Bordbatterie - AGM gegen LiFePO4 tauschen
KA-lifornia
Die Zellen wird der Anbieter auch aus China beziehen und das BMS auch.
Wenn man sparen möchte, baut man sich die Batterie selbst.
War mir nicht bewusst, dass es von Liontron auch Batterien mit Pluspol rechts gibt. Vielen Dank für den Hinweis.
Bearbeitet von schweiger
  • 5 Wochen später...
Mensch, wäre das schön gewesen, wenn's bei mir auch so einfach funktioniert hätte. Übrigens, vielen Dank nochmal für die Hilfe, @Banko, auch mit den PNs.
Mein Fehlerbild war, dass das BMS der neuen Aufbaubatterie (Ective 150Ah) eine Entladung (>30A) angezeigt hat, sobald der Motor lief. Da hat beim Schließen des Relais die Aufbaubatterie die Fahrbatterie geladen, die Lichtmaschine lief anscheinend nicht, nicht ganz im Sinne des Erfinders. Ein paar mal innerhalb einer einstündigen Fahrt hat die Aufbaubatterie dann einen Ladestrom in Höhe von ca. 100A angezeigt. Nichts desto trotz war nach dieser Fahrt die Aufbaubatterie zu 1/4 entladen.
Hab's zuerst mit VCDS probiert, hab' einem Tuner 100€ bezahlt für die Änderung. Leider hat's nichts gebracht, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob er genau das gemacht hat, was @Banko beschrieben hat. Obwohl ich ihm den Screenshot gezeigt habe.
Macht nix, dachte ich mir, lege ich mir halt wie @Banko beschrieben OBDeleven zu, das kostet weniger als die 100€ für den Tuner. Das Ende vom Lied ist: Du brauchst für eine Änderung OBDeleven Pro für 100€. Man darf auch nicht die "OBDeleven Car Diagnostic App" nutzen sondern die "OBDeleven VAG App". Nachdem das alles mit doch recht gutem Support von Breininger geklärt war, stellte sich heraus, dass OBDeleven meinen MAN TGE nicht unterstützt. Wird zwar erkannt, aber eine Programmierung schlägt jedesmal mit einer Fehlermeldung fehl.
OK, jetzt muss ich die Hosen runterlassen, dass ich mich hier in diesem Forum herumtreibe. Ich habe keinen Grand California sondern einen Knaus Boxdrive 600 XL auf MAN TGE. Man kann jedenfalls viel lernen hier.
Derzeitige Situation: Ich habe mich schweren Herzens dazu entschlossen, doch einen Ladebooster einzubauen. Hoffentlich lädt die Aufbaubatterie dann auch während der Fahrt.
Ach ja: Wenn jemand günstig einen OBDelven PRO mit einem Jahr Laufzeit benötigt, gerne bei mir melden. Ich brauch' das Ding nicht mehr.
Kein Fehler sondern normales Verhalten.
Hattest du die Motorhaube beim Programmierversuch geöffnet? Ist beim GC notwendig.
Nur, wenn du das D+ Signal zur Steuerung des Boosters geeignet erzeugst, am besten durch einen vibrationsgestützten D+ Simulator, oder wenn du die Ladetaste (sofern beim MAN TGE vorhanden) bei jeder Fahrt betätigst.
Sonst bleibt es bei dem gleichen von dir beschriebenen Verhalten - die Euro6-Regelung schaltet die Lichtmaschine zeitweise ab und der Booster wird dann die LFP nicht laden. Der Booster verhindert dann aber die Entladung der LFP.
snuggles
Hallo @schweiger,
da die Basis für den Grand California wie auch für deinen MAN TGE in beiden Fällen der VW Crafter ist, wird auch die Codierung der meisten Steuergeräte über OBD11 pro bei diesen Fahrzeugen gleich sein. Eine Abweichung mag es für die neuesten Modelle des Modelljahres 2025 aufgrund Umstellung der SW-Architektur geben.
Wie Snuggles bereits erwähnt hat, ist zum Schreiben die Motorhaube zu entriegeln. Zusätzlich als Tipp: die Programmierung unmittelbar nach der Verbindungsherstellung durchführen; nicht erst z.B. irgendwelche Fahlercodes löschen. Dadurch wird tlw. der Zugriff auf die Programmierung gestört.
Der Grand California verfügt über eine Ladetaste im Cockpit, mit der die Ladung des modifizierten Setups (AGM und LFP) angestossen werden kann bzw. muss. Erfolgt die Betätigung nicht, tritt genau das von dir beschriebene Verhalten auf.. Die Ansteuerung der Funktion und auch der Taste erfolgt im sog. KFG-Steuergerät. Was das KFG mit dieser Information genau macht und wie es die Lichtmascheine zum Laden überzeugt, habe ich noch nicht recherchiert. Nachweisen jedoch kann ich, dass das KFG entsprechend parametriert werden muss. Die in OBD11 verfügbaren Codierungen und Anpassungskanäle reichen hierzu leider nicht aus.
Ich kenne die aufbauspezifische Konfiguration deines Knaus Boxdrive nicht: verfügt das Fahrzeug ebenfalls über diese "Ladetaste", die die Steuerung der Lichtmaschine beeinflusst? Falls nicht, wäre eventuell die Nachrüstung eine Option zum Ladebooster mit D+-Erkennung...!?!
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    Tino29 mvkotti visions240 Camperdaddy Giovannigiorgio demmo Delfino fbauer Michu18 Hegaugraf mclampy NF-Cali Mainline 70erMichel hsauer Michlz Michi2 HungrySailfish Speedygreen Parolarul Robinson emil_eintopf Tango_0 Gnurz chris85la gosswald kleinsteini Paul2 async johannberlin readycal OnTheRoadAgain2019 Pinselpeter arsein Hopserl1 Lolo24 beaforna Glaus Grzegorz MarioRS Sampo StephanBerlin Slowmover georg.be bjs2510 JACK-AJ slk-A4 NiklasG. Karsten4motion680 Ceder Shaitan Sinvonie JaexMex Koeyer Semmel200 thnbd VW-Maui sonnyboy DeepOceanBlue Maxd03 NCC1701 MikeB swamp Krustenpoller discuspit kuci_GC Nurka karl-heinz66 Pripiat apfelquark ChrisUrb Mountainbiker HeavyWeight Casal6
