Sicherungsbelegungsplan
Dieselschnüffler
Hallo @MPuTR
da die Steckdosen auf der Bordbatterie liegen würde ich den Fahrersitz zurück schieben und dort die Sicherungen durchgehen, zunächst die in der Leiste am vorderen Rand. Diese Leiste kann man auch ausclipsen, das macht es einfacher. Zumindest bei meinem 2020er Beach habe ich via Erwin in den Stromlaufplänen 3 Möglichkeiten gefunden, wie das Bordladegerät verkabelt sein könnte, da hilft nur suchen 😊
Nur zur Sicherheit: alles andere, samt CU, was an der Bordbatterie hängt, läuft? Und die anderen Steckdosen auch?
Viele Grüße, Jochen
Guten Morgen,
soweit ich bis jetzt rausgefunden habe funktioniert alles andere (CU, 12 V Steckdose im Armaturenbrett, am Getränkehalter, Hinter dem Fahrersitz, Lüftungsanlage hinten).
Bis auf 2 Sicherungen habe ich schon alle getestet... dann bleibt nur noch die beiden zu testen...
Gruß,
MPuTR
Nach langer Recherche im Internet habe ich einen netten Link gefunden, der mir weitergeholfen hat das Problem einzugrenzen (
) und dann nochmal systematisch die mögliche Ursachen durchgesucht und durchgemessen , bis ich letztlich eine durchgebrannte Sicherung gefunden habe (unter dem Fahrersitz im Sicherungshalter Position 7 oder 9, 20 A), bei der optisch kaum etwas zu sehen war, aber kein Fluß mehr vorhanden war...
Dann war das Problem schnell behoben...
Vielen Dank für die Unterstützung hier !
MPuTR
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    BLXCali LSt79 Hamstar 1tobago Beachy11 gitonas JP61 Stockiwob KaptnJoe Hanuk T5.2Cali simon111 Grisou Bulli.mania Besmer77 PeDaNoLe christoph.estermann Bucky2k konny Maurona TiWa Tjorv Caligant ocean71 pego Boxergeist magicrunman Mi-Le T6.1xxx abbovm Simonskind ptx24 cali-flix Hanno80 pku70 Pelae DoMi_6666 mwolfer chillo yps77 Rzro ChristophFFM jschmiedt apfmh roki PietvD JanApp aph11 Hedda thefab Cybermaus Emmamaus Nachtwaechter discuspit Robinio Firstcommander lukiba MrBiochip domii666 happymac derkuurt CherryBuzz hro65 Manyfan thojoza Califred JoT6Aufstelldach hamburga Bergdoktor dahohl Generation4 Morre ISbaer rocco80 Selle Heckmeck pust Sadeaf Stekla237 Pitbull Pmdgpilot Kalo Xilef_86 Botte demBIMseinSohn ralphhermes Schimmic jobie tobiST Horch79 EwaldTx MPuTR wunderwuzi hans_771 be.wi86 Californiger CCSM54340 Galli-Galli belorenz yasar.klotz +52 Mehr
