Discover Pro Tag/Nacht-Umschaltung
Arnd2D2
Mir ist heute bei einem ersten Ausflug mit unserem neuen Beach Tour aufgefallen, daß das Discovery Pro schon bei bewölktem Himmel auf Nachtmodus umschaltet, also viel zu früh. Wir sind somit am hellichten, wenn auch etwas trüben, Tage ständig mit der dunklen Karte herumgefahren, in der man z.B. Wälder und Gewässer kaum erkennen kann.
Gibt´s irgendwo Parameter, um die Umschaltschwelle zu beeinflussen ?  VCDS wäre vorhanden.
Und ja, ist klar, daß man als Workaround manuell von Tag auf Nacht umschalten kann. Aber wenn die Sensoren schon mal da sind, wäre es ja auch prima, wenn sie sinnvoll funktionieren würen.
  • Antworten 7
  • Arnd2D2
  • stonie
  • Kaasaa
  • jumperger
Ist es nicht so, dass es umschaltet, wenn das Abblendlicht angeht? Kann es sein, dass du das Licht auf Automatik stehen hast und es bei Bewölkung anging?
Meine bisherigen Navis haben auf Nachtmodus geschaltet bei Sonnenuntergang. Dieser wurde aus der Position berechnet aber nicht durch Helligkeit erkannt. Ich jedoch noch nie einen VW mit Navi.
Bei dem durchwachsenen Wetter am Samstag hat auch das Composition Colour mit Google Maps per App Connect öfter zwischen Tag umd Nacht umgeschaltet. Licht war auf Auto, von daher könnte die Lichttheorie passen.
Ja, das vermute ich auch, daß die Umschaltschwelle die gleiche ist, wie für das Abblendlicht. Genau das ist aber in meinen Augen nicht praxisgerecht. Das Abblendlicht kann gerne schon bei etwas dämmerigen Lichtverhältnissen (z.B. in Alleen) einschalten, um von außen gut erkennbarzu sein. Ein auf "schwarz" umgeschaltetes Navidisplay brauche ich aber doch erst, wenn die Helligkeit des Displays heller wäre, als das Umgebungslicht, und mich somit blenden würde.
Moin
und wie  kann ich nun sicherstellen, dass überhaupt nicht umgeschaltet wird?
Ich mag die schwarze Kartendarstellung überhaupt nicht.
Schrauberbaer
Man kann die Umschaltung auf "manuell Tag"  einstellen. Rechts unten am Bildschirm das Menü aufrufen, wenn ich es richtig erinnere.
Habe ich auch gemacht. Bei mir läuft nur der Tagmodus.
    Geppi
