Rhino Rack auf Calidach
calisax
Jetzt wird wieder .... 😮
Kannst du bitte von deiner Version paar Bilder hier reinstellen.
Aus Sicht von der Seite usw., und von deinem Halter?
Mir gefällt die Lösung ebenfalls sehr. Kann man bei ca. 20 kg (also unbeladen) in der Praxis das Aufstelldach noch offen lassen oder nur noch mit „Besenstielen“?
Hier ist es auch beladen offen, macht ihr das so in der Praxis? Mit verstärkten Gasdruckfedern, Besenstiel...? Ist ja viel praktischer als immer alles jeden Abend runterpacken :)
VG,
Chris
Ok. Und wäre das mit dem mechanischen machbar zB mit Stützen innen? Und ohne Ladung ohne Stützen?
Bearbeitet von Icebreaker
Habe jetzt auch das Rhino Rack verbaut.
Dazu mir spezielle Halter anfertigen lassen. Damit schwebt der Träger 5mm über dem Dach.
Hi Calisax,
das sieht super aus.
Welches Maß hat die Plattform denn nun und wieviel kg kamen zusammen?
Hast Du eine Zeichnung für die Füße oder einen Kontakt, wo man die anfertigen lassen kann?
vielen Dank & Grüße
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe diese Version genommen:
1328x1376 (Nr. 42110B )etwa 18kg ohne Füsse
Gewogen habe ich nichts 😀, muss auch sagen das die Qualität mich vom Rhino Rack überzeugt hat.
Per PN kan ich dir die Zeichnung zusenden. Angefertigt habe ich das über einen Bekannten der an der CNC arbeitet. Bei Interesse kann ich nochmal nachfragen ob er was anfertigt.
Grüße Daniel
Hallo Calisax,
Super umgesetzt.
Genau nach dieser Lösung habe ich gesucht.
Würde das genau so umsetzten wollen und würde mich freuen, wenn Du mir die Zeichnung ebenfalls zukommen lassen könntest.
CNC- Fräsen mache ich selbst.
Vielen Dank.
Gerhard
Hast PN
Hallo Zusammen,
hier noch meine Umsetzung nach der Vorlage von Calisax.
Die Füße habe ich fräsen und schwarz eloxieren lassen.
Die Befestigung in den C-Schienen erfolgt mit Schwerlast Nutensteinen. Alles sehr einfach und problemlos.
Und - fast unerwartet - über den unbeladenen Träger passt meine Mütze von California Camping noch problemlos 😁
Jörg
ps: 2 Füße hab ich noch über. Die hat mein CNC-Fräser „sicherheitshalber“ mehr produziert. Wenn jemand Interesse hat gerne PN.
Sehr schön! Welche Groesse hat dein Rack?
wie schon gesagt - ich habe das 1:1 von Calisax übernommen.
Die Größe ist 1328x1376 (Nr. 42110B ).
Damit war ich mir auch sicher, dass die Füße passen.
Jörg
Vielen Dank, muss die Größe überlesen haben! Möchte genau das gleiche machen!
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    matyo caliclimber calisax FishAndSurf Timbocito Bulliretep Str0lch cornetto smartandem Ravennaghia Marc161 swoosh999 krimmi1108 Zylinderkopf AndiB74 Hanno80 Tacama RonSwanson Eldar Gauloiises HerzogJan Bulliro Travelix Rob123 Matiflu Blueslineuwe Chris_Harz LueneElch Snutsch gele uschi11 jr1510 BulliSuse strojnik1 magicrunman T6b lunasquare Rhino-Bus a_tatscho noahgautschi Lukas720 Plindner RonnyGC niickm Denoer MartinR Thosch FreeDriver stw Schuli LupoBavarese p.eter caliocean6.1 Alcali Kjel89 lou_lublin BjoernAusB schabot nameci HansMark Zille Mitmog Californiger patseeu Pitflit aderci DieselZugvogel Emmental Mini1970 mrx Nero3 derDicke Pladijs Eule512 Andersen calichiller MrSpeed500 PassePartout82 mechmeist Bulli-Werz-4.9 jedi
