann gerne die Tage noch mal genau nachmessen, aber es wird nichts daran ändern... das findet auch die 2 KG Flasche die ich seit einiger Zeit im Keller stehen habe und künftig für den Skotti dient ;o))
Bussolini
Bearbeitet von Bussolini
Coolen Bulli hast Du. Aber die Abmessung der Gaskiste ist der Witz. Was machen den die in USA oder anderswo wo es kein Campingaz gibt.
Die genauen Maße (von Flasche außen und Kiste innen) würden mich immer noch brennend interessieren.
Danke Dir für die schnelle Reaktion mit den Fotos. Das Du die 2 Kg Vitkovice-milmet Flasche hast hatte ich nicht gecheckt.
Würde die Höhe von der Vitkovice-milmet Flasche passen, wo harkt es?
Gruß Carsten
Das juckt bei VW keinen. Der Beach Camper wird ausschließlich für D und Umgebung produziert, wo das Womo-Zulassungsthema existiert bzw. ein stückzahlenrelevanter Bedarf besteht. Bis auf ein paar Ausnahmen wird der Cali auch nicht nach Übersee exportiert, innerhalb Europas gibt es nicht überall den Beach.
Vielleicht findet sich ja noch eine Propangas-Kleinflasche, die man in das Fach quetschen kann.
Die
würde wohl vom Durchmesser passen, ist aber mit 26 cm wahrscheinlich zu hoch.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Kurz meine Erfahrung mit der R904.
Ich hatte einen Grill von Cadec geschenkt bekommen. Aus meiner Erinnerung sollte noch irgendwo in den Tiefen meiner Garage eine alte Campingaz als Überbleibsel  von den Familien-Campingurlauben (2E2K) mit Zelt stehen. Yep, gefunden - R904, ungefähr 20 Jahre alt.
Die Flasche hatte da immer gut für einen 3-wöchigen Urlaub ausgereicht - Frühstück, Nachmittagskaffee, Abendessen. War die Flasche leer, während das Kaffeewasser heiß wurde, eben zum lokalen Laden am Campingplatz gegangen und die Flasche umgetauscht.
Beim nächsten Trip mit Cadec die 20 Jahre alte Flasche in Frankreich umgetauscht - null Problem.
Ich frage mich jetzt, wieviel Geld ich da wohl verschwendet habe? ... und ob vielleicht die erhöhte Zufriedenheit durch den geretteten Kaffee den Geldeinsatz wert war? Sorry, aber ich verschwende nicht 1 Sekunde mit Gedanken an eine andere als die vorgesehene Lösung.
Hallo Bussolini,
Was hältst Du von der Flasche 1 kg Eurocamping
Durchmesser: 16 cm
Höhe: 22,7 cm
Durch den Griff/ Schutzbügel ganz schön hoch Campingaz ist 18 cm plus Ventil oder?
Wie hoch ist das?
ich habe jetzt noch einmal die Campingaz nachgemessen...: Die Flasche sitzt vorne und hinten stramm im Kasten drin, re. und links ist noch ca. 7mm Freiraum
Ich habe mal versucht die Flasche richtig an den Deckel anzuhalten.
Maße Campingaz 1,8 Liter:
Höhe: ~ 24,5 cm
Durchmesser: ~ 20 cm
Problem wird bei der 1 kg Flasche der obere Kragen sein, da die Schräge des Deckels press am Ventil der Campingaz-Flasche sitzt. Auch wenn ich die kleine Flasche nicht kenne, wird es wohl nicht passen...
LG Bussolini
.... geht auch nicht, da neben den ~ 2 cm der Schlauch nicht seitlich sondern nach oben hin angeschlossen wird. Das 90° Winkelstück ist zusätzliche cm hoch ;o/
Mann kann es drehen wie mann will, es ist die 1,8 kg Campingazflasche... Augen zu und durch
LG Bussolini
Diese elenden Monopolisten. Bei der 1,8kg ist der Gaspreis noch unverschämter als bei der R907.
Eigentlich wäre das ein Markt für etwas Neues
VG Hendrik
... mein Cali ist NEU
Ja genau das meine ich. Der Entwickler der Miniküche bekommt wohl Provision von den Gasfritzen.
... bei meinem letzten Drucker war es genauso. HP und VW stecken alle unter einer Decke ;o/
hier im Forum gab es mal einen Beitrag, dass es für Norwegen eine andere Lösung gäbe.
Gibt  es dazu mittlerweile mehr Erkenntnisse?
Unter
habe ich auch eine kleine 2 kg Flasche gefunden, aber leider keine Maße :-(.
Über AGA gibts die Flaschen wohl auch in Schweden.
Wollte nur mal nachfragen, Campingaz R904 scheint hier in der Gegend schwer zu bekommen zu sein.
Mit einer nachfüllbaren Flasche sähe es deutlich besser aus.
VG, Matthias
Bearbeitet von CampVan
  • 3 Monate später...
Noch eine Frage zu den Gasflaschen beim 21er Beach Camper
ich habe zu der gasflasche zwei kurze und einen Plastik Riemen - kann mir jemand sagen wie ich den richtig installiert bekomme damit die Flasche richtig gehalten wird?
... schau mal hier:
Gruß Nietnagel
  • 4 Monate später...
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Fruechtetorte silurina HHCali tomkc Cavendish peso JojoChester KerstinB DaddyHarley cruiserpilot Ralf0513 Mithi Bullibine Bullialarm FraBau arminus Lui84 Niwo ErnstBulli jue1963 Carstenv71 Gauloiises Calicorn MrsKrgl Bulli66 Parcival ChrisGoal CamperMicha Schuett AndiB74 Sverje-Paul eat88 Hupo99 Mastro88 Reisewagen Wallii magicrunman PeDaNoLe Markmoda nc_michael AdiDoes ED25 L98G
