OSBN Geschrieben 18. Mai 2020 Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 Ich plane eine zusätzliche USB-C Steckdose am Küchenblock oberhalb der Türe aber noch an der Front zu installieren. Ca. in der Höhe vom Gasabsperrhahn. Weiß jemand wo ich die Stromversorgung für die USB-C Dose klaue bzw. abzweige und somit anschließe? BG Zitieren Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 18. Mai 2020 Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 Ich würde an die 12V Steckdose Richtung Fahrersitz gehen. Die gut erreichbar und die Kabel problemlos im Küchenschrank zu verlegen. Die ist mit 1,5 mm² angeschlossen und mit 15 A gesichert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 18. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 Ok. Das heißt via Kabeldieb Strom abzweigen ohne weitere Absicherung, da die 12v Dose Richtung Fahrersitz bereits abgesichert ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 (bearbeitet) Stromdieb geht, bringt aber die Gefahr mit sich, dass das Kabel beschädigt wird und an der Stelle ein ungewollter Widerstand entsteht. In diesem Fall ist die bessere Lösung aber einfach umgesetzt: Wenn du die Blende der Steckdose am Küchenblock entfernst (ist nur geklipst, mit einem Messer vorsichtig abhebeln), kannst du den 12V-Stecker rausschrauben. Dieser ist mit zwei Flachsteckhülsen verkabelt. Die kannst du abziehen einen Steckverteiler einsetzen um das Kabel weiterzuführen. Eine Zusätzliche Sicherung ist m.M. nicht notwendig, wenn du mit einem 1,5 mm² Kabel weiterführst. Bilder findest du hier: Bearbeitet 19. Mai 2020 von k-b-r Zitieren Link zu diesem Kommentar
