Calli T5 Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Hallo, eine Frage an die Experten. Ich habe die Zusammenfassung über die Heizungen gelesen und dabei ist mir folgende Idee gekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die WLZH mit der Fernbedienung auch über ein W Bus Signal gesteuert. Kann man nicht dieses Signal anzapfen und gleichzeitig auf Klemme 1 des ZH schicken? Dann müssten doch beide Heizungen mit einem Einschalten über die eine Fernbedienung angehen? Wenn man nun noch einen Schalter dazwischen setzt, kann man entweder beide oder nur die WLZH über nur eine Fernbedienung schalten und spart sich somit einen W bus Konverter. Im Winter hatte ich bei meinem T4 nämlich auch immer beide zusammen eingeschaltet, allerdings ohne Fernbedienung. Gruß aus dem Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Jain! Man kann mit dem VW-Webastoempfänger keinen VW-WeboastoZuheizer starten. Eine VW Webastowarmwasserzusatzheizung schon. Die Platine müsste getauscht werden. Was jedoch geht: Rüstet man einen Webastoempfänger nach, kann die Webasto fernbedienung auch an der Luftheizung angelernt werden. Damit lassen sich beide auf einmal starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calli T5 Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 O.K und welchen Empfänger müsste ich dafür besorgen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Tom! Bist Du da ganz sicher? Genau das ist mein grundlegendes Problem. Das versuche ich gerade mit Hilfe von Webasto Ing. zu lösen. Mehr dazu: morgen abend. Stay tuned... Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Ja! 100% bin ich nicht sicher! Aber es gab einige User, die sich die VW Fernbedienungsempfänger aus Ebay geschnappt haben, damit aber überhaupt nicht glücklich wurden. Das ist IMHO auch ein Grund warum die Empfänger bei Ebay so billig sind. Aber auch hier gibt es ja drei verschiedene VW Modelle. Man müsste alle testen. VW Empfänger erkennt man an dem Knübbelchen auf dem Empfänger und natürlich am VW Aufkleber. Weil die VW Dinger aber viel weniger bei Ebay wert sind, knibbeln viele die VW Nummern ab! Deshalb auf Knubbel achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Hi Tom, alles klar. Hab ich begriffen. Danke - da weiss ich jetzt wo und wie ich nachfragen muss. Zu Webasto bin ich ja "1:1 - verdrehtet.". Schau 'mer mal... Gruß Christian PS: Das "Cbleek-Problem" konnte ich übrigens schon lösen. Auch dazu: später mehr. Ein bisschen Vorfreude muss schon sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar
