Knarzen / Knatschen vorn rechts
Surflurch
ich habe seit ein paar Tagen ein Knarzen / Knatschen vorn rechts im Bereich des Armaturenbrettes.
Es hört sich an als wenn Kunststoff auf Kunststoff reibt - ähnlich wie das Quietschen von Styropor. Den Climair habe ich schon ausgebaut, sowohl das obere als auch das untere Handschuhfach ausgeräumt und auch das Verdunklungsrollo raus und reingerollt sowie mit Gummistreifen unterlegt. Auch die Markise habe ich schon aus und ein gefahren. Alles ohne Erfolg und ich bekomme das Geräusch nicht weg.
Ich weiß das der Cali eine Geräuschkiste ist aber dieses Geräusch ist kein Klappern sonder geht direkt auf das Trommelfell. Habt Ihr schon einmal ein ähnliches Geräusch gehabt; bzw. hat Ihr eine Idee woher das kommen könnte. Ich habe auch schon an dem Bus gerüttelt; kann es aber selbst nicht erzeugen. Insofern wären meine Nerven sehr dankbar wenn es eine Lösung geben würde.
Für Eure Hilfe schon einmal herzlichen Dank im voraus,
viele Grüße,
Michael
Moin Michael,
würde fast auf die Türdichtungentippen. Versuch diese mal mit einem Pflegemittel / Ballistol etc. Einzureiben. Kenne diese Phänomen vom Passat an allen Türen. Ist hier ganz extrem wenn sich die Karosse verwindet( Bordstein oder so).
Dirk
Moin Dirk,
herzlichen Dank für den Hinweis. Ich denke das war es! Ich habe gestern Abend die Gummis mit Silikonspray eingerieben (hatte ich noch im Keller) und nun ist das Geräusch weg. Anscheinend hängt es auch etwas mit der Temperatur zusammen. Aber nun bin ich froh das es wahrscheinlich die Lösung war.
Vielen Dank nochmals und Grüße,
Michael
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    WilliBrink Robbytop Multivanist
