Allergiker im GC
Meine Frau und ich sind Allergiker und so haben wir häufig gerade in der Nacht das Problem der Allergie und brauchen damit eine pollenfreien Atemluft.
Ich hatte mit Truma korrespondiert, um nachzufragen, ob man einen entsprechenden F7-Filter vor die Heizung bauen könnte. Truma hat das nicht empfohlen, da die Luftmenge stark reduziert würde und man dann Probleme mit der Heizung bekommen könnte. Auch arbeitet die Heizung im Umluftbetrieb und natürlich nur bei kalten Temperaturen, so dass man u.a. auch während des Betriebes keine Frischluft dadurch ins Wohnmobil bekommt. Hierzu habe ich jetzt folgende Lösung realisiert, die vielleicht für andere "Leidensgenossen" ebenfalls interessant sein könnte.
Ich habe den Pilzlüfter mit einem kleinen leisen Lüfter und einem Hepa-Filter ausgestattet:
wie man sieht geht im Moment ein 12V  Kabel vom Lüfter weg - das ist nicht schön und so möchte ich das Problem der Stromversorgung eventuell so lösen (falls nicht jemand eine andere Idee hat), dass ich ein kleines zusätzliches Solarmodul auf das Dach klebe, mit einer kleinen Batterie puffere (für die Nacht) und den Lüfter dadurch unabhängig bei der Nutzung ständig betreiben kann. Der Lüfter braucht nur 2W pro Stunde (0,17A, 12V) und liefert etwa 10 cbm frische Luft pro Stunde. Der Filter ist ein Standard Hepa-Filter. Als Solarmodul bräuchte man ein Modul, von 20W - möglichst flexibel ohne Rahmen. Falls jemand hier ein passendes Solarmodul kennt eventuell mit kleinem Wechselrichter  wäre ich sehr dankbar, wenn er  hier einen Link dazu liefern könnte. Neben dem Betrieb des Ventilators soll er die Batterien ja laden, die für mindestens 14h ohne Ladung den Ventilator betreiben sollen.
  • Antworten 0
  • grandolf
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ich10 Maikw SpeedyDresden
