Elko9 Geschrieben 27. Mai 2020 Teilen Geschrieben 27. Mai 2020 Hallo, meine Luftstandheizung geht leider nicht richtig. In einem Fall schaltet sie nach 3min voll durchpusten gleich wieder ab. (Spannung 12,3V laut Anzeige und gemessen an 2.Batterie mit Multimeter). Im anderen Fall nach längerer Fahrt lief sie 20min bevor sie abschaltete (Spannung beim Abschalten war 12,7V). 2. und 3. Batterie sind beides AGM. Folgendes habe ich schon probiert: - Shunt überbrückt (Starthilfekabel von Minuspol 3.Batterie bis Massepunkt Fahrersitz) - CamperUnit Diagnose --> keine Fehler Was kann es noch sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 27. Mai 2020 Online Teilen Geschrieben 27. Mai 2020 Hi Elko, Wie alt sind denn die Batterien? Ich vermute, dass die platt sind. Im Ruhemodus zeigen die zwar noch 12,x V an, brechen bei (grösserer) Last aber ein. Und dann schaltet die LSH ab. Läuft der Kühlschrank noch (durchgehend)? Camping-Beleuchtung? VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elko9 Geschrieben 28. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2020 Weiß nicht wie alt die Batterien sind. Die Spannung fällt während dem Anlaufen nicht unter 12,3V (~20A werden gezogen). Sollte doch genug sein? Kühlschrank läuft durch und Innenbeleuchtung geht auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elko9 Geschrieben 29. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 Über Landstrom läuft die Standheizung. Dann stecke ich Landstrom ab, Batterien voll geladen und starte die Heizung. Die Standheizung startet und geht wieder aus. Spannung fällt nicht unter 12.7V! Da es über Landstrom läuft ist ja schon ein starkes Indiz, dass es die Batterien sind, aber möchte die ungern nur auf Verdacht tauschen. Sind 12,7V unter Last schon zu niedrig? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elko9 Geschrieben 1. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2020 Problem gelöst: Es lag wohl doch am Shunt. Die Überbrückung mit dem Starthilfekabel hatte wahrscheinlich zu schlechten Kontakt. Habe ein Kabel von Minus-Pol der 3.Batterie zur Schraube der Batteriehalterung gelegt und es funktioniert seitdem. Die 20A hätten mich stutzig machen sollen, denn der überbrückte Shunt könnte das ja nicht mehr messen.... Nun geht die Anzeige maximal auf 2A hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 1. Juni 2020 Teilen Geschrieben 1. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Elko9, wenn es noch die Organalen Batterien von Freundlichen sind, ist das Herstellungsdatum der Batterien auf einen der Polen Graviert . Grüße Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
