Rhino Rack auf Calidach
calisax
TOP! Schön das euch meine Version gefällt.
Bin gerade an einer Montageversion für die Auerbox auf dem Rhinorack.
Bild zeigt es noch mit den Spangurten. Soll aber final von Innen geschraubt werden. Natürlich mit festem Gegenlager im Rhinorack.
  • 5 Monate später...
Sehen gut aus, jetzt geht's an die Montage!
schwarz eloxiert. nice !
Dein Fahrzeug sieht klasse aus! Und die OZ runden das Ganze perfekt ab. Glückwunsch.
Super Lösung, die absolut "stimmig" aussieht! Würde ich gerne genau so nachbauen wollen.
Besser geht es meiner Meinung nach nicht - toll was du da für Gedanken und Ideen hast einfließen lassen.
Magst du mir die Zeichnung zukommen lassen? CNC-Fräsen würde ich dann hier bei mir machen lassen.
Gerne auch die Lösung für die Auer-Box (wenn du sie schon fertiggestellt hast) - das wäre nämlich bei mir auch der zweite logische Schritt;)
Danke und beste Grüße aus Schleswig-Holstein!
kein Problem.
Zeichnung sende ich Dir. (Bzw. sende mal PN mit deiner Emailadresse)
Die Halter für die Auerbox findest zu hier:
https://www.caliboard.de/topic/25928-auer-dachbox-auf-dem-rhinorack/
Grüße aus DD
Bearbeitet von calisax
  • 2 Jahre später...
Hallo Daniel,
könntest du mir vielleicht die Zeichnung zum Anfertigen der Befestigungen noch mal zukommen lassen?
Grüße Gerhard
mit dem neuen Fahrwerk passt unser Bus nicht mehr in die Garage und ich brauche einen flacheren Dachkorb. Da kommt mir dein Träger gerade wie gerufen, calisax! Würde der auch unter die 1428 mm breite Rhino Rack-Plattform passen oder „muss“ es die 1376mm breite sein? Und dürfte ich die Zeichnung bitte auch bekommen?
Danke und Gruß aus Schleswig-Holstein,
Andreas
Hallo Calisax,
Ich würde auch gerne deine flache Lösung verwenden, damit wir noch mit Dachträger in die Garage passen.
Dürfte ich dich darum bitten, mir auch die Zeichnung zukommen zu lassen?
Vielen lieben Dank und beste Grüße,
Johannes
Bearbeitet von Gauloiises
Verschrieben
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    smartandem matyo caliclimber calisax FishAndSurf Timbocito Bulliretep Str0lch cornetto Ravennaghia Marc161 swoosh999 krimmi1108 Zylinderkopf AndiB74 Hanno80 Tacama RonSwanson Eldar Gauloiises HerzogJan Bulliro Travelix Rob123 Matiflu Blueslineuwe Chris_Harz LueneElch Snutsch gele uschi11 jr1510 BulliSuse strojnik1 magicrunman T6b lunasquare Rhino-Bus a_tatscho noahgautschi Lukas720 Plindner RonnyGC niickm Denoer MartinR Thosch FreeDriver stw Schuli LupoBavarese p.eter caliocean6.1 Alcali Kjel89 lou_lublin BjoernAusB schabot nameci HansMark Zille Mitmog Californiger patseeu Pitflit aderci DieselZugvogel Emmental Mini1970 mrx Nero3 derDicke Pladijs Eule512 Andersen calichiller MrSpeed500 PassePartout82 mechmeist Bulli-Werz-4.9 jedi
