California T6.1. Ocean störende Geräusche der Schranktüren
MaGoe
Die neuen Schranktüren in meinem California
erzeugen Vibrationsgeräusche während der Fahrt. Der gesamte Schliessmechanismus macht einen billigen Eindruck. Von einer Tür ist schon das untere Arretierungsteil abgefallen.
Hat jemand schon eine Idee wie man die Störgeräusche beseitigen kann?
Bei mir war das der Tisch. Also der Tischen für innen. Ganz merkwürdig. Bei mir hilft es der mit schmackes einmal nach hinten zu schieben.
  • 3 Jahre später...
Der nicht richtig arretierte Tisch ist der "Klassiker" für Klapper Geräusche.
Hat noch jemand eine Lösung für's vibrieren der Schiebetür im Unterschrank gefunden? Mein Ocean T6.1 '22 war absolut ok. Die Türen im neuen T6.1 '23 vibrieren bei niedrigen Drehzahlen..
Bist sicher das es die Türen sind?? Bei mir hat der Deckel des Tresors / Wertfach vibriert, dass war nervig (mit etwas Schaumstoff) beseitigt.
Türen Unterschrank sind okay.
Ansonsten hatte ich mir auch die Einrastpunkte der Türen vom Heckschrank angeschaut um dort eventuelle Geräusche noch zu vermeiden.
(Erst hatte ich ganz kleine passende Gummidichtungsringe über die Plastikbolzen gezogen, damit die Türen fester einrasten.
Zweite Option war das vertikale Spiel der Türarretierungen zu beseitigen. Mal anschauen, dass weißt du was ich meine. Dazu müsste man einen sochen Dichtungsring über den Bolzen bis auf das Gestänge ziehen, um das Spiel zu beseitigen). Bin der Meinung aber daran lags bei mir nicht.
Drittens hab ich dann etwas Fett in die Aufnahmen gemacht, damit die Bolzen da weniger Spiel haben.
Dann wars bei mir soweit ruhig.)
Ruhig ist aber sehr dehnbar und subjektiv....ich empfinde den Cali als Klapperkiste - andere widerrum hören nix, bzw. haben andere Erwartungshaltung 😃 (ich wäre auch gern so jemand).
Ich sass schon wie ein Vierbeiner im Wagen hinten zwecks Geräuschfindung und hab die G-Kräfte im normalen Strassenverkehr erfahren .... nerver ending Story.
Vielen Dank für die umfassenden Ratschläge. Einen Tresor habe ich nicht.. es scheinen bei mir wirklich die Schiebetüren im Unterschrank zu sein. Die Kunststoffgleiter waren trotz angezogener Schrauben nicht wirklich 'fest' mit der Rückwand von den Türen verbunden. Ich habe einen dünnen Gummistreifen dazwischen gelegte damit das Spiel weg ist (siehe Bilder). Den Klopf Test hat es bestanden. Muss jetzt nur eine Strecke fahren.
Das werde ich auch mal prüfen. Ein Geräusch weniger ist ein Genuss für die Ohren 😁
  • 6 Monate später...
Ich habe bei mir im Cali leider auch das Klappern des Wertfachs. Wo hast Du denn nachgeholfen? Großflächig unter dem Deckel oder auf den aufliegenden Kanten?
Ja selbstklebende Schaumstoff (1cm stark) einfach an zwei Stellen quer über die Kanten, sodass sie sogar oben etwas rausschauen. Somit ist der Deckel mit seiner Kante an diesen beiden Stellen etwas „unter Druck“ und dann war Ruhe. Hab mir dann noch aus einer 5mm dicken Antirutschmatte, wie sie auch in der großen Schublade oder im Heckauszug liegt, ein passendes Stück für den Boden des Kleiderschranks geschnitten. Ist ja alles gerade wenn man das Wertfach hat.
 Danke dir. Hast du eventuell ein Foto?
es hilft sicherlich auch, so viel Geldscheine in das Wertfach zu stopfen, dass der Deckel ein wenig nach oben spannt... 😉
Spaß beiseite, ich habe immer eine Rolle selbstklebendes Filzband mit an Board. Damit habe ich schon etliche Klappereien verbannt...
Aktuell sogar als BlackFriday Angebot:
Gruß Markus
Gehört leider zur Pflichtausstattung 😃
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    KaptnJoe UweJ2201 starwars malte_ sigi300 Ospl Pipo-ZH BusMichu magicrunman P.Heining Pladijs VanPhysix roadsurfer_driver Calilover6.1 toulouse Urlauber80 Bread MeCa21 gele gitarrenmichel GerdiS
