Abgreifen des S-Kontaktes (Sicherung SB19)
Dany55
Liebe Cali-Gemeinde
Da bei uns nächstens die UKW-Frequenzen zugunsten von DAB abgeschaltet werden, baue ich mir ein Pioneer Radio/Navi ein. Um das vernüftig zu schalten, benötige ich den S-Kontakt (+12 V bei gestecktem Schlüssel, aus wenn Schlüssel gezogen wird, Klemme 86s). Das könnte man sehr gut an der Sicherung SB19 (oberer Sicherungsblock hinter Flaschenhalterung) abgreifen.
Nur: wie komme ich dahin? Muss ich dazu das ganze Auto zerlegen, oder gibt es vielleicht einen Trick?
Eine andere Möglichkeit ist am Bordnetzsteuergerät, dort kommt dieses Signal auch an. Bei gewissen Radiotypen wird dieses Signal an den Radiostecker geführt, doch leider beim RNS2 DVD nicht, da wird das scheinbar alles über den Canbus geschaltet. Dumm gelaufen.... oder findet man dieses Kabel vielleicht irgendwo im Radio Kabelstrang? das wäre natürlich das Einfachste! Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass VW für jeden Radio- bzw. Navityp einen separaten Kabelstrang einsetzt.....
Ich wäre ausgesprochen dank bar um Tipps, ich brauche einfach diesen Schlüsselkontakt am Radiostecker.....
Herzlichen Dan für Eure Inputs!!
Dany
es gibt Stromdiebe, die du anstatt einer Sicherung einsteckst.
Das bedeutet, du steckst deine vorhandene Sicherung in den Abgreifer, so das der ursprüngliche Stromkeis wieder geschlossen wird
und du erhältst einen zusätzlichen Stromabgang
Gruß Jan
Super Tipp! Herzlichen Dank!
Dany aus der Schweiz
Gesamtbelastbarkeit beachten, da sind Produkte am Markt die nur 10 Ampere Gesamtbelastbarkeit haben, fuer ein reines Schaltsignal reicht das als Energieversorgung in den seltensten Fällen.
Gruss Gam
