Scheibenwischerproblem
Widby
Moin zusammen,
Vorgestern funktionierte auf einmal der Scheibenwischer nicht mehr. Hatte ihn kurz im Tunnel ausgemacht und dann auf der anderen Seite passierte beim Hochziehen des Hebels garnix. Weder Intervall noch Dauerbetrieb. Nach kurzem Blindflug bis zur naechsten Ausfahrt und ein wenig Rumgeproekel auf dem Rastplatz lief er dann auf einmal wieder. Einen Tag spaeter das gleiche Theater nochmal. Hochschalten beim gleichzeitigen Ranziehen oder Runterdruecken des Hebels scheint den Schalter guetig zu stimmen.
Folgende Fehlercodes werden angezeigt:
00909 - Scheibenwischermotor-V (Stufe 1/2) - Kurzschluss, elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch
00077 - Endschalter für Scheibenwischer - kein Signal/Kommunikation, statisch
Hat jemand von euch da eine Vermutung was kaputt ist? Schalter? Motor? Beides?
Widby
Hallo Widby, ja, das kenne ich auch! Im Parallelboard gibt es hierzu einige Informationen! Bei unserem Cali trat das Problem auch nur sporadisch auf, wenn, dann so nach ca. 30 Min. Regenfahrt, die Wischer fallen dann komplett aus, bleiben oben stehen und nach rechts ranfahren, Zündschlüssel zwei mal drehen, läuft er ganz normal, als wäre nichts gewesen. In Werkstatt konnten nur nicht plausible Fehler festgestellt werden. Im Nachbarforum wurden diverse Fehlerbehebungen durch diverse "Freundliche" dargestellt, die wohl allesamt relativ teuer waren, aber nicht von Erfolg gekrönt wurden, wenn ich das richtig verstanden habe. Darunter waren Wischermotortausch (relativ häufig) und andere Maßnahmen (einfach mal dort nachlesen!). Ein User hat dann wohl herausgefunden, das im Motorsteuergerät die Varistoren evtll. die Verursacher sein könnten; wenn ich mich richtig erinnere, hat er die erneuert, von einem Elektroniker habe ich erfahren, das die Varistoren den Strom "glätten" sollen, ich selbst habe davon überhaupt keine Ahnung. Abhilfe hat bei uns, man glaubt es kaum, eine kräftige Einnebelung mit Kontaktspray gebracht. Sollte das Ganze erneut auftreten, muss ich mir eine grundsätzliche Lösung überlegen. Es kann natürlich auch ein Fehler in der Verkabelung im Wischerschalter vorliegen, Dein Fehlerprotokoll legt dies nahe, allgemein scheint ein Wischerproblem beim T5.1 wohl häufiger vorzukommen, unser Cali ist natürlich schon 13 Jahre alt, bei mir also klagen auf hohem Niveau!
Gruß C.
Vielen Dank. Was genau hast du denn eingenebelt?
Widby
P.S. Im Augenblick laeuft der Wischer wieder ohne Probleme ....
Hallo Widby, den Wischermotor, aber jetzt noch ein weiterer Tip aus dem Nachbarforum: offensichtlich ist häufig auch der Microschalter der Motorhaubenschließung defekt (Wackelkontakt). Ist auch vom TX-Forum, war bei mir aber definitiv nicht die Ursache.
Gruß C.
