Sicherungsbelegungsplan
Dieselschnüffler
Probier mal SC49 - ist zwar Zigarettenanzünder aber vielleicht ist das die Gleiche. Glaube aber nicht.
Den Sicherungs-Block SC findest Du im Mitteltunnel - Flaschenhalter öffnen und die Nasen innen zusammendrücken (kann man ertasten) dann kann man den ganzen Halter nach vorne kippen (sofern das nicht bekannt ist)
Ansonsten nimmst den Sicherungsblock unter dem Fahrersitz, vordere Querstrebe. Sicherung auf Sicherungshalter (SH)1, 2, 3 oder SH 10;
sind jeweils alles 15 A also blaue Sicherungen da würde ich einfach eine nach der anderen mal rausziehen und anschauen.
Die SH Sicherungen sind bei meinen Unterlagen nicht eindeutig erkennbar welche 12 Volt Dose wo "ist" - bei mir steht nur 12 Volt Dose mit einer Zusatzbezeichnung deren Einbauort ich nicht näher  interpretieren kann - daher sorry.
Aber vielleicht hilft Dir das schon mal weiter.
Der T6.1 hat keinen Flaschenhalter im Mitteltunnel. Es gibt den Zigarettenanzünder und eine 12V-Dose auf der Fahrerseite an der Ablage auc dem Armaturenbrett. Ich weiß nicht, ob beide zusammenhängen. Ich vermute, dass der Monteur beim Einbau des Bearlock was vergessen hat. Muss ich morgen noch mal hinfahren.
Aber danke für den Tipp. Ist bloß blöd, dass nirgends gekennzeichnet ist, welche Sicherung wofür ist.
Bearbeitet von seeigel56
Die Sicherung ist unter dem Fahrersitz.
  • 11 Monate später...
Hallo liebe Bulli Freunde!
Ich möchte bei meinem Multivan T6.1 für eine Dashcam zündungsgesteuertes Plus abgreifen. Bisher bin ich auf der Sicherung der USB Buchsen vorne, die schalten aber nicht ab. Ich würde aber gerne auf dem Sicherungspaneel links unterm Lenkrad bleiben.
erWin war nur bedingt hilfreich. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps hierzu?
Hallo.
Unser Kühlschrank hat sich offensichtlich im 6.1 Ocean verabschiedet.
Kann mir jemand sagen welche Sicherung vielleicht hierfür zuständig ist ??
DANKE
Vielleicht kann dieser Beitrag helfen, ist aber glaube ich vom  T5:
HIER
im roten Block.
Bearbeitet von jumperger
Hallo .. kann mir vielleicht jemand sagen wo sich die Sicherung  vom 12v Dose in der zweiten Sitzreihe neben der Schiebetür befindet? Und welche Sicherung ich benötige. Liebe Grüße Su
Hallo Borlagio,
die Sicherungsbelegung ist je nach Ausstattung, Typ und Baujahr bzw. Monat unterschiedlich. Genau kann Dir Deine Frage nur ein auf Grundlage der FIN abgerufener Sicherungsbelegungsplan bei VW beantwortet werden. Der Abruf kostet Dich einmalig 7 € + MWST auf
 (Preis für eine Stunde). Diesen kann man dort abrufen und als pdf speichern.
Bei mir ist die Steckdose auf dem Sicherungshalter SH vorn unter dem Fahrersitz auf Sicherungsplatz 10.
Hallo.
Danke für die Antwort.
Ich habe Sicherung n4 (sehe Bild) getauscht und die 2 USB - Steckdosen funktionieren wieder!
Ciao!
Super, dass dies geklappt hat. Beste Grüße Michael
Danke dafür,  hat mir eben bei meinem Cali Coast 6.1 auch sehr geholfen!
Hi, das würde mich auch interessieren. Warst du erfolgreich? Ich würde gerne eine USB-Buchse mit Zündplus in den Getränkehalter einbauen und dort das Zusatznavi einstecken. Wenn du etwas gefunden hast gerne auch per PN. Danke
Guten Abend zusammen !
Hat jemand eine Idee welche Sicherung für die Steckdose im Heck rechts und die neben der Beifahrertür beim 21er Cali Beach zuständig sein könnte und wo ich die finde?
Beide Steckdosen sind spannungsfrei...
Gruß,
MPuTR
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Weltengeher girafedrole MPuTR spindreher Tomzak do.do.ri Flix Guenny3 P.Heining martin_78 joe_t5 daairboz Bulli-Werz-4.9 hansi999 MaxUniverse LA65 KR2306 Cali_juenger Zweiradler Haidwiff Bamsekalle sb918 tedkrueger BargeldAlex Nilsi Alpinist_6.1_Oc_Ed castrorama GStern NF-Cali Ostra Raimaphi Supermarius calivaan LibressoAmore Tim0 Simon33 AppleCH marchugo Sigerik tonitest ph.joerns Glane1909 oli-99 DeeLoo Radioactive timbojones Reno66 Jens112 Carlino Helle66 Bettie patfrot5 cali-flix Caligant KurtMuc nyjo Hape2304 Goeran isen BulliMTB Nordbaden Wege Krandy mw65 reinersurfer BLXCali LSt79 Hamstar 1tobago Beachy11 gitonas JP61 Stockiwob KaptnJoe Hanuk T5.2Cali simon111 Grisou Bulli.mania Besmer77 PeDaNoLe christoph.estermann Bucky2k konny Maurona TiWa Tjorv ocean71 pego Boxergeist magicrunman Mi-Le T6.1xxx abbovm Simonskind ptx24 Hanno80 pku70 Pelae DoMi_6666 +28 Mehr
