Cw-Wert Unterbodenverkleidung
Hallo Zusammen,
da mir die Langlebigkeit des neuen Campingfahrzeugs sehr wichtig ist, hab ich mich sehr intensiv mit dem Thema Hohlraumversiegelung und Unterbodenschschutz beschäftigt.
Nach der 500km langen regenbegleitenden Überführungsfahrt vom VW Händler nach Hause ist mir aufgefallen, dass der Unterboden durch die beiden Vorderräder (vor allem beim Einlenken) sehr intensiv und ungeschützt mit dem Straßenschmutz vollgespritzt wird. Eine klasische Unterbodenwäsche wie beim PKW ist bei unserem großen leider mal nicht so einfach durchgeführt. Noch dazu würde sehr viel Wasser in die teilweise doch recht großen Karosserieöffnungen in die Hohlräume laufen.
Ich habe herausgefunden, dass es eine Cw-Wert Unterbodenverkleidung für den Crafter 2017 gibt. Ich selbst kenne diese Art Verkleidung schon vom PKW (Audi) und weiß es zu schätzen.
Nachdem ich mir die Befestigungsstellen der Unterbodenverkleidung genauer angeschaut habe, gab es doch einige Aufnahmepunkte die bei unserem Modell (GC600) nicht vorhanden waren.
Trotzdem habe ich die vorderen vier Unterbodenverkleidungen bestellt und werde sie mit einigen Anpassungen montieren.
Die Unterbodenverkleidung vorn links unter dem AdBlue Tank kann mit allen original Befestigungspunkten montiert werden. Hierfür müssen lediglich ein Hitzeschutzblech und eine Kunststoffplatte an der Unterseite demontiert werden. Diese Stellen deckt dann die neue Cw-Wert Verkleidung wieder ab.
Die Unterbodenverkleidung vorn rechts ist momentan nur profisorisch befestigt, weil der hintere Haltepunkt (richtung Trittstufe) keine Befestigungsmöglichkeit hat. Hier wird von mir eine separate Halterung (Metallprofile und Gewindestange) angefertigt und angebracht. Momentan sorgen zwei Kabelbinder für Halt.
Hier mal ein paar Fotos. Ich werde weiter berichten.
Die rote Markierung ist der Ausschnitt für die Trittstufe.
Momentan sind die beiden vorderen Cw-Wert Verkleidungen montiert. Beide haben zusammen ein Gewicht von ca. 7kg.
Alle vier Teile haben inkl. Befestigungsmaterial ca. 250€ gekostet. Die vier großen Teile kosten im Schnitt jeweils ca. 55€.
Die lange schmale Verkleidung auf der linken Seite (unter dem Kraftstofftank) kann nicht so ohne weiteres montiert werden, weil der Kraftstofftank bei unserem GC600 ca. 10 cm höher sitzt.
Auch die Verkleidung bei der Trittstufe muss ausgeschnitten werden. Zusätzlich müssen auch hier zwei Befestigungspunkte (Blindnietmutter, Metallprofile, Gewindestange) konstruiert werden.
Wie gesagt. Ich werde weiter berichten.
Schöne Grüße
Uwe
Sind die Teile beim 600er und 680er dann gleich? Oder die hinteren Teile für den 680er länger?
Kannst du die Teilenummern posten?
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
Ergänzung
Wie das beim 680er aussieht kann ich leider nicht sagen.
Hier die Teilenummern für die vier vorderen Verkleidungen. (wie oben im Bild)
Angabe ohne Garantie auf Vollständigkeit!
vorn rechts (modifizierte Befestigung für die hintere Verschraubung nötig)
1x    7C0825102D (Verkleidung - 54,60€)
10x    N90974701 (Blechschraube)
1x    7C0825968A (Verkleidung - klein f. Wagenheberansatz - 4,80€)
4x    7H0825555A (Spreizmutter)
1x    N90810602 (Blindnietmutter)
10x    N90959101 (Schnappmutter)
4x    N91067002 (Sechskantblechschraube)
1x    N91134301 (Innenvielzahn-Flanschschraube)
vorn rechts bei Trittstufe (modifizierte Befestigung nötig)
1x    7C0825190B (Verkleidung - 49,50€)
1x    N91067002 (Sechskantblechschraube)
1x    7H0825555A (Spreizmutter)
vorn links unter AdBlue Tank
1x    7C0825101A (Verkleidung - 54,60€)
1x    7C0825967A (Verkleidung - klein f. Wagenheberansatz - 4,80€)
10x    N90959101(Schnappmutter)
3x    7H0825555A (Spreizmutter)
3x    N91067002 (Sechskantblechschraube)
vorn links unter Kraftstofftank (modifizierte Befestigung nötig)
1x    7C0825201 (Verkleidung - 49,50€)
Hier mal aktuelle Bilder.
Hab gestern weiter an den drei letzten Befestigungspunkten für die Unterbodenverkleidung gearbeitet.
Bevor ich die hinteren Unterbodenverkleidungen montieren kann, muss ich die selbstgebauten Halterungen noch mit Korrossionschutz bzw. Lack versehen.
Danke fuer die interessante Info. 👍
Aber ob das aerodynamisch so viel bringt wenn die trittstufe da unten dran haengt ?
Aber dir geht es nur um den spritzschutz,oder?
Bearbeitet von mittwi
Genau
Mir geht es nur um den Spritzschutz.
Wenn die noch fehlende Verkleidung im Bereich der Trittstufe montiert ist, dann schaut aber auch nur die Hälfte der Trittstufe unten hervor. 😉
Welche Version des  Crafter hat denn diese Unterboden Verkleidungen serienmaessig?
Hab ich leider nicht herausfinden können. Wäre aber interessant zu wissen.
  • 3 Jahre später...
Sehr spannend, wie ist denn die Teilenummer des Schutzes unter dem Motor? VG
Hallo @kstyler, die Teilenummer der Verkleidung unter dem Motor kenne ich leider nicht. Die Verkleidung ist aber serienmäßig und sollte bei jedem GC bereits ab Werk verbaut sein.
Die Unterbodenverkleidung vom Motor hab ich noch rumliegen, hab ich bei meinem 24 h nach Auslieferung gegen Alu getauscht , könnte ich günstig abgeben.
Gruß Torsten
  • 10 Monate später...
gibt es zu dem Thema weitere Erkenntniss?
Ggf. Teilenummern vom 680.
Habe auf die Alphadynamik Stufe umgerüstet und erhoffe mir eine Möglichkeit zu finden den Spritzschmutz von der Trittfläche abzuhalten.
Dabei könnten die Verkleidungen auf der rechten (Beifahrerseite) helfen.
Danke in die Runde
VG André
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Back_To_Bus Gerric SpeedyDresden Moasta alexo Semmel200 bustrip Flanders GB80 Rockiebal Mifoss20 FreeDriver hjd Mainline callilui FlyingT D.Fleischer Berfuc GC-Freund LuckyLook AndreGC680 der_maik greybulli
