Solartasche
Leo100
Ja. Beim MPP250 jetzt 20A bei Bordnetz und 5A für Startnetz. Hängt aber von der Größe des Reglers ab. In der BDA des Votronic ist das aufgeführt, Seite 3. Sicherung so dicht wie möglich an die Soannungsquelle. In der BDA ist das die Batterie, bei "meiner" Version mit den Verteilerblöcken sind es eben diese.
Robert
Das gefällt mir was ihr hier vorschlagt 👌🙂 Danke fürs teilen eurer Lösung(en)! Wenn ich demnächst ähnliches montiere (Solartaschen sind ja bekannt ich gerade rar - aber zumindest die 180W bei Wattstunde demnächst wieder lieferbar) würde ich das gern so ausführen! Eine Frage noch in dem Zusammenhang: Ich würde - um eben die Starterbatterie mitzuladen - dann vom Load Ausgang des z.B. Victron Smartsolor 75/15 mit + an die Leitung vom Relais zur Starterbatterie gehen, mit dem - auf die Karosserie? (T5.2 Beach ohne CU)
  • 4 Wochen später...
Kommt natürlich auch immer auf die Batterie 🔋. Was hast du für eine?
Die, die bei der Auslieferung dabei war :)
75Ah und im Beach ist auch nur eine.
Miq
Hab ne 80ah und 120w solartasche gucke gerade nach einer anderen Batterie 🔋
Wenn dein Erstzulassungsdatum (2013) stimmt und es noch die erste ist, könnte sie so langsam hinüber sein.
Batterietausch ist beim Beach auch eine gute Gelegenheit die zweite Batterie nachzurüsten. Der Mehraufwand ist überschaubar und man hat lange was davon.
Miq
Zweitbatterie habe ich. Tauschen würde ich sie trotzdem so langsam. Wird wohl ne 110AH AGM werden. Vorerst..... aber vermutlich mit ladebooster.
Bearbeitet von Marens
Ich meine auch die dritte, also die zweite Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz. Ob 110Ah passen? Habe bei einem Kollegen 100Ah unter dem Sitz gesehen, das war schon sehr knapp.
 Ist eine DIN H7 Größe und passt genau unter den Sitz....
hab nen Beach da gibt es Keine dritte Batterie. Würde ich auch nicht einbauen. Dann wurde ich eher ne Lifepo4 nehmen
Das ist eine 86,4 Ah Batterie!
Wegen C100? Geben doch alle C 100 Angaben an oder nicht?
meinst du etwas anderes?
Normal wird C20 angegeben.
Kann ich nicht bestätigen:
anderes Beispiel:
zeig mal Beispiele bitte...
Ist trotzdem weniger. Mehr hab ich in der Größe noch nie gesehen...
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    j.j. TX-FG Aurora2023 Zebulon CaliOvali
