Motor Rasseln
Guten Abend zusammen,
uns ist aufgefallen das unser T6.1 Cali zwischen 2. u.3. Gang im unteren Drehzahlbereich (1800-2000)  zu rasseln beginnt.
Die Geräusche kommen aus unserer Sicht aus dem Motorraum. sie treten auf kurz-sowie Langstrecken auf.
es nervt ein wenig.
kennt jemand das Problem?
  • Antworten 4
  • WildCalPhoto
  • flo86
  • Geoman80
Rasselndes Geräusch in dem Drehzahlbereich könnte durch die Regeneration des DPF verursacht werden.
Wie oft tritt das denn auf?  Bei jeder Fahrt oder eher sporadisch?
jede Fahrt!
auch am Morgen aus der Garage raus.
wie beschrieben im niedrigen Drehzahlbereich zwischen dem 2. und 3. Gang(DSG)
gibt man allerdings mehr Gas dann hört man das Geräusch nicht mehr so stark.
Ok, dann scheidet Regeneration eigentlich aus.
Ich habe wie einige andere auch ein gewisses Zirpen beim Gasgeben von vorne rechts aus dem Motorraum, würde das aber nicht als rasseln bezeichnen. Rasseln tritt bei mir während der Regenerationsphase auf.
  • 5 Monate später...
Hallo @flo86,
hast du denn mittlerweile herausfinden können was das Geräusch verursacht?
    Thessalfo
