Solarmodule + Anschluss
pille0557
Empfohlene BeitrÀge
ich habe bis jetzt eine Solartasche mit 120Wp in Betrieb, umgebaut mit MC4-Steckern an einem Victron SmartSolar MPPT 75 / 15 der per Hauptschalter von der 2.Batterie zu trennen geht.
Nach dem Lesen diverser Tröds hier, wĂŒrde ich gerne (zusĂ€tzlich, ggf. per Y-Stecker) noch mindestens 1 Solarmodul auf dem Dach haben wollen.
Die Trageplatte gibt es ja hier im Shop, wie ich sah.
Ich wĂŒrde ja ein Semi-Flexibles Solarmodul SUNPOWER ETFE Monokristallin 120Wp nehmen wollen, das von der GrĂ¶ĂŸe her auch passt, allerdings las ich ja hier das doch wieder zu den den Modulen von SOLARA gewechselt wurde?
Was ist der Hintergrund?
Wenn ich jetzt auch zum Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT 12 V, 24 V 15 A wechsle, um auch die Starterbatterie zu bedienen, muss ich dann ein Kabel bis zur Starterbatterie ziehe, oder kann ich am Trennrelais andocken?
Könnte ich dort auch den Anschluss zur 2. Batterie realisieren? Bis jetzt bin ich vom SmartSolar MPPT direkt (ĂŒber einen Hauptschalter) zur 2. Batterie gegangen.
Welche Bedeutung haben die "Modul-Schutz-X-Dinger" kurz unter dem Dach beim prof. Angebot?
Danke fĂŒr die tollen Ideen hier!
so ein nochmaliges geduldiges Lesen der BeitrÀge vor allem im Tröd "Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg" hat mir Erleuchtung bzgl. meiner Fragen gebracht
wer lesen kann ist hat im Vorteil!
WĂŒrdest du eine Zusammenfassung fĂŒr Ungeduldige Verfassen? :update: :danke:
Ahhh der Test, ob er lesen kann?
Ich soll zusammenfassen was die anderen geschrieben haben ... ?
Ich kann ja mal kurz anreißen wie ich jetzt vorgehen möchte.
1. TrĂ€ger aus dem Shop (schon bestellt) erstmal fĂŒr 1 Modul; sparsame silkaflex Verwendung
2. Dach bohren möchte ich nicht, da kommt nur die Quetschvariante mit Magneten hintenrum mit hochflexiblen Kabel in Frage
3. als Modul wĂŒrde erstmal (bei aller Gefahr) ein 120Wp semiflex Modul (250€) probieren, 800 Tacken fĂŒr 120Wp sind  mir zu fett
4. Solarkabel bis nach vorn (mit Trennstellen), wegen der RĂŒckkamera der Dashcam habe ich mich da schon mal nach vorn gewĂŒhlt
5. direkt an die schon vorhandenen Kabel mit MC4 Steckern vom Victron SmartSolar MPPT 75 / 15 (Kabel liegt bei mir links vom Fahrersitz in der flachen Buddelkiste)
(und Y-Adapter um das Klapp-Modul auch noch mit anklemmen zu können, das ist dann parallel dazu ... ich denke das ist ok?)
6. wg. der Starterbatterie werde ich dann wohl ĂŒber den Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT nachdenken mĂŒssen
(da war der Tipp hilfreich, dass das Plus am Trennrelais da ist)
Problem: wo soll der Western Co. WRM15 dualB Laderegler MPPT im Beach hin?
naja so ganz grob.
Bearbeitet von pille0557
:danke:
Nach der AusfĂŒhrung bitte mit Bildern, damit ich’s auch raffe. đŸ˜‰ đŸ€©
schau doch hier, da steht alles ...
finde das der Ladebooster die beste Lösung ist um gĂŒnstig seine Bordbatterien zu laden .
GrĂŒĂŸe Andy
Welches Modul ist es denn bei Dir jetzt geworden? Bist Du zufrieden?
GrĂŒĂŸe
Florian
muss ich erstmal zurĂŒck schicken, da mir ein Fehler bei der GrĂ¶ĂŸe unterlaufen ist, so geht die Suche von vorn los😏
  • 4 Wochen spĂ€ter...
so jetzt isses fertig, guckst du hier  ...
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
