Thermomatten am Fenster - Isolite oder doch was anderes ...
mandalorian
Hallo!
Ich bin ganz neu hier und bin nun stolzer Besitzer eines T6 California Coast!
Ich weiß, die Frage ist nicht neu, aber ich habe bisher nichts aktuelles und kompaktes zu einem Vergleich der Thermomatten-Hersteller gelesen. Ich denke, die Anschaffung ist super wichtig. Neben einer kleinen Diebstahl-Sicherung am Lenkrad oder so ...
Bei meiner Recherche bin ich auf drei verschiedene Thermomatten gestoßen:
- Isolite
- Isolite Extreme
- bus-ok.de
Für mich steht im Vordergrund die Isolierung gegen Hitze und eher weniger der Preis. Aber von 98,- bis 224,- € ist alles dabei.
Wie ist der Unterschied zwischen Isolite und Isolite Extreme, außer die Festigkeit an der Frontscheibe?
Taugt der günstige Komplettsatz von bus-ok.de?
Eher Klett als Montierung (Isolite) oder die Saugnäpfe (bus-ok.de)?
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich bin ja noch ein Neuling 😉
Hallo und willkommen!
Für welche Fenster möchtest du den Matten haben? Innen oder außen zum anbringen?
Wir haben für das Fahrerhaus einen Satz von Project Camper. Der wird an den Seitenscheiben genauso magnetisch befestigt wie die Original-Matten auch, die Frontscheibe wird mit Stangen geklemmt. Zusätzlich haben wir noch eine Matte für die Schiebetür - dafür müssen aber kleine Metallplatten auf die Verkleidung geklebt werden. Der große Vorteil ist für uns dass die Matte dranbleiben kann wenn man die Tür öffnet.
Klaus
Vielen Dank für deine Antwort und das Willkommen!
In meinem letzten gemieteten T4 California waren es Matten für innen mit Saugnäpfen. Daher kenne ich nur die. Hatte bei den Matten das Gefühl, dass sich Wärme zwischen Fenster und Matte entwickelte und die dann in den Bulli zog und doch recht stark wärmte.
Ich denke, dass die von innen wohl am besten sind, oder? Und vielleicht noch außen dazu, oder?
Da man ja im Internet nichts anfassen kann, ist es schwierig. Und natürlich hört sich die Beschreibung von Brandrup Isolite Extrem gut an. Aber wie ist das Packmaß? Und reicht doch nur außen und dann wäre das Problem der Wärmeentwicklung zwischen Fenster und Matte weg? So wird es bei Isolite Extreme beschrieben.
Fragen über Fragen eines Neulings ... 😉
Wir haben die Project Camper Matten drin... Verdunkelung top, Qualität einwandfrei. Was die Wärmeisolation anbelangt kann ich keine vergleichenden Aussage treffen, was war bei uns weniger wichtig als dass die Dinger gut aussehen. In einem Mietfahrzeug hatte ich mal die Brandrup Alufolien mit Klett, finde die in der Handhabung weniger praktisch als die Magnetdinger von Project...
Super Tipp! Hatte ich noch gar nicht gesehen.
Sehen auch sehr gut aus und auch nicht so dick (wegen Stauraum).
Auch wenn es nicht so wichtig war, habt ihr die schon mal in der Sonne benutzt? Isolieren sie gut?
Wie ich sehe, ist es ja auch ein neuer California.
Ja, die Brandrup-Matten sind schon etwas klobig.
Benutzt in der Sonne, ja. Isolieren... sagen wir mal so, in der Sonne bei warmen Temperaturen wird es so oder so warm im Auto, egal was man an die Scheiben pappt. Das luftige Dachgeschoss hilft aber ein wenig 🙂 Bei der Frontscheibe bringt aufgrund der Grösse sicherlich jede Matte schon mal etwas, am Besten wohl aber dann eine die aussen anliegt.
Es werden wohl die Matten von Project Camper werden.
In der Hoffnung, dass sie doch Wärme isolieren. Außerdem sind sie von innen ansehnlicher und man unterstützt ein junges Unternehmen.
Ich werde nach dem ersten Praxistest berichten ...
Hat den jemand noch Tipps für eine gute Matte
von außen, quasi als zweite Isolierungshaut?
Moin, da kann ich dir die Brandrup Isolite Outdoor für die Frontscheibe wärmsten empfehlen. Im Winter an der Zugspitze nicht ein Tropfen Wasser innen an der Frontscheibe!
So isses, kann ich auch nur empfehlen.
Und m Sommer verhindert sie wirkungsvoll das Aufheizen des Autos durch die Sonne auf der Frontscheibe.
Ich benutze das Teil auch gerne z.B. beim Parken in der Firma, wo der Bus den ganzen Tag in der Sonne steht.
Ist schnell und einfach anzubringen und wieder abzunehmen.
gutisolierte Grüsse,
die Isolierung der PC ist nicht nur im Winter sondern auch im Sommer prima.
Von PC gibt es auch für die Frontscheibe außen etwas, das zusätzlich auch als Halterung für Solara Solarpanels vorgesehen ist. Auch nicht schlecht.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
die Isomatte von Just Kampers ist auch top. Von außen anzubringen, keine Feuchtigkeit bei kalten Temp. an den Innenscheiben.
Dirk
Super! Vielen Dank für eure Tipps!
Dann werde ich am Wochenende mal bestellen und später vom Einsatz berichten!
Pappt ihr denn stets mehr als nur Frontscheibe und vordere Seitenscheiben an? Hinten ist ja dank Tönung/Folie/Rollos doch eh alles recht gut abgeschirmt. Und
man schleppt weniger mit.
Edit: Haben Brandrup für innen vorne. Liegen oben auf dem Bett
Bearbeitet von eimsbush
Hallo!
Die erste Fahrt ist nun rum und die Matten von Project Camper wurden am Atlantik ausprobiert. Sie sind wirklich gut und zu empfehlen.
Die schwarze Seite absorbiert die Hitze sehr gut und ist ziemlich heiß. Die Innenseite dagegen recht kühl. Super ist auch, dass ich sie oben im zusammengeklappten Aufstelldach lagern kann.
  • 9 Monate später...
ein/zwei Fragen an die Thermomattenbesitzer, insbesondere ISOLITE Extreme, wie seit ihr mit der Passform zufrieden und wo klebt der Klett, am Fenster oder am Rahmen? Ich Frage da mein Versuch der Installation am Heckfenster alles andere als passgenau ausfällt insbesondere die vertikale Abmessung sehr lang.
Bevor ich mir die restlichen Matten kaufe wäre Informationen hierzu super.
Danke euch!
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Parcival ErnstBulli Aurora2023 Breitie ger850 swoosh999 Doppie MF_GC680 wgrf CaLias Californiger Bluestar90 Califox21 JeromeFinley GC_600_4x4 fredi405 crossbiker Simoncrafar Oskar66 VanPhysix Nikopolde Elgato89 DrLonk JM96 einarn Der_Pascal christophbinder Jens112 JanKorsika Elchfamily BulliHirsch CCSM54340 FM13 -nice2see- Pitflit Bullialarm micky637 mti_pl znake BenMUC Sascha84 Tomhas Zabaione jons MarcusM TomMaas LiCa NelliUFreddy uschi11 imscaradh Speed1966 o0OmuffinO0o Calistoph kattastrof Dan69 fujitsu72 Dirk135 voelligahnungslos EWMK Diskus077 Ceder infonaut Ulibulli Nanu grandpalacko Onki mb0610 GruenNdB Bummel Hpl19 BePla Fluppi Jspi MikeImBus Reno66 Excalibur Schuli strojnik1 schuetzenkoenig mansch patttmannn Bunny Mephisto magicrunman Franz56 ppschmitz haaner Joe Blacky78 Ferdl Arkon p.eter MB_TX25 AP2020 ruedigerZ derTobi82 jrohh Semmel200 Winter2004 Steffel89 +143 Mehr
