Arnd2D2 Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 Mir ist heute bei einem ersten Ausflug mit unserem neuen Beach Tour aufgefallen, daĂ das Discovery Pro schon bei bewölktem Himmel auf Nachtmodus umschaltet, also viel zu frĂŒh. Wir sind somit am hellichten, wenn auch etwas trĂŒben, Tage stĂ€ndig mit der dunklen Karte herumgefahren, in der man z.B. WĂ€lder und GewĂ€sser kaum erkennen kann.  GibtÂŽs irgendwo Parameter, um die Umschaltschwelle zu beeinflussen ? VCDS wĂ€re vorhanden.  Und ja, ist klar, daĂ man als Workaround manuell von Tag auf Nacht umschalten kann. Aber wenn die Sensoren schon mal da sind, wĂ€re es ja auch prima, wenn sie sinnvoll funktionieren wĂŒren.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 Ist es nicht so, dass es umschaltet, wenn das Abblendlicht angeht? Kann es sein, dass du das Licht auf Automatik stehen hast und es bei Bewölkung anging? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 Meine bisherigen Navis haben auf Nachtmodus geschaltet bei Sonnenuntergang. Dieser wurde aus der Position berechnet aber nicht durch Helligkeit erkannt. Ich jedoch noch nie einen VW mit Navi. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Mai 2020 Teilen Geschrieben 25. Mai 2020 Bei dem durchwachsenen Wetter am Samstag hat auch das Composition Colour mit Google Maps per App Connect öfter zwischen Tag umd Nacht umgeschaltet. Licht war auf Auto, von daher könnte die Lichttheorie passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Arnd2D2 Geschrieben 25. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2020 Ja, das vermute ich auch, daĂ die Umschaltschwelle die gleiche ist, wie fĂŒr das Abblendlicht. Genau das ist aber in meinen Augen nicht praxisgerecht. Das Abblendlicht kann gerne schon bei etwas dĂ€mmerigen LichtverhĂ€ltnissen (z.B. in Alleen) einschalten, um von auĂen gut erkennbarzu sein. Ein auf "schwarz" umgeschaltetes Navidisplay brauche ich aber doch erst, wenn die Helligkeit des Displays heller wĂ€re, als das Umgebungslicht, und mich somit blenden wĂŒrde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schrauberbaer Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Moin und wie  kann ich nun sicherstellen, dass ĂŒberhaupt nicht umgeschaltet wird? Ich mag die schwarze Kartendarstellung ĂŒberhaupt nicht. Gruss Schrauberbaer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Arnd2D2 Geschrieben 28. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2020 Man kann die Umschaltung auf "manuell Tag" einstellen. Rechts unten am Bildschirm das MenĂŒ aufrufen, wenn ich es richtig erinnere. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 28. Juli 2020 Teilen Geschrieben 28. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich auch gemacht. Bei mir lÀuft nur der Tagmodus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
