Multiflexboard höherlegen (orig. VW, 3er Bank) ?
Danke.
Vielleicht iat es doppelt, aber welche Auflage ist zu empfehlen? Größer sollte sie nicht sein ;-).
Der hintere Teil auf dem MFB sollte dann wohl nur 5cm hoch sein.
Grüßle Beni
Da gibt es ausreichend Lesestoff unter Schlafkomfort im cali ;)
Wenn dein MFB die gleiche Höhe hat wie die Bank, dann brauchst du auch eine durchgehend gleiche Höhe bei der Matratze.
Ott‘s Traumwelt
Thermo-soft.com
Fränkische Matratzenmanufaktur
Board Shop, Calibed
usw....
Jede Menge Lesestoff inkl Empfehlungen und Abratungen hier im Board unter:
https://www.caliboard.de/forum/38-vw-california-betten/
und im speziellen - wie @danshred es schon agedeutet hat - hier:
wir haben eine 7cm  Matratze auf dem Mfb. passt alles wunderbar
  • 9 Monate später...
Sehr schöne Lösung.
Hat jemand eine Idee wo man diese  T-Nut Schrauben M8x100x40 in der Länge her bekommt wenn man nicht schweißen kann? Online finde ich in der Länge nichts. Was befindet sich denn oben am Schraubenkopf? Der Original Knauf?
  • 10 Monate später...
Welche CFX ist das denn? Sieht es nur so aus, oder steht die auf einem Podest/Erhöhung? Und wenn ja, warum?
Danke & LG
Bearbeitet von transferrin
cfx 40.
MFB wurde erhöht weil mit Heckauszug und Kühlbox das einfahren nicht mehr möglich war
perfekt - das habe ich auch vor! :;-):
ich muss aber nochmal nachfragen: steht die box bei dir direkt auf dem auszug? es sieht so aus, als ob unter der box noch eine art podest ist?
steht direkt auf dem Auszug. das weiße ist nur eine Anti Rutsch Matte.
  • 4 Monate später...
Hi zusammen, hat zufällig inzwischen jemand die T-Nut-Schrauben M8 in 100mm irgendwo ausfindig machen können? Bin auch kurz vork Höhersetzen des MFB von ca. 2cm und stehe noch vor der Herausforderung der Arretierung (ohne Schweißgerät)...:)
Ich habe ca. 4cm höhergelegt und bin mit 80ern ausgekommen:
hey flo86,
jetzt versteh ich, warum du geschweißt hast.
wo finde ich denn diese ominösen T-Schrauben M8 x 100?!?
ich hab Google bemüht, aber keine Quelle gefunden.
schweißen ist für mich keine Option. 😅
Weißt du, ob ich bei einer 3cm-Höherlegung  des MFB mit deiner U-Profil-Lösung auch mit 8cm Gewindelänge auskommen könnte?
Danke und Grüße!
edit
 vor lauter Beiträgen und Hin- und Herspringen hab ich jetzt erst den oberen Beitrag gelesen. Wenn 4cm höher mit m8x80 geht, dann sollte 3cm kein Problem sein… ich probiere es aus.
 Danke!
Bearbeitet von Himbeere
Danke. Hast Du die 80er dann in die Radelmutter mit Feder vom MFB „eingebaut“? Oder das System wie im von Dir geposteten Link ersichtlich genutzt?
Ich habe es leider noch nicht geschafft hier einen bebilderten Beitrag meiner Konstruktion einzustellen, aber ich habe die originalen Schrauben entfernt und lediglich die T-Schrauben mit Beilagscheibe und Rändelmutter (wie mit den neuen, längeren Schrauben geliefert) verwendet - so oft baue ich das sauschwere MFB nicht aus, da kann ich auf den Komfort der originalen Schrauben mit Feder und Anschlag beim Verdrehen verzichten.
Wie bekomme ich diese Oliven-Schraube vom MFB-Board ab?
Der schwarze Teil sollte sich doch abdrehen lassen, oder nicht? Es knackt beim Drehen, aber das Gewinde bewegt sich nicht. ?!
kann bitte wer helfen?
Hm… bitte um Hilfestellung für Anfänger.
beim Abschrauben kam so‘n offener Ring am Gewinde raus… Braucht man das?
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Pitman24 206xl Flixerix sb-112 Beer Crisscross Danixxx Arel Thoster robin88 T5Dennis Denniss y00nathan Hugotier Lui84 Piwi83 AlexClimber BaRoLe locke31 Kusel SierraBravo Gauloiises mgwind JoKleemann Tribar Hilde4 AdiDoes darioseverino.avena Wolferl
