Gibt es auch positive Erfahrungen mit dem 179 PS TDI ?
Kampen-Oli
Oha, 0,35 L auf 1000km sind aber schon ordentlich! Vorgabe von VW: 0,5 L auf 1000km--> Motor defekt! Diese Menge brauche ich mit meinem Bulli kaum bei 10.000km! Ich denke, bei Last( Berge fahren, etc.) braucht Dein Bulli sicher mehr als 0,35L.
Ich habe bei 106.000km den AGR-Kühler getauscht, aktuell bei 126.000km, alle 10.000km Ölwechsel gemacht. Keine Verluste! Hoffentlich bleibt das so!
Bearbeitet von Steeve.HD
  • 3 Monate später...
Jetzt 148 Tkm und bisher kein Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen!
Top zufrieden! Erster Motor!
Bearbeitet von MaddinEdelmann
Leider keine gute Nachricht😒
Unser T5 Comfortline hat bei ca. 145000 km keine Probleme gehabt , nun bei 156000 braucht er 3/4l pro 1000km (bei VW getestet, dieser Ölverbrauchstest kostete 480€!!!), bei längeren Strecken haben wir sogar noch mehr gemessen.
Nun muss der Motor ersetzt werden (inkl. Einbau ca. 14000€).
VW lehnt jegliche Kulanz ab. Wir haben einen Fachanwalt beauftragt, der die Aussicht auf eine Beteiligung von VW positiv sieht. Wir sind nach Rücksprache mit unserem Anwalt guter Dinge, dauert eben was. Aber bis zum Frühjahr machen wir sowieso keine längeren Touren.
Moin Gerd,
das ist ja echt Käse.
Meiner hat jetzt 183000 km , noch ohne erhöhten Ölverbrauch.
Ich hoffe natrürlich das bleibt so.
Wie wurde denn der Ölverbrauchstest gemacht dass dieser so teuer ist ?
Ich wäre gespannt ob dein Anwalt bei VW was bewirken kann. Vielleicht kannst du und auf dem Laufenden halten.
Beste Grüße Helmut
Werde euch weiter informieren, ein Ergebnis wird aber erst iln ca. 4 Monaten erwartet.
Nach Feststellen des erhöhten Verbrauchs habe ich die VW-Kundenbetreuung angeschrieben und diese legten mir den Verbrauchstest nahe. Meine Werkstatt hat Öl gewechselt-den Ölstutzen versiegelt-ich bin 1000km+ gefahren-Ölstand wurde gemessen, Ergebnis: zu hoch, neuer Motor muss her. Das habe ich jetzt schriftlich und hilft bei der Klage gegen VW, die Rechnung der Messung wird mit eingeklagt.
Dir viel Glück und weiterhin gute Fahrt Helmut,
LG Gerd
Hallo @GerdK,
Das ist ja fast wie bei uns was Fahrzeug, Alter und Kilometerstand betrifft.
Ergebnis siehe "Ölverbrauch beim Bi-Turbo 132 kw - Dieselgate die Zweite?"
Viel Glück!
danke maj0
Moin Moin.
ich habe mich im März 2021 hier schon einmal eingebracht.
Zwischenzeitlich habe ich 186.000 runter.
Bisher habe ich keinen erhöhten Ölverbrauch zu verzeichnen. AGR Typ D seit Laufleistung 40.000 km.
Auf der Rechnung des letzten Inspektions-Service gibt es eine kleine Anmerkung :
" Leichte Undichtigkeit im AGR System "
Was halten die Spezialisten hier davon ?
Ich kann das nicht einschätzen - wenn ich AGR höre frierts mich !
Danke für eure Einschätzung
Helmut
Hallo Helmut,
die "Spezialisten" sitzen in deiner Werkstatt, die das bei einer Inspektion feststellen, aber nicht beseitigen.
Das AGR-Modul (Kühler samt Regelventil + Ölkühler) selbst kann normalerweise nicht "leicht" undicht werden. Ich vermute daher, dass die AGR-Verrohrung von/zum AGR-Kühler undicht ist. Entweder an den Dichtflächen oder an den Rohren selbst. Das hat mit dem eigentlichen Fehler des AGR-Moduls aber nichts zu tun.
Was empfielht die Werkstatt denn? Erst mal beobachten?
Jochen
Moin Jochen,
danke für deine Einschätzung.
Die Aussage der Werkstatt war: ist normal bei dieser KM-Leistung, abwarten .
Ich habe nächste Woche nochmals einen Werkstatttermin und werde dann versuchen mehr zu erfahren.
Ich werde dann berichten.
Beste Grüße
Helmut
Hallo und liebe Grüße aus Bulgarien ( seid Mai 2022 ). Wir haben unseren Bulli 2014 gekauft und verstehen die Frage nicht? Der Bi Turbo (Original Motor ) mit 179 PS hat jetzt 160000 Tsd Kilometer runter und wir können uns kein besseres Auto vorstellen. Der Motorölverbrauch ist Null und wir lassen alle 1 - 2 Jahre eine Durchsicht machen. Wir hatten einmal einen Schalldämpfer und die Bremsen machen lassen, ansonsten alles Top. Hier in Bulgarien bringen wir Ihn nach Varna zu Vw wenn etwas ist. Wir sind viel Unterwegs und haben 3 Hunde, da ist auch das schlafen kein Problem. Wir haben uns hier alles Neu gekauft und brauchten nie einen Lieferwagen da der Bulli alles schluckt. Mit dem Verbrauch (Schaltgetriebe, Diesel) sind wir auch sehr zu frieden und selbst wenn er uns kaputt gehen sollte wollen wir kein anderes Auto mehr, dann wird Ebend repariert ;)
Gruß Fredy Koglin
Kurzes Update:
Bei 176000 Tkm ging die Motorkontrollampe an. Fehler: AGR Durchsatz zu gering.
Beim freundlichen VWNH zur Kontrolle abgegeben. Ergebnis: den AGR Kühler auf Version D getauscht.
Druckprüfung auf allen Zylindern 12 bar +/-. Die Kontrolle des alten AGR ergab folgende Ergebnisse:
1. Bypassklappe des AGR in der Stellung für den Kühlrippenweg festgesetzt.
2. Kühlrippen im AGR total verkohlt und zugesetzt, daher wahrscheinlich kein Alu Abtrag.
-Ich hoffe das ich den Motor noch lange fahren kann.-
Unserer war beim Tausch auch total verkokt. Hast Du auch das Gefühl das er mit dem neuen Kühler deutlich besser zieht? Beim Discovery hab ich such mal bei 150000km das AGR Ventil getauscht weil es fest war. Scheint wohl die Lebensdauer von den Dingern zu sein.
Ich denke unsere Beiden werden die 300.000 km sehen.  Drücke beide Daumen.
Ja, gefühlt zieht er besser.
Ich hoffe das wir unsere Fahrzeuge noch lange genießen können.
190.000 km ohne Probleme.
Ich habe den AGR Kühler jetzt aber auch tauschen lassen.
Für das gute Gefühl.
Sind gerade in Schweden und machen die 200.000 dieses Jahr noch voll.
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    Peter43 nurderfahrer ce_mammi onlinelli maj0 Smac Joggelsn1 FZR-rider JohannesK Feuer22 aw1178 T3-4-5 Ravennaghia Tarmac96 jeyniz Enjoy cleverman Whitewater RonSwanson Thomas59 Jo-Jensen don_struppo Multi22 Michelle-Elke Mr.CaliBike GedF Darkmystique Dromedaris gueni33 california_1991 Klaus5 Joe mc-dope Pitflit MartinR Mitmog DieselZugvogel Fraeschle classicline2009 Calilover6.1 Startlinetdi günni_ms Maxka LupoBavarese IMMU Emmental Häuptling p.eter Segelsonne kayuwe CaliOvali AP2020 ono99 Sofasurfer chillo Bertram-der-Bulli GruenNdB magicrunman Beachy11 GER193 Zeebulon Californiger Multi_68 FrankB Schuli oberth patseeu gser2 Benno_R exCEer Kjel89 golf62 FreeDriver Hyperion calimerlin Fiss_jr EwaldTx pjotrowicz Hope12 t5Verwalter
