T6.1 Zuheizer zur Standheizung aufrüsten
Ist mir völlig klar!
Ein Solaranlage ist deswegen auch ein 'must' finde ich...
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Zuheizer so aufzurüsten, dass ich diesen in der Camper Unit als Standard einstellen kann und dann per FFB starten und deaktivieren kann, als wenn dies ab Werk verbaut wäre?
Nein, gibt es nicht. Dafür lassen sich Nachrüstlösungen dann (je nach Ausstattung) auch per Handy bedienen, was ja bei VW in den meisten Konfigurationen nicht funktioniert.
Wenn du das Steuergerät vom Zuheizer tauscht, dann kannst du es in der CamperUnit steuern.
Zuheizer und Standheizung unterscheiden sich im Steuergerät.
Ich habe es schon geschafft, die Wasserzusatzheizung in der CamperUnit anzuzeigen, aber leider keine Kommunikation mit dem Steuergerät erzeugen können. :(
Kann der Zuheizer und Gebläse auch über die Zweitbatterie versorgt werden, so dass die Starterbaterie geschont wird?
Du hast "Hallo, ich bin der XXXX aus YYYY in der Nähe des schönen ZZZZ und wollte mich hier freundlich vorstellen. Meine Hobbies sind AAAA und ich habe mir vor Kurzem einen California BB gekauft" falsch geschrieben.
--> https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Bearbeitet von Nickman_83
Hallo Ronner,
was Nickman_83 meint (und das nächste Mal sicher etwas liebenswürdiger anbringt😉) ist,
dass wir gerne Rede und Antwort bei Fragen stehen - und das noch zielgerichteter können, wenn wir eine Vorstellung haben, um wen/was es ungefähr geht. Insofern bist du herzlich eingeladen, dich unter dem Link kurz vorzustellen, wenn du magst.
Frauke
ja Zuheizer könnte man umklemmen
nein Gebläse kann Mann nicht umklemmen
nat könnte man was umbasteln und das Gebläse dann direkt auf kleiner Stufe bestromen von der Camperbatterie
aber
genau das Gebläse ist der absolute  Stromfresser.
Wird also auch mit tiefem Eingriff nicht besser.
ich besitze einen California und
würde auch gern den Zuheizer aufrüsten.
Dieser soll lediglich im Winter dazu dienen die Scheiben aufzutauen und wenn es möglich ist den Motor etwas vorwärmen.
Kann man sich jetzt einfach das danhag Kit kaufen ?
Mir würde zb eine Fernbedienung reichen um ihn einzuschalten , sollte ja glaub die t91 funktionieren die danhag auch mit anbietet.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie läuft das mit der Temperatur , weil mit der Fernbedienung kann man da ja nichts einstellen.
Oder drücke ich dann einfach auf den Knopf und Temperatur X kommt für eine gewisse Zeit geströmt , bis ich wider abschalte oder das Gerät von allein aus geht ?
Bei der verbauten LSH habe ich auch eine Fernbedienung dabei , dort nimmt er sich aber den Temperaturwert von der Camper Unit.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen .
Grüße Andreas
Soweit ich das verstehe, startet die Lüftung im der letzten eingestellten Einstellung.
Das heißt im Winter 🥶 ist die Lüftung meist eh etwas höher eingestellt.
Nur der Temperaturwert zieht der sich die dann auch von der Climatronic , zb 22° eingestellt,
dann versucht der mit 22° warme Luft rauszublasen.. ?
Mit Climatronic hast du immer 22 Grad, egal was eingestellt war.
Nach langjähriger Erfahrung mit Sth, empfehle ich nicht die Fernbedienung sondern ein Aus über Telefon.
dann ist es ja perfekt , wenn bei climatronic immer die gleiche Temperatur ist .
Wieso empfiehlst du die Handy Steuerung ?
Klar man könnte weit aus der Ferne alles steuern .. aber dazu braucht man doch eine weitere Sim = Kosten auch wenn man das ganze nur im Winter nutzen möchte oder sehe ich da was falsch ?
... Oder kann man eigentlich auch beide Varianten kombinieren ?
Ich habe seit 2 Jahren das
Funktioniert absolut reibungslos. Meinem Webasto Mann war es damals nicht möglich an den T6.1 Zusatzheizer wie früher beim T5 und T6 mit einem FB-Modul anzudocken. Ich würde mir das System wieder kaufen.
  • Von 212 Mitgliedern gesehen
    henne87 Dr.Chris Tiffi79 MrsKrgl SimonCali Eckrimi Armin0815 Californiaflitzer shoulders braunmi pseudonym Houndling Gringo84 yps77 enigma BePla JakemcFlake rocco80 Loosi Piwi83 FelixOutThere Tomzak Quickdoc schnizzel NordfrieseInMaulbronn Pietsch vd22221 Califox21 cdewerner Hogan harti77 CaliBeach2021 jens67 T2T6Bulli sansum Bulljack magicrunman spillo Radioactive j.j. danbenboss Blackmamba Canyon7Rider Schalki Xzoro Calif66 Tosch65 Hilde4 znake Hugin sethvicious Nicosl Matts hille27 Manu92 RoLee loyomat BjrnChris starwars Bernd-der-Bus Kramer1 jrohh chris85la Ratzfatz bottom-aeronaut Laess KaptnJoe AlexAS Goeran Wurstblinker Slicer2k BigEm nicb6 nemesis03 poldippo midabu classicline2009 feuerstein20019 hamburga WilliBrink Pitman24 woolf_66 Frida FroJe becker1290 Steffel89 Hwg21 frbe chillo Gerto Schuli jhieronimus DirkDe shiwago chrisvn highroller02 tamaskapas Califanontour Mark76 Jens112 +112 Mehr
