Anleitung Fahrradträger 7E0071104A
Hans_87
ich habe den 7E0 071104A gebraucht gekauft. Leider fehlte die Anleitung. Ich wüsste jetzt nicht was ich falsch machen könnte bei der Montage, jedoch würde mich die Anleitung schon interessieren.
Kann mir da jm helfen ? Gibt's die Online irgendwo ? Ich hab leider nichts gefunden.
Schick mir eine PN.
Wegen (C) werde ich hier nichts posten.
Hast du schon die
? Evtl. siehst du ja dort schon die Antwort auf deine Fragen.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Vielen Dank.
Anleitung hat auf jeden Fall geholfen. Also die Liste der Schrauben.
Für alle die den "Schönen" demontieren und pulverbeschichten lassen wollen.
Achtung bei den Halterungen für die Fahrradreifen. Sieht nach easy Linsenkopfschrauben aus, aber die Kollegen haben die Schrauben innen geklebt. Ein Gewinde hab ich mir deswegen abgenudelt. Bei den anderen Schrauben habe ich dann einen Fön genommen. Dann war es recht einfach.
Der Zusammenbau war dagegen Recht einfach.
Die oberen Träger habe ich mit 12er Nieten befestigt und die Träger unten aber mit einer Schraube und selbstsicherender Mutter. Da habe ich die Niete ersetzt.
Die Fahrradhalter konnte ich nicht pulverbeschichten lassen weil da Plastikteile dran waren. Da habe ich Sprühfolie benutzt. Ging auch ganz gut.
Ergebnis find ich richtig gut.
Hallo, darf ich fragen was Du für die Beschichtung bezahlt hast ?
sieht richtig klasse aus 👍
Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
Vitamin B. in meinem Fall :)
Aber im TX Board ist die Rede von 200 - 300 €
In Berlin lag das Pulvern auch bei etwas über 200€. Kleiner Tipp noch für die Radhalter: mit schwarzem Schrumpfschlauch und einem Backofen bekommt man das auch schnell hin.
Bearbeitet von awacs
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    RainerCalli powermaster Perokelen AndiB74 Travelling-Matt Musi r26r26 metty987 Aurora2023 JoKleemann
